[VB.NET] Izpisovanje v TextBox in prekinitve
Alfa1 ::
Pozdravljeni!
No nekako bi lahko rekel, da sem bil prisiljen pričeti programirati v VB.NET, ker je baje za začetnika najprimernejši. Vendar kot vsak začetnik sem tudi jaz naletel na problem/čke in vas prosim zato za pomoč
Imam dva problema v VB.NET.:
Prvi:
Ko kliknem gumb se prične izvajat FOR ali While zanka in želim rezultat sproti izpisovati v TextBox-u. Problem pa je, da mi podatka ne izpisuje sproti ampak počaka, da se celotna FOR zanka izvede in šele nato pokaže končni rezultat. Zanimivo je, da če uporabim ukaz: Me.Text=k, kjer je k moja spremenljivka se mi v Form-u pa lepo povrsti-sproti torej izpisujejo rezultati. Moti me le, da bi takšno sprotno izpisovanje rad imel v textBoxu. Poskusil sem tudi z Label in ListBoxom, pa ne gre oz. nimam pojma.
Drugi problem:
Med izvajanjem FOR zanke, ki je zelo dolga, bi želel narediti prekinitev. Problem, je da mi med izvajanjem for zanke program "zablokira" dokler jo izvaja in ne morem pritisniti nobenega gumba. Program lahko prekinem le na silo in pojavi se napaka, kar me sicer ne moti, ampak bi želel bolj lagoden ziroma "mehak" izklop programa.
Za kakršnokoli pomoč, bom zelo hvaležen.
Lep pozdravček
Matjaž
  • spremenilo: CCfly ()
OwcA ::
Pomaga, če priložiš težavno kodo.
Alfa1 ::
Hvala za hiter odgovor!
Težavna koda, predvidevam da se nanaša na drugi problem, problem težavne koed je, da želim da se program izvaja kar se da hitro.
Kar se tiče prvega problema se rezultat izpisuje sproti če pre izpisom uporabim ukaz MessageBox in da mi rezultat prikaže tudi v messageboxu. Zadeva je edino nerodna, ker je stalno potrebno klikat OK, to pa ni prava rešitev
Hvala še enkrat
losnah ::
Za drugi problem probi DoEvents()
Mogoče boš s tem rešu tut prvi problem??????
smash ::
medtem ko izvajaš for zanko naredi refresh forme po vsakem zapisu v textbox
Alfa1 ::
Hvala vam vsem. Bom poskusil.
Lep pozdrav!
Matjaž
camx ::
Uporabi Application.DoEvents() -> dodaj pred konec zanke.
fx ::
Mene samo zanima, če je kaka razlikam med VB in VB.net pri branju in pisanju v datoteko?
Lp,
klemen22 ::
DoEvents()
A to so v VBju neke vrste threadi?
Motiti se je človeško, odpuščati pa božje. Torej ti odpuščam ;)
frudi ::
kolko vem se DoEvents() vleče iz prejšnjih verzij VBja.
v .NET so threadi dovolj enostavni, da se jih lahko loti vsak noob :), tako da je 'lepše' problem osveževanja form rešit z ločevanjem delovnih in gui threadov.
StratOS ::
No v VB-ju
Pa moreš imet glih ta For ... Next
Lahko narediš kaj takega recimo :
For
Doevents
if Prekini=True then exit for:goto Nadaljuj
Next
ali z
Loop
Doevents
until Prekini=True
... pa še veliko ostalih.
Doevents pomaga da dobiš kontrolo do ostalih stvari, pri čem lahko recim stisneš na alla končaj gumb z globalno spremenljivko Prekini, ki takoj zaključi zanko.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
destiny ::
glede 1. problema: refresh izvedi samo na textboxu, da ne boš po nepotrebnem celotne forme refreshal.
darkolord ::
DoEvents v bistvu počaka, da se sprocesirajo vsa sporočila, ki čakajo v trenutnem oknu
StratOS: goto Nadaljuj je tam čisto nepotreben
  • spremenilo: darkolord ()
lpt light show
Oddelek: Programiranje
51043 (988) Looooooka
Visual basic noob question
111919 (1674) DonMatejo
[VB6] Program Odštevalnik - verjetno preprosta rešitev ampak jest je ne najdem (strani: 1 2 )
516398 (5872) Nerdor
VB6 - brisanje datotek - pomoč
121490 (1362) darkolord
VB6 - ne zaključi proces programa - pomoč !!!
131726 (1567) Mavrik
