Zaznavanje diska ???
dux ::
Imam starejši račuanalnik osnovan na PII 333 MHz.
Vse je delovalo kolikor zgledno, dokler se nisem odločil, da bom originalnemu 4.1 GB Seagatovemu disku dodal 60 GB Maxtorja.
Problem je v tem, da drugi diskWindows ( Win2k) zazna selektivno - včasih ga zazna, včasih ga ne. Na primer ob prvem bootu ga ponavadi ne zazna, ob rebootu pa ga v 90 % primerih zazna.
To je zame zelo moteče, zato sem preveril, če je položaj jumperjev pravilen.
Položaji jumperjev so pravilni.
Tudi ko grem v BIOS v avtodetekcijo diskov, mi ga včasih zazna, včasih ne, včasih pa zmrzne in restart.
Poleg tega se mi je tudi zgodilo, da mi je trdi disk zaznalo, nakar sem v winsih veselo delal, naenkrat pa je sistem za približno 20 sekund popolnoma zamrznil, nato pa se je pred mano prikazalo opozorilo o nevarnem izklapljanju naprave.
Izklopil oziroma odklopil naj bi ravno ta trdi disk.
Kaj mi je storiti ?
Hvala lepa
ToniT ::
Upgrade BIOS!
dux ::
Kako naj to storim ?
Ugotovil sem svoj tip BIOS-a in sedaj bi ga rad nadgradil s programom WinFlash.
Problem pa je v tem, da mi napiše Flash type : Unknown Flash, poleg tega pa mi ne prikaže strukture BIOSa, kot bi moral glede na slike priložene navodilom.
Na proizvajalčevi spletni strani pravijo naj v BIOSu odpraim "write-protect", toda jaz le-tega nisem zasledil.
Kaj sedaj ?
ToniT ::
Najprej preveri, če je to res BIOS za tvoj računalnik!
Ne uporabljaj upgrade BIOS iz Windows okolja
Na matični plošči je običajno en jumper, kjer izklopiš write protect BIOS-a
Če bi povedal točen model matične plošče, bi lahko več pomagal.
dux ::
Tukaj so vsi podatki o BIOSU.
BIOS-Info, c't/Andreas Stiller, V. 1.5 10/00
Computer ID : FC, SubTyp: 02, BIOS-Level: 116
Rechnertyp : AT,typ ??, Konfigurationsbyte $70
Maustreiber : Microsoft kompatibel, Version: 08.00
Maustyp : InPort-Maus auf IRQ2
Bus : ISA
Hauptspeicher : 640 KB, davon verfügbar : 640 KB
Extended Memory : 1024 KB
BIOS Datum : 09/04/98
Award BIOS gefunden : Award Modular BIOS v4.51PG
Award ID-String : 09/04/1998-i440LX-W309-2A69JQ1DC-00
Board/BIOS-Version : P6I440LX Legend V BIOS V1.8SL Sept.4,1998
OEM : QDI
URL : http://www.qdigrp.com/html/bios.html
Chipset : i440LX-W309 //Intel 440LX
INT-13h BIOS Extension: nein
PnP (ACFG,ESCD,DMI) : PnP V1.0/ESCD, DMI V 2.0
Weiter mit D)MI-Info,E)SCD-Info, sonst Exit:
Dol sem potegnil novejšo verzijo BIOSa s proizvajalčeve spletne strani, vendar pa v navodilih piše, da moram programčič AWARDFLASH.exe in novejso verzijo biosa (.bin datoteko) dati na disketo, ki jo moram formatirati v windowsih win9x ali DOSu 6.xx, jaz pa le teh operacijskih sistemov nimam. Kako naj torej formatiram disketo ???
Hvala za odgovor
ToniT ::
Disketo formatiraš tako, da desno klikneš na disketo in izbereš Format in potem odkljukaš Create an MS-DOS startup disk.
Potem pa zaženeš AWDFLASH z novim BIOS-om.
Bojim se, da tudi novi BIOS ne podpira tvojega diska - zadeva je zelo stara - omejitev je 32 GB.
ATA disk prenos + QDI Excellent 1 plata
61689 (1639) Daedalus
CRC failed pri vseh rar/zip fajlih!
201884 (1617) PapaDOc
Nadgradnja BIOS-a
Oddelek: Programska oprema
81557 (1511) Vesoljc
update microcode
Oddelek: Navijanje
101172 (1019) Malecky
