Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu vprašanja
Ubuntu vprašanja
fosil ::
Prej lahko probaš še Linux Mint, čeprav je izpeljanka iz Ubuntuja včasih delajo stvari, ki na Ubuntuju ne.
Tako je!
borča ::
Pozdravljeni. Ne vem, če sem zadel temo in ali je že tema glede moje težave odprta. Na PC imam 14.. verzijo Ubuntu. Hčeri igrata Sims 4 zato sem to igro s pomočjo wine namestil. Nekaj dni sem se mučil z ustreznimi gonilniki vendar mi je uspelo. Namestil sem Origin nato Sims 4 vendar je prišlo do težave, ker je igra zahtevala update. V dveh dneh je downloadalo 15% nadgradnje. Hitrost niha od 0kb do 2MB. Na Ubuntu Slovenija sem jim že "zagrenil" življenje s vprašanji in veliko so mi pomagali. Več glav več ve in zato še tukaj prosim za pomoč. Hvala
- spremenil: borča ()
gensi ::
Pozdravljeni,
Naložil sem si Mint 17.1 .
Ne vem pa kako v sistemu nastaviti, da bi za se za gesla uporabljala KDEWALLET.
Prosim za nasvet.
Če me spomin ne vara, v prejšnji je verziji geslo za "denarnico" (npr. za Chromium) zahtevalo privzeto.
Hvala.
Prosim za nasvet.
Hvala.
Kiborg ::
Za ASrock matično potrebujem Wi-fi, mi ve kdo priporočiti kakšno dobro kartico? je bolje preko USB (ima USb 3.0) ali preko PCI?
dottor ::
Imam Epsonov tiskalnik preko USBja povezan na TP-Link 3600 router in aktiviran print server. Za windows se uporablja USB Printer Controller, zanima me kako bi zadevo pripravu da dela v Linuxu (ubuntu). Tiskalnik ima IP routerja. Zdej se že en čas igram glede tega pa mi nikakor ne uspe pridet do tiska. Že vnaprej hvala za pomoč.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
dottor ::
Nič od zgornjega ne pomaga, al je TP-Link tako trmast ali pa je neki narobe. Ker kolkr berem je precej ljudi, ki jim ne uspe preko router print serverja nastavit tiskalnik. Preko Wine-a pa mi ne uspe uporabljat USB Print Controller, ker mi Wine redno najde napako...
Zvezdica27 ::
lp,
pazi: ne gre za mrežni tiskalnik, ker nima svoj IP. Gre za ... kako naj rečem, tiskalnik, obešen na nek port na routerjevem IP:
Torej
192.168.1.x:številkaporta
če ga lahko pingaš je to zmaga. Če ga ne moreš pingati, je problem router. Pomembno je da pingneš pravi port - to pa ti router pove kateri port je.
Verjemi, da router 100% podpira CUPS. Za vsak slučaj na računalu namesti še sambo in ni vrag, da bo delalo.
Pri iskanju printerja so včasih težave, kajti protokoli in načini... cel kup jih je. Enostavno ko imaš IP in port se igraj, dokler ne dela. Moje izkušnje so, da če kje, potem ravno na linux vse dela.
zz
Torej
zz
dottor ::
Ena možnost bi bila, da bi virtualiziral win7, ki jo imam dualbootan-o. Da bi pol v ubuntuju z virtualboxom šov v "moj" win7 (tam imam USB Prinet Contoller nameščen) in bi preko Win7 v virtualboxu printal, še prej pa bi si datoteko shranu na disk kjer je win7 particija. Edino me zanima če obstaja možnost, da bi virtualboxu (al kakšna druga virtualki) nastavu, da boota moj HDD na katerem je Win7 gor?
Zvezdica27 ::
lp,
lej, pingaj ip in port da vidimo, če iz linux vidiš printer. Če ja, ga samo nastavi in to je to. Če rabi pa kake jebene driverje, pa jih najprej najdi za linux in probaj - če CUPS ne potegne (bo pa bonjour). 100% se da.
zz
povej točno kateri printer, router imamo.
zz
zz
zz
- spremenil: Zvezdica27 ()
b3D_950 ::
Namesti nmap:
Potem poženi ukaz:
nmap x.x.x.x
kjer je x.x.x.x IP naslov od routerja in prilepi sem.
Primer za Asus:
sudo apt-get install nmap
Potem poženi ukaz:
nmap x.x.x.x
Primer za Asus:
nmap 192.168.1.1 Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-02-03 15:06 CET Nmap scan report for 192.168.1.1 Host is up (0.0057s latency). Not shown: 996 closed ports PORT STATE SERVICE 80/tcp open http 515/tcp open printer 9100/tcp open jetdirect 9998/tcp open distinct32
dottor ::
Printer je Epson SX205, router pa TP-Link TL-WRT3600. Tiskalnik v winowsih je nastavljen na vrata USB001 opis: Virtual printer port for USB. Trik je v tem, da router printerju ne dodeli IPja ampak preko enega od protokolov komunicira med mrežo in printerjem. Prav tako ne pridem do porta... Aja pa router je postavljen na 192.168.2.1.
Sem pa ugotovil da VMware Workstation zna uporabit fizični disk za virtualizacijo ampak mi ne more postavit virtualke zaradi interne napake (zagnan kot administrator)
nmap:
nmap:
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-02-03 15:22 CET Nmap scan report for 192.168.2.1 Host is up (0.0057s latency). Not shown: 995 closed ports PORT STATE SERVICE 22/tcp open ssh 80/tcp open http 1900/tcp open upnp 20005/tcp open btx 49152/tcp open unknown
- spremenil: dottor ()
b3D_950 ::
Reč verjetno uporablja kaj takega: http://usbip.sourceforge.net/
Tisto z virt. pa je preveč komplicirano.
Bolj enostavno Rpi in ga nastaviš kot printer server.
dottor ::
Pač sej ne printam dosti, ampak bom zdej preko prenosnika ali pa resetiral PC in šou v Win7.
Tole si pogledal: How to install Print Server manually on Ubuntu OS (tp-link FAQ) ?
To je sicer za ločen print server, ampak mogoče je kompatibilen.
Del o nastavitvi print servrja (IP naslovi) preskoči.
- spremenil: MrStein ()
dottor ::
Ja. Vseeno hvala za link
Zgleda, da to na linux ni podprto.
Lahko probaš Windows zagnati pod VirtualBox, če vmware "štrajka".
Za raw HD access kreiraj nov VMDK fajl z:
sudo VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename /home/ubuntu/sda.vmdk -rawdisk /dev/sda
(vpiši seveda pravi disk file)
Poženi VirtualBox kot root ("sudo VirtualBox"), kreiraj nov VM, pripni ta raw HD vmdk za virtualni HD.
Sicer pazi, če bo Windows kaj štrajkal...
Jaz bi probal snapshot narediti, da nič sprememb na pravi disk ne zapiše.
dottor ::
Sem poskusu ampak mi da:
VMware tudi ne gre skozi.
error: no such device: [in neke številke in črke] Enternig rescue mode... grub rescue:
V virtualcu? Kak točno imaš?
Prave particije in virtualne?
dottor ::
Samo virtualne oz. narjeno po tvojem postopku. 320Gb disk ki je v celoti C particija win7 je /dev/sda oz. /dev/sda1. Tega bi rad zagnal v virtualboxu ali vmware-ju, da bi lahko v ubuntuju imel še win7 ki ga imam v dualbootu imel oboje na 1x v uporabi (win7 virtualno).
N4m31355 ::
Dann!
Iscem dummy manual kako namestiti lubuntuja..
Zahteve:
LUKS Encription,
seperated /home partition
Posamezno znam oboje, skupaj mi pa ne uspe..
Uporabljalo se bo za pisarnisko delo+ XEN z VGA Passtrough.. (predlagate kaj posebnega za to? predvideni cas realizacije projekta je 2 tedna, teci pa zacne 12.2)
Zahteve:
LUKS Encription,
1.) Bolj preprosto bo, če namestiš v svežega virtualca neki nov Windows.
2.) Vprašal sem za vse particije. Torej: sda1, kaj pa dalje?
N4m31355 ::
@matthai je tako, samo tam me nikjer ne uprava po velikosti particij. In če stisnem additional settings, mi pol ne naredi kriptiranega..
dottor ::
MrStein oprosti.
sda1 je C particija, sdv1 je D particija (obe win7) in sdb5 je ubuntu particija.
NAME FSTYPE SIZE MOUNTPOINT LABEL sda 298,1G +-sda1 ntfs 298G sdb 465,8G +-sdb1 ntfs 436,5G +-sdb2 1K +-sdb5 ext4 25,3G / +-sdb6 swap 4G [SWAP] sr0 1024M
Torej je grub bootloader na sda, telo gruba pa na sdb5, ki ni dosegljiv v virtualni mašini?
Kot sem rekel: nov virtualen windows bi kahko že trikrat postavil
dottor ::
Če bo treba bom naredu nov virtualen win7 do takrat bom preko prenosnika tiskal, ki je vedno pri roki... Hvala
dottor ::
Me je pustila zadeva hladnega... Še vedno čakam na Ubuntu Edge ali kaj podobno, kjer preko dock-a povežeš telefon in ga uporabljaš kot PC z Ubuntujem gor...
dottor ::
Še eno vprašanje. Nameščam eno USB TV kartico pa imam en problem. Od mene zadeva zahteva v terminalu:
Problem nastane, ker je zadeva v Program Files (x86) in čim hočem zadevo spremenit, dobim:
Je kakšna možnost prenest nameščen program oz. driver (preko Wine) iz Program Files (x86) v navadnega? Ker med namestitvijo mi ne da možnosti izbire mape.
cp ~/.wine/drive_c/Program\ Files/Common\ Files/Somagic/SmiUsbGrabber3*/xp/SmiUsbGrabber3*.sys SmiUsbGrabber.sys
bash: skladenjska napaka blizu nepričakovanega žetona `('
Pred oklepaje backslash dati.
dottor ::
Hvala.
Še eno vprašanje. Imam EasyCap USB TV kartico z čipom Somagic. Delam po navodilih za to zadevo ampak pridem to tega:
In dobim:
Play PAL video from CVBS/composite input
somagic-capture | mplayer -vf yadif,screenshot -demuxer rawvideo -rawvideo "pal:format=uyvy:fps=25? -aspect 4:3 -
In dobim:
Option rawvideo: Unknown suboption "pal Error parsing option on the command line: -rawvideo MPlayer 1.1-4.8 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Samo en narekovaj?
dottor ::
Če dam narekovaj pred pal proč dobim:
The fps option must be a floating point number or a ratio (numerator[:/]denominator): 25? Error parsing option on the command line: -rawvideo MPlayer 1.1-4.8 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Saj lepo piše: pričakuje število (decimalno), ti pa si dal neki vprašaj.
Po kakih navodilih to delaš?
Zvezdica27 ::
razčisti tisto z narekovajem... zakaj je vprašaj pri 25
torej, samo sintakso pogruntaj, pomagal ti bo man
man enshot
ali pa pač faq na spletu.
zz
man enshot
zz
dottor ::
Delam to teh navodilih:
http://randomlinux.com/uncategorized/ho...
Tisti vprašaj nevem od kod se je vzel, ampak je koda taka:
Tako da vprašaja v kodi ni...
sudo somagic-capture | mplayer -vf yadif,screenshot -demuxer rawvideo -rawvideo pal:format=uyvy:fps=25? -aspect 4:3 -
Master_X ::
Ja jaz vidim vprašaj v kodi, ki si jo prilepil :) Ne copy pejstaj samo, pa preglej kodo in jo ročno popravi če te kje kaj zajebava... tam pred pal ti pride narekovaj in za 25 je narekovaj, samo tebi ga očitno v vprašaj spremeni, ko prilepiš iz spletne strani.
dottor ::
Sem ročno spremenu in dobim:
MPlayer 1.1-4.8 (C) 2000-2012 MPlayer Team mplayer: could not connect to socket mplayer: No such file or directory Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control. Playing -. File not found: '-' Failed to open -. Exiting... (End of file)
Ja, to WordPress (ali kaj pač uporabljajo) yebe. Narekovaje spremeni v neke "fensi narekovaje" in pol koda ne deluje.
Če je open sours bi lahko nekdo prijavil in popravil...
Ročno pretipkaj vse, ali pa vsaj vse kar ni črka ali številka briši in na novo natipkaj.
(več info: https://wordpress.org/support/topic/how... )
Pa randomlinux.com sam je tudi malo... zmešan. Forum link jim ne dela, komantarji na članke tudi ne.
Če kdo najde način kontakta, se priporočam.
Ni on kriv, če je tekst na blogu zgarblan.
(razen seveda, če je, in ima napačen hardver...)
Zvezdica27 ::
aaa...
ampak če označiš cel tekst (z miško), ga lahko pastaš v recimo Libreoffice...
jaz vidim cel tekst potem, torej tudi to, kar je izven okvira (ali pa če pogledaš source strani po moje tud vidiš)
zz
zz
Kiborg ::
Na Ubuntu 14.10 64 bit moram namestiti gonilnike za Nvidio GTX970. Najprej sem šel po navodilih na nvidia strani in nisem nikamor prišel potem sem šel po teh: http://ubuntuhandbook.org/index.php/201...
Namestitev me na začetku opozori, da skripta ne deluje in če vseeno želim nadaljevati, če dam da sicer namesti a na koncu javi napake, da neke mape manjkajo. Nameščal sem že linux gonilnike za AMD in Intel grafične ampak sedajle sem pa povsem izgubljen. Zafrkavam se že osem ur tako, da bom hvaležen vsake pomoči.
! | [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 318198 (1577) | polozweii |
» | [UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 8901 (8113) | Icematxyz |
» | Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 160352 (117945) | Icematxyz |
» | [UBUNTU 10.04] GRUB se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 5377 (5161) | matijaz74 |
» | Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 134815 (97701) | Icematxyz |
