HTTPS povezava SSL
HTTPS povezava SSL
mlamat ::
Rad bi naredil SSL povezavo... sledil sem tutorialu za strežnik Apache 1.3.1 ... vendar mi ne uspe... https povezava dela somo lokalno... ko nastavim
VirtualHost localhost:443
SSLEngine On
SSLCertificateFile conf/ssl/kljuc.cert
SSLCertificateKeyFile conf/ssl/kljuc.key
VirtualHost
in poženem stvar z https://localhost ne računalniku kjer je strežnik dela normalno... in se vzpostavi varna povezava
vendar pa imam jaz dinamčni ip preko dyndns... tako ta imam v routerju WRT54G nastavljeno da updata ip naslove... polege tega sem že naredil port forwarding za port 443 v routerju na računalnik na katerem je strežnik...
če spremenim localhost na moj dyn naslov... nekaj.dyndns.info ... noče delati... poleg tega sem probavu nastavljat tudi hostname na nekaj.dyndns.info vendar vseeno ne dela...
Zanima me v čem je fora... a je mogoče v certifikatu... kjer imam za ono posebno ime nastavljeno nekaj starega... nekaj.no-ip.com ???
hvala!
Primoz ::
ima precej pri tem. Če bi tukaj rekel *:443 ali pa zunanjiIP:443 ... bi pa tisto delalo ;)
There can be no real freedom without the freedom to fail.
mlamat ::
Ja... sem že sam to ugotovil... hvala vseeno... sam z zunanjim IP-jem vseeno ne dela...
  • spremenil: mlamat ()
comboSi ::
Rad bi aktiviral ssl na apacheju. Naredil sem svoje datoteke
ca.key
ca.crt
server.crt
server.key
server.csr
Kaj moram vpisat v SSL profil na apacheju?
Certificate File: ?
Certificate Key File: ?
Certificate Chain File: ?
Certificate Authority File: ?
Čim kaj poskušam, ne morem restartat apacheja.
Apache SSL težave
Oddelek: Programiranje
172560 (2012) hobbit
Apache vprašanje - virtual host
Oddelek: Programska oprema
161263 (1106) Goldee
Apache - localhost JA, IP naslov NE
Oddelek: Omrežja in internet
187276 (7135) ManDriver
XAMPP in virtual host
Oddelek: Izdelava spletišč
122540 (2358) Veron
Localhost
82434 (2162) Sodja
