Bananovec ::
Superge? Pod kaj si to predstavljaš?
Za kaj jih boš uporabljal?
Regards, Apple
Regards, Apple
IvoJan ::
Evo mene Srečno,brez kazni,saj ni bilo skoraj nobenega prometa,policaja nobenega srečal
Sedaj pa še malo opis poti.Torej štart je bil na Škofljici etapa 1,pa do Broda na Kupi,kjer smo se 10 min pogovarjali z Hrvaškimi cariniki o avtomobiluNa Na celi etapi,ki se je dejasko v pravo testiranje sprevrgla šele v kočevju prot Brodu,kjer ni bilo enega samega avtomobila,če pa poznate cesto je idealna za testiranje zavor in obnašanje zadka po klancu navzdol z hitrostmi tam pri 150.Skratka uživancija,ko se navadiš na to,da te rit v nobenem primeru ne bo prehitelaAvto je vseskozi bil v extreme programu,brez ESPja.Ko pridem čez mejo,vzpona na delnice,kjer zaradi katastrofalne ceste in ogromno peska na cesti,nisem pretiraval.Od Delnic naprej sicer veliko boljša cesta,vendar še vedno ogromno peska in snega.Potem se končno začnem spuščati proti Crikvenici,pesek izgine in užitek se začneKo se priključim na Jadransko magistralo,je bila bolj žalost do Novega vinodolskega,ker sem se bal radarjev,kateri tam non stop strašijo.Potem pa pride na vrsto najboljši del bogu za hrbtom od Senja pa mimo Karlobaga,pa do Starigrada.Cesta prfektna z novim grobim asfaltom,10 avtomobilov na celotni dolžini.Priporočam jo vsem,ki želijo sprobati svoje znanje in kondicijo,ker so tako 90 stopinjski ovinki,katere lahko z RWD idealno oddriftaš,je jih pa točno 76 ,potem so tukaj hitri odseki z ovinki,katere sem vozil tudi z 140,in najbolj zabaven del pa je od Karlobaga naprej,ko se cesta popolnoma zapre in čeprav je dovoljena hitrost 90,se moraš kar "živalsko" potrudit da se približaš tem omejitvam.No pri Satrigradu,sem se lahko po 150km vijuganja na nož malo spočil,ker sem spet pazil na kake radarje.Zadnji del,torej od Karlobaga ,do Senja sem se z Cliotom odpeljal občutno hitreje poletiZato tudi pravim,da je nepremagljiv pri takih zaprtih cestah.
No potem sem se vključil na AC A1 in spet ena velika preizkušnja,kjer naj bi ta avto blestel,vzpon do tunela Sv Rok,torej ovinki voženi z 180-200km/h.Ocena čistka desetkaNobenega siljenja nosu iz ovinka,spet le pohodiš špera sprednji del potegne na notranji del,zadnji konec pa prav počasi drsi navzven,kot bi driftal v navednicah seveda.KO pridem čez tunel se na 600m nadmorske višine odpre planota za velebitom in 50 km ravne "piste",da venderle probam najvišjo hitrost.Vseh 50 km se je gibala po števcu 270,po GPSu pa 262 km/h,brez dramatičnih zvokov,šumovSeveda se je tudi doseg v tem času zmanjšal iz še 210km na celih 60 kmSledi obisk OMW črpalke,po 55 litrov 100 oktanca in zame 2 l JamnicePotem vseskozi do Bosiljevega vožnja med 230 in 250 skozi tste lepe ovinke.Na Vinici spet v SLO,kjer me pri pri Črnomlju ustavi policijska kontrola"gospod,a je bilo kaj alkohola?"Jez pa,samo pokažem na Jamnico in nadaljujem.Sledi še zadnja preizkušnja,pri kateri sem že kar precej utrujen,torej Gorjanci,in zato nisem dal vse od sebe.Pri NM na avtocesto in v 12 min sem bil domaMisija zaključena
Vtisi:Avto upravičuje najboljšega FWDja na svetu,je zelo zabaven,ko se navadiš na njega,piskanja gum je zelo malo,kljub FWD,Recaro sedeži,kljub samo enem 10 min postanku delo opravljajo odlično.Največje presenečenje pa porabaPo gonjenju ovinkov,vseskozi do blokade 12.6 litra,AC hitrosti preko precej preko 200 pa 16 litrov.Najmanjša izmerjena poraba na tempomatu pri 120km/h pa je bila 6.2 litra
Ko sem prišel domov sem z užitkom z nasmehom na ustih spil 2 ledena pera,hmelj pomirja
E to je to,avto gre še na individualno mapiranje,potem se pa počasi na pistah začnem učit
o katerem avtu govoris?
Mesar ::
OK MESAR. sprejmem povej konfig ki trga gate do 800€, lahko malo prek.
Dal bom linke na mimovrste, ker mi je všeč design njihve strani, drugač če najdeš lepšo kup raje tam
38 EUR - Procesor Intel Celeron G440 Box, 1,6 GHz
http://www.mimovrste.com/artikel/242000...
Dejstvo je,da so se v zgodovini računalništva intelovi procesorji prikazali kot extremno dobre in imajo ogromno navijalskega potenciala in še povrh tega naviti delajo ogromno let, pozabi dvojedrske procesorje ker jih G440 gladko šiba pa še VisualStudio 2010 ti bo delal gor prefektno ker ta procesor TOČNO ustreza zahtevam, ne pozabimo omenit da je v VisualStudi 2010 narejenih večina iger zato bo tudi igranje iger optimalno.
49EUR - Matična plošča ASRock H61M-HVS, 1155
http://www.mimovrste.com/artikel/238010...
Matična plošča z grafično je super rešitev, ker dobiš dva dela v enem in je manj možnosti da ke zahebeš ko sestavljaš pa še manj možnosti, da crkne ker ni tolko delov seveda, pravo bistvo te matične plošče pa je seveda, da lahko kasneje ko izidi boljši Celeron daš na to matično ploščo dosti boljšega celerona in ti ostalih komponent ni potrebno menjavati. Pa še podpira ti do 16 gb rama kar bo dovolj za naslednjih 200 let.
2* 13 EUR - Pomnilnik (RAM) Crucial DDR3 1 GB 1333 MHz (CT12864BA1339)
http://www.mimovrste.com/artikel/244005...
Fenomenalni rami, pa še Crucial so, to je priznan proizvajalec, tudi rezervo za navijanje imaš ker so 1333 Mhz!
59EUR - 2,5" trdi disk WD Scorpio Blue 160 GB, 5400 rpm, 8 MB, SATA II (WD1600BPVT)
http://www.mimovrste.com/artikel/206009...
Trdi disk je sicer za prenosnike ampak zaradi posebnega konektorja paše tudi na matično ploščo, ki sem jo dal zgoraj, to pa še ni vse da imaš trdi disk za prenosnika v računalniku pomeni, da je manjši po prostornini in se posledično tudi manj greje, manj gretja pomeni tišji računalnik, ne pa da maš skoz neko brnenje pa tudi samo delovanje diska je tišje zaradi majhnosti le tega. In ŠE, ker je disk za prenosnika bo zdržal dosti več kot navaden disk računalnik pa bo cele odporen proti udarcem, tako da ni problem če imaš male otroke doma, ker bo vse preživel, WD je top firma, mogoče se ti splača tudi za kak WD green pogledat sam ta je res ful boljši tako, da priporočam tega.
57EUR - Ohišje Midi Tower Hedy A0327 z napajalnikom PP500FCA 450 W
http://www.mimovrste.com/artikel/241006...
Moderno in stilsko oblikovano ohišje s napajalnikom priznanega izvajalca, ki zdrži tudi najhujše obremenitve. Samo ohišje je tudi precej zračno kar pomeni tišje delovanje računalnika, zakaj je to pomembno sem dobro opisal že prej. Seveda ohišje ponuja številne nagradnje, kar je bonus sej lahko isto ohišje uporabljaš še dalj časa.
21EUR - DVD zapisovalnik Lite On iHAS122 (DVD ± RW / DVD ± R9/DVD-RAM, SATA), črn
http://www.mimovrste.com/artikel/200003...
Zlo dobra DVD enota, ki se stilsko izjemno dobro poda s ohišjem samim, da računalnik ne zgleda ko da so ptiči nek s#it skup nanosli, sami uporabniki ga ful hvalijo pa še 2 leti ma garancije, pa tak nebo nič crknilo še 20 let.
38 + 49 + 26 + 59 + 57 + 21 = 250EUR
+ enih 100 EUR lahko računaš, da ti majster sestavi to, ker novih komponent zaradi same kompleksnosti več ne smeš sam sestavljati ampak ti mora to narediti ustrezno usposobljen kader. Tako, da pride končna cena na 350EUR + poštnina, ker nebo dosti če rabiš še WLAN kartice in monitor pa rači, bom poisko neke dobrega, ker sovražin, da folk hvali robo, ki ne dela, preverjna najboljša roba, ki dela ko batina pa se ne prodaja zato, ker vsi iščejo neke poceni varjante. Procesor toti je kot že rečeno za igrice in navijanje pa za vse, stabilen ful, men je bil tak vredi, da sem si 2 kupo, za rezervo pa nič ni crknilo pa sem še kr en PC sestavil tak da ima zdaj dva pa ko urici delata oba, matična ti omogoča nadgrajevanje vsej še 5 let kar pomeni, da ne rabiš skrbeti rami pa pridejo do takih frekvenc da če ne paziš ko navijaš lahko skuriš z rami še matično in napajalnik. Mislim tudi da je to en tistih napajalnikov, ki so odporni na strelo, tako da v prim eru grmenja več PCja nebo potrebno izklapjati ti boš veselo igral igrice, ko bojo drugi jokali v temi. Res priporočam če se maš rad nabavi to. Če kaj nimajo na zalogi pa jim piši ker TOP ROBA je običajno tak da piše, da ni na zalogi v resnici pa je ker drugače vse prehitro prodajo pa ni dobro za ime pa to ne.
Če še maš kako vprašanje pa kr povej, z veseljem pomagam tudi meni so včasih pomagali ko nisem nič vedel zaj pa jaz prenašam svoje znanje na druge naprej, da se kdo ne speče pa kupi zanič robo pol pa šinfa tehnologijo, do take mere da niti telefona več noče met!
Pa še dnar ti ostane za tipkovnico pa miš.
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
Janac ::
http://www.btracunalniki.si/intel-intel...
http://www.btracunalniki.si/gigabyte-gi...
katero bi vi izbrali
Bananovec ::
Nobeno. Zate je že I5 2500 vrh glave.
Regards, Apple
Regards, Apple
Bananovec ::
Majke tri si caR, ti je že kdo to DOPOVEDAL?
Zakaj? Zato, da lahko starim kradeš denar?
Regards, Apple
Regards, Apple
Bananovec ::
In za kaj ga boš uporabljal?
Daj da čujem tvoj ULTRA pameten odgovor.
Regards, Apple
Regards, Apple
Mesar ::
Kolega THEjanac13 jaz ti toplo priporočam, da premisliš o moji konfiguraciji, ker ni vse dobro kar je drago, kvaliteta se dan danes izbere, ne pa plača kot včasih. Banovec zakaj pa se ti usajaš? Sem že jaz sestavl najboljšo in najbolj ugodno konfiguracijo ta trenutek, ni potrebe po čem drugem. Vidim, da se nekateri tukaj posmihate, ampak tisti, ki si bodo celerona kupli se bodo pa posmihali vam ko bojo prišli errori igrice nebojo delali in bluescreeni.
Your turn to burn!
Bananovec ::
Usajam se na janaca, ki prodaja buče nevednim ljudem. Sam sem pa eden tistih, ki je kupil low-budget gaming komp za /640€.
Ta isti janac nekje pobere drek in ga nato dalje trosi.
I7 2700K, 16GB rama, Amd R 7970. To so stvari, ki jih taisti janac ne bo izkoristil v celem življenju, pa še preplačal jih bo.
Te komponente se predlaga tistim, ki OGROMNO (to pomeni CELE DNEVE) delajo z obdelavo podatkov, OGROMNIM preračunavanjem in GRAFIKO, ne pa enemu janacu, ki hoče igrat igrce.
In ko berem podforum Kaj kupiti, naletim na polno takih in drugačnih oslarij iz njegove strani.
Skratka naletim na nebuloze.
Regards, Apple
Regards, Apple
- spremenil: Bananovec ()
Janac ::
lga2011 je boljši ker bo bolj dolgo podprt in tudi nove cpuje bo popdiralo, ivy bridge-e bo tutt gor.
ce ti nimas denarja za lga2011, se ne pomeni da ga jaz tudi nimam
IvoJan ::
Bananovec ::
Saj ga nimaš, tvoj fotr ga ima. In kaj ti bo nadaljna podpora za xxx-linij procesorjev, če bo pa takrat, ko boš kupoval naslednji komp že čisto DRUGO podnožje. Preberi malo pretekle poste, ki sežejo 5-10 let nazaj.
Mislim, đek bi kupil procesor, ki drži 5 let, a menjaval bi pa ga na pol leta.
Svašta.
Svašta.
Regards, Apple
Regards, Apple
Gladi ::
To je pač folk, ki je sponsored by daddy. Pač lahko je okol s tujim qurcom po koprivah mahat, ampak če mu starši donirajo večje količine denarja pa nej bo.
Janac ::
kaj se morte zdej name usajat, ce hocem tak komp. itaq pa nisem edin fak no
bdw 2500k ima slab kontroler za ram do 1333Mhz, lga2011 pa 1600Mhz
bdw nimam oceta, ce ste ze tko pametni
- spremenil: Janac ()
galu ::
Mah, sej je še otrok. Pustite mu veselje. Jaz mu privoščim, če mu starši dajo denar.
Tako to gre.
Janac ::
gal a ti pa nimas hudega kompa?
pa skor vsakic menjas k kej novga pride, verjetno ne zasluzis sam ane?
hocem povedati da nisem edin
itak mam pa zdej cist povprecen komp
Bananovec ::
Toliko hujše. Pri familiji je eden manj, ki se mantra za keš, ti pa bi še to pobral.
In zakaj rabiš več kot devet tisoč Mhz ram?
In zakaj ne bi tega procesorja (2500K)?
Sam imam I3 2100 in ti lahko ZAGOTOVIM, da bo prej OZKO GRLO GRAFIČNa kot pa PROCESOR.
Regards, Apple
Regards, Apple
Bananovec ::
Če pobrišemo terojevo jamranje, pridemo nazaj na 500 .)
Regards, Apple
Regards, Apple
Janac ::
itak ne bom kupoval, samo vprasal sem katero plato bi vi
Bananovec ::
In odgovor si dobil takoj za tem vprašanjem.
See?
Nobeno.
je pa vsakemu jasno, da kdor hoče imeti komp za 2jurja, ve kaj hoče imeti noter in ne potrebuje nasvetov. Kdor ne ve, kaj bi imel in ima preveč keša, se mu priporoča komp za jurja.
Pa ne širit te vere naprej, je samo moje prepričanje.
Regards, Apple
Regards, Apple
galu ::
Recimo da imam, ja.
Enkrat sem bil tak, ja. Zdaj sem se precej skuliral glede HW.
Kar se pa tiče financiranja teh zadev... Ko mi je prvi komp (pred cca 5 leti) začel umirati, sta mi starša dala precejšnjo vsoto za novega (ker sem ga itak potreboval). S tistim denarjem bi si lahko kupil spodoben računalnik takrat, ampak sem dodal še svoje prihranke in si kupil precej über mašino. Del tistega "darila" sem potem tudi vrnil z dodatnim šparanjem, potem pa sem dobil Zoisovo štipendijo.
Tako to gre.
Mesar ::
Ful je noro celeroni so boljši ampak če že hoče I procesor si kupi i3 ker je najboljši iz I procesor serije. Jaz imam 320QM:
pa ti rečem, da je predcesor preveč dober, mogo som ga downclockat, kerje bil prehiter pol pa mi je ura na računalniku prehitevala pa ni bla točna, ker je prehitro čas računal.
Your turn to burn!
Janac ::
verjetno bo boljsi nakup(ce kupim) ivy bridge plus 7870 ali 7890 ane?
pa dobim ceneje, za okoli 800-900e brez napajalnika...
IvoJan ::
se ne usajam, in vsakemu privoscim tak racunalnik. ampak casi niso ravno lahki, in 2011 ni najbolj racionalen nakup. ce je pa zate ram controller dovolj velik razlog za nakup plate za 250€ in proca za 500, pa go for it ;)
Mentalist ::
Sej tudi jaz kupujem comp, je stari hin, obdržal bom trdi disk, hladilnik pa optično enoto.. kaj se mi splača vzet za okoli 700?
Lool.
Bananovec ::
Regards, Apple
Regards, Apple
Mentalist ::
Mi lahko nekdo sestavi dobro sestavo za 700 brez hladilnika, pa optične? amd/intel?
Lool.
IvoJan ::
- spremenil: IvoJan ()
