Forum » Programiranje » Delo z datotekami [C++]
Bojevnik ::
zanima me kako bi nekaj iz datoteke E:\out.txt izpisal
LP & LD
[edit - uporabi tage: kvadratni oklepaj st.koda c kvadratni zaklepaj - vsc]
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <fstream.h>
void main()
ifstream MojDat("E:/out.txt");
char ch;
while (MojDat.get(ch)) {
cout << ch;
getch();
LP & LD
- spremenil: Vesoljc ()
Deno ::
Tvoja while zanka bi morala biti taka:
while (! MojDat.eof() )
MojDat.getline (buffer,100);
cout << buffer << endl;
} OwcA ::
Kaj pa kar:
Nisem 100 %, da to dela, ampak nekako se da preusmerjati streame, brez preveč packanja.
MojDat >> cout;
Bojevnik ::
Deno a mi lahko poveš ker file je še treba includat, ker mi napiše buffer undeclared
LP & LD
LP & LD
OwcA ::
Ideja je, da ti deklariraš neko spremenljivko buffer.
Še to, če hočeš pisati C++ in ne nekega skrupucala, uporabi knjižnice brez .h v imenu in razreševalce imenskih prostorov.
Bojevnik ::
Uspel mi je, sicer na malenkost drugačen način (brez bufferja) ampak dela.
P.S. 0wca: sm šele začetnik in večino sem se naučil iz takih in drugačnih tutorialov, tka da še delam by the book
pa kaj so to razreševalci(so to mogoče konstruktorji in destruktorji)??
in katerega tipa spremenljivka je buffer??
LP & LD
LP & LD
- spremenilo: Bojevnik ()
Bojevnik ::
Pohvala avtorju članka, je dost bolj razložen kot v večini knjig pa še povezave so boljše kot sem jih jaz mel.
Drgač pa mislm da vem kaj si mislu, treba "počistit" za sabo
in tudi ne imet nedefiniranih spremeljivk.
Hvala
LP & LD
Hvala
LP & LD
Vesoljc ::
razreševalci (mater mam rad ta jezik
) imenskega prostora so nekaj kar nam lahko zelo pomaga pri organizaciji programov oziroma njihove programske kode (še posebaj, ko gre za velike projekte). gre za to, da nek določen skupek izvorne kode, ovijemo v nekaj, čemur rečemo imenski prostor. to izgleda nekako tako:
no, in če želimo dostopati do funkcije bla ali spremenljivke a, moramo podati tudi imenski prostor v katerem se nahaja.
in čemu je to dobro? pri projektih, kjer sodeluje več ljudi, se lahko kaj kmalu zgodi, da se določena imena funkcij/spremneljivk/objektov ponovijo, kar povzroči lahko veliko težav. če pa ima vsak "ljudek" svoj (unikaten!) imenski prostor, pa do tega ne more priti.
verjetno najbolj pogosto uporabljan imenski prostor je std, ki ga uporablja Standard template library (iomanip, string, iostream, itd..).
namespace osnova
int bla()
return 0;
int a;
// prvi način int b = osnova::bla(); int c = osnova::a; // drugi način using namespace osnova; int d = bla(); int e = a;
64202 ::
In kaj je zdaj t.i. razresevalec? "using namespace"? WTF
. Zgoscenka naenkrat postane cisto vsakdanji pojem
Bojevnik ::
Mislim da raumem, se pravi pravilno je tole:
#include "iostream"
#include "fstream"
namespace crka
char le;
void main()
char ch= crka::le;
cout ** ch;
cin.ignore();
Pa ali so razreševalci uporabljeni samo zaradi organizacije
ali imajo še kak drug učinek??
#include "iostream"
#include "fstream"
namespace crka
char le;
void main()
char ch= crka::le;
cout ** ch;
cin.ignore();
Vesoljc ::
še enkrat...
ko pišeš kodo uporabi TAG (brez presledkov pri oklepajih):
[ st.koda c ]
[ /st.koda c ]
[ st.koda c ]
[ /st.koda c ]
#include <iomanip>
OwcA ::
Razreševalec je operator ::
Namespce je imenski prostor.
Bojevnik ::
Pa še eno vprašanje mam, kako se izpiše samo 1 vrstica
sm probal
while(! MojDat.eol()) { }
in while(! MojDat.endl()) {}
sm probal
OwcA ::
Čemu sploh z while strašiš naokoli?
char *buffer = new char[100]; MojDat.getline(buffer, 100);
Gundolf ::
Obstaja globalni getline (ni member funkcija streama), ki shranjuje v string. Premajhni bufferji so tako stvar preteklosti.
| » | problemi z export file c++Oddelek: Programiranje | 866 (757) | kow |
| » | [C++] problem z binarnimi datotekamiOddelek: Programiranje | 1298 (1163) | mallard |
| » | [C++] Delo s *.txt datotekamiOddelek: Programiranje | 2334 (1810) | Tr0n |
| » | int to string v c++Oddelek: Programiranje | 2687 (2415) | OwcA |
| » | [c++] zapis doubla/longa v datotekoOddelek: Programiranje | 1189 (1113) | 64202 |
