Forum » Programiranje » en problem v MS Accessu
sosko1 ::
Imem eno težavo pri izdelavi forme v MS Accesu in sicer je situacija taka.
Na formi imam textbox iz katerega bom shranjeval podatek v tabelo. Želel pa bi da se mi v ta textbox po izbiri v predhodnem comboboxu vnese neka vrednost ki jo dobim z poizvedbo katera mi da podatke glede na izbiro v comboboxu.
Upam da sem napisal dovolj razumljivo.
sosko1 ::
to ne bo tisto kar jaz iščem. Meni mora pobrati podatek iz poizvedbe, ker v poizvedbi mi da samo en record in vrednosti z tega recorda so tiste ki bi jih jaz želel imeti v textboxu
mp218 ::
Ok, od kje zdaj pobereš podatek...
iz poizvedbe ali iz ComboBoxa
Poizvedba
Private sub izvedi()
dim db as database
dim rs as recordset
dim str as string
string = "SELECT * FROM POIZVEDBA"
set db = currentdb()
set rs = db.openrecordset(str)
rs.movefirst
do while not rs.EOF
if PRAVAVREDNOST = rs.fields("ŽELJENO POLJE")
[text0] = rs.fields("ŽELJENO POLJE")
exit do
endif
rs.movenext
loop
end sub
Poizvedba
dim db as database
dim rs as recordset
dim str as string
rs.movefirst
do while not rs.EOF
exit do
endif
rs.movenext
loop
end sub
destiny ::
Če je podatek enak, je to en in isti šmoren (razen tega, da ti poizvedba požre več resourcev)
| » | [C#] Dodajanje itema v Combobox (trajno)Oddelek: Programiranje | 1279 (1203) | xtrEeme |
| » | [Visual C#] TableAdapterOddelek: Programiranje | 1556 (1432) | detroit |
| » | C# ProblemOddelek: Programiranje | 1605 (1401) | joze67 |
| » | [Access 2007]Oddelek: Programiranje | 3062 (2662) | urosz |
| » | [VB] Komunikacija s serijskimi napravamiOddelek: Programiranje | 2734 (2008) | mNeRo |
