[C] - char *argv[], printf("%d ...
rkb2 ::
Imam naslednje probleme:
1.
int main (int argc, char *argv[]) {
Programu podam eno število (xyz.exe 5,) rad bi argv[1] pretvoril v integer:
int n = *argv[1]; - to ne dela prav
2.
int *p;
p=(int*) malloc(sizeof(int)*1024*1024*256);
Kako preperečiti windowsom da omenjenega pomnilnika ne bi allociral v swap file-u ?
3.
Zakaj se program sesuje če napišem:
char a[1024][1024][3];
če pa napišem
char a[1024][1024][1];
dela brez problemov.
  • spremenilo: rkb2 ()
SasoS ::
1. int n = atoi(argv[1]);
2. alociraš 1GB rama...kam pa misliš da bo šlo??
3. načeloma bi moralo delati...odvisno kako uporabiš potem ta 3-dimenzionalni array.
rkb2 ::
Samo recimo da imaš free 2 Gb spomina. A se da windowsom kako dopovedat, da naj uporabljajo samo RAM in ne SWAP datoteke ?
Nič že sama definicija char a[1024][1024][3]; mi sesuje program takoj ko ga zaženem. (prevedeno pod dev c++ - oziroma mingw32).
SasoS ::
2. To je pravzaprav popolnoma od OSa odvisno kam bo dal. Ne moreš programsko dopovedat kam naj spravi heap. Načeloma bi morali XPji spomin alocirati v ramu dokler ga ne zmanjka...
3. char a[1024][1024][3]; se mi kompajla in dela pod linuxom (gcc 2.95).
Gundolf ::
Ce bi bili windowsi kolickaj pametni bi ti najprej zapolnili ram in sele nato brskali po swapu. Glede na moje dosedanje izkusnje bi rekel da so toliko pametni, vsaj ko govorimo tam nekje do 512M RAMa. Moznost, da se jim pri vecjih cifrah sfuzla pa je povsem verjetna.
Tole je verjetno odvisno od kompajlerja in od nastavitve velikosti stacka. Vsaj mislim da ti bo take tabele nabil v stack. Kakorkoli ze, ne svetujem ti da tabele velike vec kot nekaj KB delas na ta nacin. Ce imas velikansko tabelo jo pac alociraj dinamicno.
[C] Procesi
Oddelek: Programiranje
61301 (1210) Cvenemir
[C] struct in int[] (strani: 1 2 )
6510009 (9082) MrBrdo
[c++]malo pozabljene osnove ali drugačen način v linux?
241867 (1335) 'FireSTORM'
[C/C++] pointerji in reference
112369 (2193) Matako
[C++] tip spremenljivke
131902 (1810) Gundolf
