Forum » Pomoč in nasveti » Odletu RAID O polje
Odletu RAID O polje
vesel ::
Ziv!
Ali ima kdo kaksno idejo, kako zadevo postaviti nazaj. Diska sta uredu. Imam 2x 250GB diska vezana v stripe na Promisov kontroler. Vceraj ko sem prizgal PC je zaradi ne vem cesa en disk ostal brez stroma, tako da je kontroler ruknil preostali delujoc disk kot novo polje. Pogledal sem kable in nato sta delala oba, vendar nista bil dodeljena v isto polje?! En je ostal V Arrey 1, ki je pisalo da je nedelujoca, drugi pa v Arrey 2. Kaj naredit.
V Windowse sem sel z tretjim diskom, tako da se lahko igram. Easy Recovery mi sicer najde neke particije, samo niso tocnih velikosti. Zajebano.
A se dobijo kaksni tooli od promisa, da bi diska spet sparil skupi. K podatki so se gor, samo komunicirata cudno?
Pomoc? Hvala.
LP, Borut
Pomoc? Hvala.
LP, Borut
-=VESEL=-
PI ::
Se mi je zgodilo podobno. Težavo sem odpravil tako, da sem zbrisal raid polje in ga ponovno kreiral.
Lp B
Lp B
mohha53 ::
Tako je, samo pnovno kreiraj RAID polje in to je to. Ne se bati, podatki so se vedno na disku. Pasulj!
Myk
Myk
"Never touch a running system!"
vesel ::
Ja sej sem vidu da so gor podatki z EASY RECOVERY PRO, sam kako jih pa nazaj dobit. Cela drama. Ima kdo kaksen uporaben progy, da tole postavim nazaj.
Hvala.
Hvala.
-=VESEL=-
vesel ::
Ne vem tocno koliko je bila velikost particija? Na katerem sektorju se katera zacne itd. Hvala.
-=VESEL=-
PI ::
@vesel
Ne delaš pravilno. Logično da ti najde podatke na disku, ker pa si imel diska v raid polju 0 je del podatkov na enem , del pa na drugem disku !
Zato pa moraš ponovno kreirati raid polje 0, da boš prišel do podatkov.
Upam, da še nisi diska za j...o
Lp B
Lp B
gabl136 ::
Vse lepo in prav, samo kakor jaz vem grejo pri kreiranju novega polja podatki rakom žvižgat!
Če se motim me prosim popravite!
mohha53 ::
Podatki ne gredo nikamor, ob startupu, preden se ti zacnejo nalagati Winsi imas ob pritisku na nekatere tipke razlicne moznosti. DEL npr za BIOS,... jaz mam TAB za RAID Setup. Daj preberi malo prirocnik, ki si ga dobil zraven matke! Potem pa samo tam izberi katera dva disk bi rad povezal in kako. To je pasulj!
Myk
Myk
vesel ::
Sej to sem ze v startu naredil, da sem kreiral ponovno RAID polje z obema diskoma, samo podatkov ni vec gor. To je hec. ?!
-=VESEL=-
EjTi ::
Na www.storagereview.com so enkrat naredili test glede RAID0 in so ugotovili, da ne pomaga skoraj nič pri povprečnem uporabniku (igre, surfanje).
Če imaš dva diska, je fajn, da jih ne daš v ride in narediš na obeh še dokaj majhne (recimo 5GB) začetne particije in tja namečeš stvari, ki so konstantno v uporabi (windows na začetek enega, swap file na začetek drugega diska). Tko si potem lahko s kakšnim programom še backup delaš.
| » | raid 0 setupOddelek: Strojna oprema | 2503 (1966) | GrimReaper |
| » | RAID1, bistvena vprasanjaOddelek: Strojna oprema | 4061 (2820) | element |
| » | [ Linux ] RAID problem ...Oddelek: Operacijski sistemi | 1814 (1740) | kekz |
| » | RAID + disk = ???Oddelek: Strojna oprema | 1824 (1385) | JustVi |
| » | RAID FAkjuOddelek: Pomoč in nasveti | 4168 (3872) | Paramedic |
