turbo pascal v XP
turbo pascal v XP
Corpse ::
ali dela turbo pascal v XP
namreč dobil sem vec verzij vse zalaufal tecejo ok, napisem kodo toda ko dam RUN ni nič. napake v kodi odpadejo. tud ce dam najbolj preprost stavek in napisem sam writeln ('xxxx') ne izpise xxxx. ni nič.
ali tece to sam v dosu?
Zheegec ::
Čisto kul deluje na WinXP, v šoli je polno WinXP in povsod dela TurboPascal 7.0.
Janez Janša, 29.04.2014
Corpse ::
ok to mi je jasno...sam kaj naj nardim. kakšen predlog?
mrawla ::
probej dodat knižnco wincrt (uses wincrt;). pomoje da morš to zmer met pri tem turbopascalu za win.
Gundolf ::
Mogoče ti izpiše xxxx, samo nimaš konzole odprte. Prevede ti program? Če dobiš exe, ga lahko poženeš v konzoli in pogledaš, če kaj izpiše. Drugače pa naredi neskončno zanko in poglej če ti bo tudi tak program naredil 'nič' ;)
Corpse ::
sem dodal wincrt; sam javi da ne najde wincrt.tpu . sem porbal poiskati datoteko na netu sam jo se nisem nasel. in nevem ali imam sploh dobro verzijo oz ji kaj manjka in morm dodati?
imam turbo pascal 7.0
kako dobim odprto konzolo?
ce dam compile napiše uredu. ce dam make al pa built mi isto rece compile uredu - a ne bi mogu tuki rect built or make uredu. sam exe dobis z make ali se motim?
sem zacetnik tako da mejbi je ksn cist osnoven korak ki se cam zdi samoumevno pa ga ne omenite.
"coda"
program test (output);
begin
writeln ('aloalo')
end
kokr se spomnem bi moglo se okno odpret in napisat aloalo. sam ni nič. ce dodam uses wincrt; pa ni datoteke wincrt.tpu.
Zheegec ::
alf+F5?
Corpse ::
:) aha. dela. izpiše mi sam nič ne odpre. mors sam pogledat v konzolo.
hvala vsem.
_Mare_ ::
Na koncu takih preprostih programčkov (da se nekaj izpiše) se splača dat readln; , tako program počaka da pritisneš enter, preden se zaključi (vrne v ide)
DOS program za trgovino in izpisovanje predpone SIT
Oddelek: Programska oprema
122194 (1982) krneki0001
Turbo Pascal
Oddelek: Programiranje
91395 (1226) r5r
[Turbo Pascal] Pomoč...
131823 (1725) Grey
Turbo pascal ne dela in kje ga dobim???
51245 (1172) Golden eye
Kako v Pascalu...
222216 (1877) TheHijacker
