Forum » Operacijski sistemi » [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave
polozweii ::
Kernel je po updejtu zaštekal. Do sedaj sem šel ponavadi Linux nalagat na novo. Tokrat ga bom poskusil popravit.
V Grubu so bili na voljo tri verzije, pod vsako od njih še dodatna generic (recovery mode)
Zdelo se je da nobena ne pomaga nakar sem ob nekem erroru in ponovnem zagonu računalnika prišel do logiranja v "DOSovskem dizajnu" vendar gesla ne prepozna.
Zvezdica27 ::
no, no, počasi.
Torej v nobenem kernelu ne prideš v GUI (gafično okolje)?
Prideš pa v CLI - recimo mu terminal - kjer si root, kajne? Torej napiše ti root@tvojracunalnik:-$, je tako? ali ti napiše tschuss@tvojraculnalnik:-$ ?
Zdaj si root (po moje).
Zdaj moraš najprej mountati disk, ker v recovery je read only: https://wiki.ubuntu.com/RecoveryMode
Potem se logiraj kot ti (lahko to delaš tudi kot root, sam to se odsvetuje) in apt-get update, dist-upgrade, popravi pakete in to bi moralo biti to. Daj še autoremove in clean.
Pa probaj reboot.
Če to ne bo delalo, boš pač namestil stari kernel in loadal njega.
Skoraj gotovo ni zaštekal kernel (če bi bil kernel, ne bi prišel niti v root), ampak kak paket kje, morda prej nisi imel systemd, pa zdaj maš ali kaj ključnega, svašta je lahko.
zz
Pa probaj reboot.
zz
Gapi ::
Če ne prepozna gesla je lahko da imaš angleško tipkovnico in imaš zato problem.
No person is rich enough,to buy back his past.
polozweii ::
Ne ni bilo root@tvojracunalnik ali kaj podobnega - ni bilo znaka @.
Na srečo se je zrihtalo samo od sebe ker ko sem naslednjič prižgal PC se je vse odprlo kot ponavadi.
polozweii ::
Ko sem računalnik kasneje prižgal je bil zopet isti problem. Po zagonu računalnika zopet vredu.
Če ne bi do težav prišlo po naložitvi kernela bi mislil da se poslavlja disk.
Testiranje za bad sektorje. Pa boš vedel.
Zvezdica27 ::
seveda, če je NFTS oz nekaj kar zna win brati. Če ne, ne bo mogel testov izvajati. Torej odvisno kaj uporabljaš.
sicer pa imaš na linux fsck in cel kup derivativov, tko da če prideš not... pogooglaj.
zz
zz
Seveda lahko testira v vsakem primeru.
Branje samih fajlov pa bi lahko bil problem. Ampak tudi gre.
Za teste pa tega tako ne potrebuje.
GrX ::
Lahko, ampak jaz bi za testne namene postavil VM. V zadnjih letih sem stestital blizu 100 distro različic. Preko VM je to res enostavno in časovno ugodneje.
- spremenilo: GrX ()
Zvezdica27 ::
test na hw nivoju bo šlo, samo "remapping" datotek okoli bad sektorjev pa brez filesystem ne bo šlo.
Netrunner ::
Ali kdo ve kako mountat Synology shared folder v ubuntu-ju ?
vklopil sem NFS pa poskušam z:
In vedno mi sporoči:
Tam imaš neke NFS rule za nastavljat in sem poskušal razne kombinacije vendar neuspešno.
Ima kdo izkušnje s tem?
sudo mount -t nfs 192.168.0.100:/volume2/Test /mnt/test/
mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.0.100:/volume2/test
Gapi ::
Z sambo ti ne gre ali kateri drug razlog da ne uporabljaš sambe.
Google sicer najde tak ukaz: # mount -F nfs [-o mount-options] server:/directory /mount-point
-F, --fork
(Used in conjunction with -a.) Fork off a new incarnation of
mount for each device. This will do the mounts on different
devices or different NFS servers in parallel. This has the
advantage that it is faster; also NFS timeouts proceed in
parallel. A disadvantage is that the order of the mount
operations is undefined. Thus, you cannot use this option if
you want to mount both /usr and /usr/spool.
-F, --fork
Netrunner ::
Preko sambe dela vendar iz nekega razloga ne morem predvajati video vsebin.
polozweii ::
Rad bi preveril naložen fajl Linux mint 20.3 pa mi ne uspe. Ko sem ga preverjal nazadnje predlani je bil postopek drugačen.
Grem po navodilih na linku: https://linuxmint-installation-guide.re...
Zadeve se po defoltu shranijo v mapo Prejmi
sha256sum -b yourfile.iso oziroma sha256sum -b linux-20.3-mate-64bit.iso
Ob potrditvi napiše: Datoteka ali imenik s tem imenom ne obstaja
tomlin ::
Recept, eden najlažjih. Prenesi linux iso file (v Win) poišči natančno za tvojo verzijo Mint-a Checksum vrednost , vnesi jo v tale program in ti pove ali se vse ujema.
https://download.cnet.com/MD5-SHA-Check...
Vesoljc ::
imam ubuntu server, mirror mdraid, diski so wd red. ob nekativnosti, diski cez cas zaspijo. ko spet pride do accessa, se seveda zgodi delay, ko se zgodi disk spinup. to me sicer ne moti (pac alternativa je 24/7 ON), me pa moti, ker se diska zazeneta sekvencno, se pravi en za drugim (slisim spin prvega, potem po nekaj sekundah se spin drugega). cigava domena je ta behaviour? nekaj berem o staggered spinupu samo nisem se pogruntal kdo/kaj. moj cilj bi bil da jih zazene isto casno...
poldy_nwx ::
Vprašanje:
Sprobavam Linux distribucije. Mint, Zorin, Lubuntu na prenosniku ThinkPad Edge 540.
Live iz USB mi delujejo vse OK. Ko poinštaliram na HDD, se mi po nekaj dnevih uporabe (deluje vse ok) pojavi težava z povezovanjem na wi-fi. Le tega zazna, se kao poveže (un znak za wifi ima poln signal), le internet ne deluje. Po nekaj random restartih ali večkratnem ročnem ponovnem povezovanju se povezava vzpostavi in nato normalno deluje.
Pri ISP ne bi smelo biit težav, saj se na isti router povezujem še z 3-5 napravami in vse delujejo OK.
Any idea?
Any idea?
Zvezdica27 ::
pismu... morda pa ti samo wifi modul kak kontakt jebe? Če ima plata... joj ne vem kako se reče, a včasih nimaš prilotano, pač pa not vstavljen wifi modul, pač daj not enga bolj standarnega, iz kakega laptopa. Ampak to so imele bolj starejše plate, zdaj pa ne vem če so še. Sicer pa googlaj... Če reč crkuje, so rešitve (wifi dongli itd)
zz
zz
polozweii ::
Ponovno sem nameraval inštalirat Linux Mate pa vidim da je bila zadnja verzija na voljo od lanskega avgusta.
Baje ne bo več nove verzije pa me zanima kateri Linux ki ni zahteven do uporabnika priporočate.
dunda ::
Linux Mint Cinnamon se mi zdi, da je res uporabniku prijazen. Take drobnarije, ki jih opaziš šele čez čas, pa tudi opaziš, da te znanci manj kličejo :-)
https://www.kacnje.eu
errhec ::
Zadnja verzija Linux Mint 21 (Vanessa( Cinnamon, MATE, XFCE )) je izšla letos avgusta.
Ta verzija bo podprta do leta 2027. Kje si ti prbral da bodo ukinili Mate, pa lahko linkaš.
Drugače pa lahko preveriš sam na njihovi uradni STRANI.
dd
borzon ::
Pozdravljeni,
Na star računalnik sem namestil Kubuntu 22.. Na začetku je bila hitrost prenosa iz interneta na domači disk normalna in delovala z okrog 600 - 800 Mb/s. Kartica na matični plošči je Raltek 10/100/1000, kar bi moralo hipotetično laufat max 1000 Mb/s.
Po nadgradnji oziroma posodobitvi sistema (sudo apt-get update) pa mi prenos laufa nekje max 50 Kb/s - 80Kb/s.
Za povezavo med modemom in PCjem je v uporabi kabel FTP cat.6
Prosim za nasvet kaj bi lahko bilo narobe oziroma katere nastavitve je potrbno spremenit, da bo prenos spet maximalen možen.
- spremenil: borzon ()
Zvezdica27 ::
lp,
daj najprej probaj zloadati sistem s starejšim kernelom, recimo isto verzijo naloži, kot je bila gor ob izvirni namestitvi. Moduli/gonilniki za LAN so v kernelu in se ne posodabljajo - razen, ko se posodobi kernel. Če nisi počistil apta. imaš še vedno vse stare kernele gor. Po googlaj, kako prideš v kubuntu v boot meni v smislu kateri kernel boš loadal... zdajle čisto na pamet govorim - F6?
Druga opcija je nov update.
Pa da vidimo.
zz
Pa da vidimo.
zz
Kako iz lubuntuja accessam shared files na Windows mašini/windows network?
ASUS ROG Strix RTX 2080 Super, Samsung 970 PRO, UltraSharp UP3017, Win 11 Pro
moj oče darko 1960-2016, moj labradorec max 2002-2013
Zvezdica27 ::
uf... a to je še problem? Pred leti si se moral malce igrati s sambo (ki včasih celo ni bila v celoti nameščena), zelo je pomagalo, če si vedel direkt ip številko ali .local domeno (kar mislim, da se ne uporablja več). Še najboljše pa je, če imaš možnost ssh, tisto pa vsaj vedno res dela.
najprej probaj samo z ip številko, morda že vse dela (porta 139 in 445 sta standardno za to). kar v browser in gasa. Seveda ignoriramo tu zaplete okoli firewala in podobno
kako pa je dandanes pa ne vem...
zz
zz
Zvezdica27 ::
v glavi imam, da so .local servis izklopili...
pa ne vem povedati, kako v win dobiš .local ime mašine... za linux vsi vemo ;)
Namestil sem Lubuntu na B1 Plus računalnik pa nimam sound driverjev. Kako to uredim?
polozweii ::
Na linux mint sem po navodilih iz Youtube inštaliral program Davinci Resolve.
Med inštalacijo je pokazalo okno Resolve. Please install the following missing packages: libapr1 libaprutil1 libxcb-composite0 libxcb-cursor0 libxcb-demage0
Bi se dalo to rešit brez povezave interneta, s kopiranjem na USB ključku iz drugega PC z internetom?
Kje/kako dobim paketke, jih shranim v mapo Downloads? , kaj vpišem v Terminal da jih bo inštaliralo... ?
- spremenilo: polozweii ()
Rias Gremory ::
@tschuss
Preberi to temo: https://forum.blackmagicdesign.com/view...
Potem si preberi man page od orodja "apt-get".
Javi če je vse jasno potem pa naprej.
man apt-getin poglej opcijo "download" ALI pa si preberi ta odgovor: https://askubuntu.com/a/706510
Rias Gremory ::
Če kdo v prihodnosti pride sem zaradi namestitve Davinci Resolva na GNU/Linux z Nvidia grafično kartico naj preveri tale projekt:
Containerizing DaVinci Resolve [Studio] in x86_64 Linux w/NVIDIA
Zvezdica27 ::
lp,
če imaš paketke downloadane, jih lahko ročno namestiš - malo goooglaj. nima pa to nobenega smisla v resnici... priklopi GSM na pc in pač potegni dol. Ne vem zakaj bi tu kompliciral... kaj bo z dependency - boš videl, boš apč še kakega dol potegnil. Da torej se.
zz
zz
Imam nameščen Linux Mint 21.2 Cinnamon. Težava je v tem, ker mi ne deluje zvok. Matična plošča Asus Strix b650e-e s kodekom Realtek ALC4080.
pod sound settings imam izbran profil Digital Stereo(IEC958) Output. Zvočniki so povezani preko Digital Output(S/PDIF) USB Audio
Kolikor gledam /usr/share/alsa/ucm2/USB-Audio/USB-Audio.conf je sintaksa taksna:
Syntax 4 Define.ProfileName "" If.linked { Condition { Type RegexMatch String "${CardComponents}" # Aorus Master Front Headphone 0414:a000 Regex "USB0414:a000" } True.Define.ProfileName "../common/linked" } If.realtek-alc1220-vb { Condition { Type RegexMatch String "${CardComponents}" # 0414:a002 Gigabyte TRX40 Aorus Pro WiFi # 0b05:1917 ASUS ROG Strix # 0b05:1918 ASUS PRIME TRX40 PRO-S # 0db0:0d64 MSI TRX40 Creator # 0db0:543d MSI TRX40 # 26ce:0a01 Asrock TRX40 Creator Regex "USB((0414:a002)|(0b05:191[78])|(0db0:(0d64|543d))|(26ce:0a01))" } True.Define.ProfileName "Realtek/ALC1220-VB-Desktop" } If.gigabyte-aorus-main { Condition { Type String Haystack "${CardComponents}" Needle "USB0414:a001" } True.Define.ProfileName "Gigabyte/Aorus-Master-Main-Audio" } If.dell-wd15 { Condition { Type RegexMatch String "${CardComponents}" Regex "USB0bda:40(14|2e)" } True.Define.ProfileName "Dell/WD15-Dock" } If.dell-desktop-front { Condition { Type String Haystack "${CardComponents}" Needle "USB0bda:4c54" } True.Define.ProfileName "Dell/Desktop-Front" } If.dell-desktop-rear { Condition { Type String Haystack "${CardComponents}" Needle "USB0bda:4c55" } True.Define.ProfileName "Dell/Desktop-Rear" } If.goxlr { Condition { Type RegexMatch String "${CardComponents}" Regex "USB1220:8fe[04]" } True.Define.ProfileName "GoXLR/GoXLR" } If.lenovo-p620-rear { Condition { Type String Haystack "${CardComponents}" Needle "USB17aa:1046" } True.Define.ProfileName "Lenovo/ThinkStation-P620-Rear" } If.lenovo-p620-main { Condition { Type String Haystack "${CardComponents}" Needle "USB17aa:104d" } True.Define.ProfileName "Lenovo/ThinkStation-P620-Main" } If.inc { Condition { Type String Empty "${var:ProfileName}" } True.Error "UCM is not supported for this USB device (${CardLongName} @ ${CardComponents})" False.Include.prof.File "/USB-Audio/${var:ProfileName}.conf" }
Rias Gremory ::
Tako za foro, poglej če je v BIOSu vse pravilno nastavljeno/omogočeno. Lahko probaš tudi posodobiti BIOS.
Ta tema je mogoče relevantna zate: [SOLVED] No Audio with Realtek ALC4080
In seveda pobrskaj Mint forum.
Tnx.
Sem potem se malo brskal in poskusil tudi s tole resitvijo(2. odgovor https://askubuntu.com/questions/1384500... )
Pa mi je potem pri ukazu listcards vrnilo errorje. In nisem imel ve; idej.
Imam posodoboljen bios.
Trenutno pisem s Fedore 39, kjer pa mi zvok dela out of the box
Zvezdica27 ::
kar bi jaz probal je, da naložim kak rc kernel...
ali pa obratno: kak starejši, ki gotovo podpira ta hw.
Običajo to reši zadeve.
zz
zz
Rias Gremory ::
Zna biti težava z gonilniki, ki so v jedru(1). Linux Mint ima še starejše jedro (5.15.0), Fedora 39 ima pa že 6.5.
Če boš ponovno poskusil Mint, lahko probaš novejši namestiti novejše jedro tako:
1. odpeš "update manager"
2. odpreš zavihek "view"
3. Linux kernels -> dobiš opozorilo (ga preberi) -> continue
4. na levi strani izbereš 6.2, na desni pa izbereš prvega. Pri meni je to 6.2.0-37. Pač glej da ne izbereš tistega, ki je "superseded".
5. Klikneš install
Potem je pa to to, verjetno se ne pokaže nič več (nisem probal). Ponovno zaženeš in držiš pesti.
1: Linux 6.0 arrives with support for newer chips, core fixes, and oddities
5. Klikneš install
Linux 6.0 includes several hardware drivers of note: fourth-generation Intel Xeon server chips, the not-quite-out 13th-generation Raptor Lake and Meteor Lake chips, AMD's RDNA 3 GPUs, Threadripper CPUs, EPYC systems, and audio drivers for a number of newer AMD systems.
- spremenilo: Rias Gremory ()
AlienRR ::
Zdravo, imam ekran, ki je ultra wide 32:9, pri šajbah 10 prav pride FancyZones, kjer si lahko naredim cone v katera se "primejo" okna oz. programi. Zanima me je kaj podobnega na debian distrotih?
Trenutno se matram z appi, ki pridejo z OSom (Mint Ciammon) in nisem preveč navdušen.
PS za zgornjo temo;
Mint se mi zdi, da je malo zaspal pri AMD gonilniki za najnovejšo strojno opremo. Za 7900 xtx, je potrebno ročno na novejše prestaviti medtem 5700xt leti out-of-box.
PS za zgornjo temo;
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
omahni slip ::
Ahoi!
Imam problem, ki pa žal presega moje znanje.
Ista laptop in zunanju USB disk 1 TB. Imel sem Manjarota in se je kabel po nesreči za "milisekunde* iztaknil in od takrat naprej mi ga noče več prikolpiti da bi videl datoteke v grafičnem vmesniku (napiše neznana težava), medtem ko v terminalu datoteke vidim. Enako je pri live uporabniku, torej zagonski usb. Isti laptop in trenutno gor Mint, dela in priklopi brez napak Kakšna pomoč? Nekje sem prebral da bi mogel zagonsko tabelico spisat?? Tega pa ne znam, še kakšna ideja? Manjaro forum mi ni v pomoč. Format diska? Najraje ga ne bi, ker bi moral spet naslove do datotek spreminjat, pa nimam te volje
LP!
LP!
» | Ubuntu vprašanja (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 178008 (46847) | poweroff |
» | Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )Oddelek: Operacijski sistemi | 224381 (159515) | Zvezdica27 |
» | Ubuntu Oneiric Ocelot 11.10 (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Operacijski sistemi | 182542 (148481) | Icematxyz |
» | Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 134746 (97632) | Icematxyz |
