izpis integerja v appletu
Binji ::
No rad bi naredil malo bolj fancy verzijo prastevil sam se mi je zataknilo pri izpisu. Namrec ko hocem izpisati integer v JTextArea z metodo setText() mi rece da lahko izpise samo String. Ko pa hocem ta int konvertat v String s toString() metodo mi javi da "int cannot be dereferenced. "
WTF hoce met???
Hvala za nasvete
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Binji ::
Aja kako bi se naredu da mi samo zraven izpisuje, ne pa da pobrise vse ko hocem nekej se zraven izpisat? Al morm lih s konkatenacijo Stringov narest?
ElectricMan ::
uporabi String.valueOf(int spremenljivka)
Binji ::
sem naredu tako mam pa drugi problem:
Sm pogruntu da ce hocem izpisat string tako:
setText("Kren String");
mi izpise
Takole:
String out = "";
out.concat("Kren String");
setText(out);
pa ne naredi nic
Kaksna razlaga?
ElectricMan ::
out = String.Concat(out,"kren string");
druga možnost:
out +="kren string";
kopernik ::
Tole bi delalo v redu, če bi ti rezultat shranil:
out = out.concat("Kren String");
Sicer se pa pri stringih uporablja + operator. Pozabi na concat. + operator je kar pameten (včasih po nepotrebnem) . Naslednje:
int i = 25;
double d = 1.0;
String s1 = "Test:\t" + i;
String s2 = "AAAAA";
System.out.println(s1 + "\t" + (5*d) + s2);
bo izpisal:
Test:    25    5.0AAAAA
  • spremenil: kopernik ()
zoune ::
int tmp=100;
String malo=Integer.toString(tmp);
Java pomoč
Oddelek: Programiranje
132428 (2207) Serial
java net beans pomoč
122080 (1968) i33a
[Java] Zagon appleta v HTML
162006 (1828) Bela01
[JAVA] branje iz datoteke
242827 (2462) Bela01
[C#] problem z branjem COM porta
72230 (2052) iNN
