Katera klima
Katera klima
144 / 144
joez7 ::
ZveeZ je izjavil:
A bi koga zanimala zunanja enota Gree GWHD(24)NK6LO (trojček multisplit) za drobiž?
Če ne, gre na deponijo :)
Pust jo nekje na strani. Not maš nekje 600g R32. Je dovolj za dofilat nekje 3 klime. (če je kdo menjaval - prestavljal notranjo enoto).
joez7 ::
Miha 333 je izjavil:
Katero od teh naj vzanem, uporabljena bo tudi za ogrevanje, tišja bi imela prednost, wifi mi ni pomemben:
C&H Arctic Inverter CH-S12FTXLA2-NG, greje do -20, nagibam se k tej
Gree GWH12 Pular Eco, 3,5 kW, greje do -15
Daikin Sensira MY FTXC35D/RXC35D, greje do -15
Micka je žal izven budžeta.
Od tehle, Je sam C&H Arctic Inverter CH-S12FTXLA2-NG po prospektu zmožna kaj gret (do 4.5kW).
Zakaj pa za gretje ne vzameš toplotne črpalke? Z klimo boš nekako ogrel sam en prostor - medtem ko boš z TČ glel celo hišo.
Vitt ::
Hm ... zanimivo
Iz imena sem mislil, da je C&H Arctic nekaj podobnega, kot Gree Nordic ... ampak service manual kaže, da ni. Gre za čisto klasično izvedbo z enostopenjskim kompresorjem, ta je sicer pri modelu 3.5kW malenkost večji, kot pri mojem C&H Veritas (10.8ccm vs 8.8ccm), sicer iz iste serije, pa ta ima EEV, medtem ko ima moja kapilaro. Pa deklariran COP je 4 (moja 3.9). Ni ravno neka dodana vrednost ...
Gree Pular je več ali manjh ekvivalent C&H Veritas, torej s kapilaro, kompresor enak
loliconsense ::
Pozdravljeni,
oživljam temo ker imamo doma namen nabavit klimo in trenutno gledamo HISENSE QH35XV4BG/AS35XV4EW. So Hisense načeloma OK kilme?
Cena za omenjen model je 1100€/enoto z montažo.
joez7 ::
loliconsense je izjavil:
Pozdravljeni,
Za ta denar dobil tri https://www.martin.si/novice/ugodno-do-... , pol pa po dobrih 100€ za montažni material po klimi. Pa kak dan dela z prebojem in kanali.
Sedaj maš čas, si mal poiščeš ponudbe. Kolkor se spomnim, je sosed podobno 3,5 z montažo dobil za 650€.
Je pa zgleda našel eno akcijo. Notranje enote so vse tihe. Zunanje pa tak tak, odvisno od obremenitve.
So pa verjetno rebranded modeli. V Velenju ne delajo klim?
tony1 ::
Mislim, da so bile Gorenjeve klime vedno rebrandani kitajci (so pa nekoč, že pred desetletji res v Velenju delali TČje)...
joez7 ::
Ja delali so Sanitarne Toplotne Črpalke, pa še kar solidne so ble.
Po temle sodeč https://tapro.si/sanitarna-toplotna-crp... še vedno, sam ne v Velenju.
darkolord ::
darkolord je izjavil:
Rabim en nasvet.
Na hodniku imam pripravljene inštalacije za stensko klimo, bi jo pa prioritetno uporabljal za gretje.
Razmišljam, če se mi splača zajebavati in predelati stvar za talno?
Razbijal stene raje ne bi, saj v vsakem primeru odtoka ne bi mogel prestaviti čisto na tla, ker je vmes sifon (gre v kanalizacijo), tako da bi verjetno rabil črpalko... vse skupaj bi lahko kvečjemu skril za knaufom?
Pol leta kasneje - sem se odločil za talno klimo. Cene so zasoljene, ampak glede na pomanjkljive možnosti ogrevanja v tem štuku sem šel bolj na sigurno.
ULTRA zadovoljen sem, niti približno si nisem predstavljal, da lahko dela tako dobro.
Do sedaj sem imel izkušnje s stenskimi klimami, kjer moraš za gretje pihanje nabiti do konca, da se topel zrak kam premakne. Tale mi pa čisto na minimum (silent) segreje praktično cel štuk v neizolirani bajti, pa tla so prijetno topla. Fucking A.
aborko ::
Lahko potrdim, sem pred zimo znancem zmontiral talno klimo Nibe, ki je sicer bila pod 500 eur v akciji. Top zadeva za gretje, tiha tako zunaj kot znotraj Neprimerljivo s stensko za gretje, res pa da sem do sedaj imel stika le s spodnjim-srednjim rangom. Za hlajenje pa bomo se videli.
Koliko si dal? Kateri model je tocno?
enavlaka ::
A ta zna pihat "v tla" ali gre vse ven pri tisti zgornji loputi ?
energetik ::
Dobro si zrihtal steno zadaj. A to imaš verjetno pumpico za kondenz?
vires in numeris
darkolord ::
aborko je izjavil:
2200 z montažo - Daikin Perfera (FVXM35B + RXM35A)
enavlaka je izjavil:
Zna pihati v tla ja, to se najbolj pozna, lahko izbiraš spodaj/zgoraj/oboje
energetik je izjavil:
Hvala. Zadaj je pumpica ja (modra reč na prvi sliki), sem vzel "taboljšo", je popolnoma neslišna (pri gretju sicer itak ne dela).
OutOfTheBox ::
MadMax je izjavil:
Nobena klima za montažo pod strop ni prvenstveno namenjena za gretje!
Vem da je že nekaj časa od tvojega posta, ampak me vseeno zanima zakaj? Moja 3 prostore v velikosti cca 50m2 segreje v 15-20 minutah po vklopu. Kaj točno s tem misliš - npr večja obraba enote?
Topel zrak se dviga. In tega klima zajema, segreje ter piha proti tlom. Pri tem je nekaj prepiha, če te ne moti OK. Veliko je odvisno od prostorov in kroženja zraka, kako hitro bo ogrela.
Klima pod stropom je prvotno namenjena za hlajenje, zato je tudi notranja enota pod stropom.
Ampak tudi s talno enoto bo brez kroženja zraka pod stropom 3 stopinje več kot pri tleh.
tony1 ::
Fora talne klime je, da bo prej ogrela prostor, in delal z manjšo hitrostjo ventilatorja (z manj "prepiha" in manj glasnosti ventilatorja) od stenske klime. Preprosto omogoča več udobja.
enavlaka ::
Ja, to je bistveno pri vsem skupaj. Potem se dobro obnese
Vanich ::
Kaj pa ravno obratno; hlajenje talne klime, kako se to obnese?
So mi ravno prejšnji teden zgoraj v mansardi namontirali tole Cooper & Hunter talno klimo.
tony1 ::
Talna za hlanjenje ima vse minuse stenske, ko ta greje.
darkolord ::
Jp, z eno manjšo razliko - vrata večinoma niso do stropa, zato se pri gretju s stensko klimo topel zrak najprej nabira pod stropom v istem prostoru, šele potem ga gre nekaj v sosednje prostore. Če imaš visok strop, je to še toliko bolj očitno.
Pri talni bo hladen zrak priplezal tudi do ostalih prostorov, bodo pa tla seveda zelo mrzla ...
To bi bilo res, če bi imel pod stropom radiator. Klima pa vedno piha proti tlem in šele od tam se topel zrak dviga, na poti proti stropu pa gre tudi skozi odprta vrata.
Je pa v vsakem primeru (ne glede na vrsto gretja) koristno imeti vsaj en majhen ventilator, ki toplejši zrak izpod stropa, kjer ne koristi nikomur (razen morda tistim v nadstropju višje), usmerja proti tlom. Pri visokih stropih je to skoraj nujno, če nočeš zapravljati denarja za gretje.
Evo, sem šel prav pomerit (stanovanje z radiatorji, nobenega ventilatorja). Tla imajo 24,2 stopinji, strop 26,1 stopinjo.
  • spremenil: Okapi ()
Vanich ::
Ta klima ima 2 reži: glavna piha navzgor, ena je pa še spodaj. Soba je tudi majhna, bom videl potem enkrat poleti, ko bo prišla v poštev.
Najbolj enakomerno porazdelitev temp. zraka po visini se doseze s talnim gretjem.
enavlaka ::
Prvo z izolacijo, potem z ogrevanjem najhladnejše površine, ki so ponavadi tla.
Šihtna je bila kar v redu za hlajenje. Res pa ni dosegla roba pisarne, ki je 8m stran. Zrak spiha proti stropu in se potem spusti v velikem loku. Je pa res, da ne zajame vročega zraka pri stropu in tako imaš pol metra savne. Ni problematično če sediš, če stojiš pa ti ravno kuha glavo.
Bolj enakomerno je po površini, po višini ni pa po mojem nobene bistvene razlike v primerjavi z radiatorjem. Med tlemi in stropom bo še vedno 2-3 stopinje razlike.
tony1 ::
Ni posebej pomembno. Finta je v udobju, ker nas ravno v noge najbolj zebe, in ravno na tleh rabimo najbolj ogret zrak.
Okapi je izjavil:
Okrog 1°C.
energetik ::
Okapi je izjavil:
Niti pod razno. Imam IR termometer in navadne termometre. Ko je zunaj okoli -5° imajo tla 24°, na steni na 2m je 22°, na stropu je 22˚. Skoraj popolnoma enakomerno, le površina tal za odtenek toplejša. Udobje pa na vrhuncu.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
144 / 144
