ce lahko razberete kok omski je upor na sliki
PhotoBlaz ::
Dejte mi prosim iz UPORCKA prebrat kok omski je.
Pa se nekaj, ce hocem dobit polovicno napetost: npr imam ventilator 12V, 0,15A, torej upornost je 80ohmov, ce hocem polovicno napetost, se prav kupim 40omski upor?
ker ce pa grem po racunu R=U/I pa vzamem za U 6V(kakor hocem na koncu imet), pa za I 0,15A, potem dobim neko cifro 0,025. ....nc ne stekam.
mal sm ze pozabu te stvari iz gimnazije(ker se s tem nc ne ukvarjam)....pa mal obnavlam zdej in rabim pomoc ceprav so osnovne reci.
r5r ::
tole naj bi bilo tako: rdeca = 2, crna = 0, rdeca = x100; torej 2000 ohmov je upor s toleranco +-5% :)
And it makes me wonder.
Pudding ::
Ocitno tudi delil nisi ze vse od gimnazije :D
6/0.15=40
cryptozaver ::
Ce rabis polovicno napetost, vzames dva enaka zaporedno vezana upora v tokokrogu. Morta bit enake upornosti in seveda dovolj mocna. Napetost se tako enako razporedi med oba, ti se samo prikljucis na enega...
MadMax ::
model:
Ventilator 12V 0.15A pri 6V ne vleče 0.15A ampak cca pol manj.
Upoštevaj pri "izračunu :\
cryptozaver:
To tvoje deluje dokler se priklopiš gor kot breme s skoraj neskončno upornostjo (voltmeter). Toda breme ima ponavadi neko določeno upornost, katero moraš upoštevat. In ta upornost bremena je drugi upor v delilniku. Zakaj torej vzporedno vezat še en (nepotreben) upor in obremenjevat vir napajanja ter povečevat gretje cele zadeve?
  • spremenil: MadMax ()
zlabo ::
Men se tole zdi bolj kot rjava črna rjava!
Kar pa znese 100ohmov
PhotoBlaz ::
Cryptozaver...sorry mistake.
Se prav ce upostevam se manjsi tok, smo tam nekje pri 85 Ohmov, je cca 100omski upor, torej bo se malo manjsi tok kot 6V,...tud OK 8-)
To je pa glih tko k un zgori na slikci....v primeru da ima Zlabo prav.
  • spremenilo: PhotoBlaz ()
Tugo ::
še en glas za rjavo in ne rdečo!
torej 100ohmov.
lp, T.
jest10 ::
MadMax:
Pol manj ravno ne. Manj pa gotovo.
Samo zakaj komplicirati. Priklopi ventilator na 7V pa je
  • spremenilo: jest10 ()
Stampl ::
gnilena barva >:D
drgac pa recem da je rjava
(ps. probej>:D )
Dzos ::
Upor je 2k
Prosim ce se barvno slepi ne oglašate.
pilca za nohte ni pila
zlabo ::
Dej dzos nebi zdele o barvno slepih...
A ti sploh veš kašna je rdeča?
Na tej sliki maš priložnost vidit kašna zgleda rdeča. Tisti ki jih je več enakih so 100 ohmov
Lp, zlabo
  • spremenil: zlabo ()
Tugo ::
DZOS:
1.) se strinjam, da se barvno slepi ne oglašate!
2.) če si slučajno po kakršnikoli nesreči štromar, potem pejt še enkrat na obvezni test glede ločevanja barv!
Barva je kr lepo rjava in upor 100 Ohmski.
lp, T.
  • spremenil: Tugo ()
Dzos ::
Zdravo
Barva izgleda rdeča.
Model si pomeril, preiskusil upor?
In da, sem štromar.
Mogoče pa se zarad flesha vid drugače.
DimmniBurek ::
jah probi vse skupi pa boš vidu kolk dobiš pol na ventu, sej upor je pa 8 sit, tku da ...
There Is No Stronger Drug Than Reality
glinik ::
Naj mu posodi en kakšen V-meter in naj človek izmeri. Tako bo vse jasno.
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
Stampl ::
jst nisem bravno slep...tisto je barva!
Tugo ::
Dzos: dej poglej isto sliko še na enem drugem monitorju. Če bo tam še vedno rdeča, probaj še na ene parih, da boš končno v dvomih.
Tole je na prvi pogled rjava!
lp, T.
EDIT:
Snayper: LOL :P
telepilot ::
100E je. Pri 2k bi se ta ventilator kaj slabo premikal. Ni potrebne barvne slepote, podeli napetost 12V s tokom.
PhotoBlaz ::
Ok hehe, sej se ni treba kregat no....pomojem bi tud znal bit 100, tko po racuncku.
Hvala za pomoc!
T0RN4D0 ::
vote za 100 ohmov
aja, pr 2k ohnim se nebi ventilator sploh obrnu... čeprav nism prebral prvega posta pa nism ziher zakaj je ta upor.
(")_(") world domination.
PhotoBlaz ::
No sem nabavil 100 omske, pa so v stacuni se neki govoril da eni majo 0,25W, drugi 0,5W, eni se vec......v cem je pa tle finta???
Sem kar oba kupu, pa povejte a je bols dat gor 0,5W ker zgleda vecji upor,..in se bo posledicno manj grel?
Ker tist 0,25W in 100 omski zgleda pa popolnoma enako kot tisti na sliki v prvem postu.
Hvala za hiter odgovor,....ma rad bi ze enkrat prispajkal pa da mam tisino v sobi HEHHE ;)
Tugo ::
12 V : 180 Ohmov = 67 mA
12*(80/180)= 5.333V (napetost na uporu)
12*(100/180)=6.666V (napetost na ventu)
Moč na uporu bo:
67mA * 5.333V = 0.355W (se pravi vzami pol vatnega)
Sicer bi bil 1/4 vatni tudi zadosti, le paziti bi moral, da ti ne bi skuril tistega česar bi se držal. Ker bi lahko tak upor že skoraj žarel, a vendarle bi opravljal svojo funkcijo :)))
Tole je blo sicer bolj za hec, a vendarle bi bilo možno!
lp, T.
P.S.: 1/2 vatni upor se bo kar zelo grel, zato ga ne dajaj blizu česa in ko ga prijemaš, bo zelo vroč! PRSTE PROČ! :P
PhotoBlaz ::
Expertno si odgovoril, pa se se smejal sem se zraven,....tale tvoj reply bi lahko tekmoval za najbolj enostaven, uporaben in zanimiv odgovor na forumu ;)
THX!
zlabo ::
A ne bi blo mal bl simpl če bi napisu enačbo : P=I^2 x R , torej: moč=tok na kvadrat krat upornost:D
Tugo ::
Ne, ker sm mogu ponovit mal matematiko. Pa se na primeru se bo več naučil kot samo na teoriji. ;)
lp, T.
P.S.: teli 1/4W upori zdržijo kr velik več kot samo nazivni moč in ga morš kar veliko preobremenit, da ga skuriš (je pa res, da moraš pazit, da ne skuri sam upor česa in pa ne pretiravat s tem veliko več, ker je mišljeno za njegovo default moč!). Sej mravlja ma tut super moč (6x težjo stvar uziguje kot je sama težka, pa vendarle ne bo mogla uzignt piškavega kilograma uteži.
T0RN4D0 ::
3x ga lahk pomojih izkušnjahpreobremeniš, samo pazi da se opečeš >:D
jst sm enkrat neki kombiniru ene upore, pa je kabl kr mal zatopil... :D
Koliko ohmov ima tale upor
263515 (2778) jebiveter2
Vent na graficni
161471 (1186) tx-z
en vprasanje
171608 (1425) EjTi
barve uporov
66355 (6246) gumby
led diode na charger
121858 (1671) blue96
