Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu vprašanja
Ubuntu vprašanja
c0dehunter ::
Ok, men se je 10.04 sesul po updejtanju. Prišlo je nekje do 3/4, potem pa čez cel ekran začelo izpisovati "Broken pipe...". Več si nisem utegnil zapomnit.
Poskusil sem z fix broken packages in podobnimi forami, ampak mi vedno izpiše, da moram prej ročno pognat sudo dpkg --configure -a. Če pa to poženem mi pa pravi da je file-system read only.
Kako lahko zdaj rešim sistem z LiveCDjem? Ali pa z Recovery vnosom v grubu?
Evo, še fotke:
Evo, še fotke:
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
- spremenilo: c0dehunter ()
Icematxyz ::
Na kak način si izvedel upgrade. Po teh navodilih?
https://help.ubuntu.com/community/Lucid...
Uradna različica izide čez 9 DNI. Vmes še je RC. Beta2 in RAID se še nimata preveč rada. Tako da ne nadgrajevati različice od katere ste odvisni vitalno. To je za pogumne in tiste ki se radi igrajo. In tistim ki se preprosto fučka če gre kaj narobe ker bodo še z večjim veseljem popravljali. Da se še zraven kaj naučijo. Podatke pa imajo zaščitene. Toliko samo v opozorilo.
Glede napake pa poskusi sledeče. Znova zaženi računalnik. Izberi v grub recovery console. In opcijo dpkg - popravi pokvarjene pakete. In poročaj.
- spremenil: Icematxyz ()
c0dehunter ::
Nisem upgrejdal, ampak updejtal. Torej na sveže namestil 10.04 in nato pač kliknil Upravljalnik posodobitev in namestil pododobitve. Bom poskusil dpkg v RC.
__Devil__ ::
Na PC-ju imam na "D" particiji (500gb) instaliran Ubuntu 9.10, sedaj pa ugotavljam, da je to mogoče razlog zaradi katerega windows nenormalno šteka ob zagonu (win 7). Ko sem instaliral Ubuntu si je vzel kar 150GB prostora, sedaj pa nevem kako lahko odstranim Ubuntu? Razen formata seveda.
Hvala
Hvala
Icematxyz ::
V Windows 7 uporabi disk manager. Ali v Ubuntu gparted. In odpravi težavo. Samo da ne boš povzročil še kakšne večje. Tako da previdno pri delu in seveda kot vedno predhoden backup pomebnih podatkov.
šernk ::
glede eduroama uporabljam preko kabla v študentu, vendar drugi imajo probleme tudi preko wirelessa kar sem bral, probal sem že vse mogoče, delovalo je pa nazadnje v 8.04
Icematxyz ::
Tukaj sem mislil opcijo v grub imenovano "recovery mode".
kihc ::
Kot kaže, je pri kabelski povezavi več težav.
A ti uporabljaš kakšne posebne nastavitve? Ker meni kot sem že tarnal v eni drugi temi, prav tako ne dela.
x
@nny ::
Ne vem. Certifikat imam uni-lj_ca.cer, shranjen na namizju. Če mi kdo razloži, kako prilepim sliko v ta forum, lahko naredim print-screen nastavitev.
Mogoče ima kaj veze to, da je bil na prenosniku že na začetku naložen Bootable Linux (bolj kompatibilna oprema?).
Lahko se pa enkrat dobimo in pogledamo, če si kje iz Ljubljane.
@nny ::
brodul ::
Glede edoroam v Sloveniji.
Jaz in še par ljudi uporablja program wicd.
Tukaj najdete podrobna navodila.
http://www.fubar.si/
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
poweroff ::
Včasih je NEtworkManager požrl samo PEM certifikate. Certifikate iz oblike .cer v .pem shranimo z ukazom:
sudo openssl x509 -in arnes_ca.cer -inform DER -out arnes.si.pem -outform PEM
Certifikate se pa sicer dobi v tistem .exe packageu na Eduroam strani...
sudo poweroff
kihc ::
Ja, sem danes sprobal praktično vse certifikate iz tistega paketa, pa ni delal.
Bom ob priliki še pretvoru v .pem.
x
Icematxyz ::
Pomoč uporabnikom
Kontakt
Preko elektronske pošte:
E helpdesk(at)arnes.si
Telefonsko med delovniki med 8:00 in 20:00:
T (01) 479 88 00
http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/e...
A to pa ne pride v poštev?
Kontakt
T (01) 479 88 00
poweroff ::
Mimogrede, na Asusih z Ralink wireless čipovjem že kar nekaj časa ne dela brezžična povezava out-of-the-box. Treba je ročno prevesti gonilnike ali namestiti modificiran kernel.
Zadeva se vleče že več kot eno leto.
No, in potem malo brskam po bazi hroščev in najdem, da je začel folk množično pizdit, ker tudi v 10.04 Beta 2 zadeva ne dela... nakar se na hitro javi nek razvijalec in pove, da je zadevo končno popatchal, vendar za kernel 2.6.33.
Vprašanje je torej samo ali bo 10.04 prišel ven s tem kernelom ali z 2.6.32. Problem je seveda v tem, da je bil Kernel Freeze 19. aprila.
Bomo videli. So pa končno porihtali, da out-of-the-box dela USB-ethernet kartica, ki sem jo kupil na DealExtreme...
BTW: navodila za Eduroam za Ubuntu z NetworkManagerjem: http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/e...
sudo poweroff
- spremenilo: poweroff ()
dux ::
Ubuntu 10.04 bo lepo uporabljal kar jedro 2.6.32, saj je LTS in zato ne bodo imeli najnovejšega jedra. Prav tako ne bodo imeli najnovejšega X strežnika.
Vse kar bo (kolikor vem) ubuntu 10.04 imel od 2.6.33 so backportani Noveau gonilniki za Nvidijine grafične kartice.
Ubuntu 10.10 bo zagotovo imel vsaj 2.6.34, morda celo 2.6.35.
Upanje je v nasih odlocitvah
dzinks63 ::
Za preizkušanje, testiranje in igračkanje z OS-i je najboljše uporabljati VMware, je enostavno in varno.
- spremenil: dzinks63 ()
poweroff ::
Ha, sem preizkusil sedajle. Baje sicer del samo deljenje na žični povezavi (brezžičnih ne moreš deliti), ampak... dnsmasq paketker je v Beta 2 že nameščen, kar pomeni, da ustvarim novo povezavo, npr. "Deljena povezava", določim, da je deljena... vtaknem notri kabel... vtaknem kabel v sosednji računalnik in rečem, naj se poveže preko DHCP... in voila - internet na drugem računalniku dela.
Route, DNS, vse. Out-of-the-box.
No, to pa je nekaj.
No, to pa je nekaj.
sudo poweroff
poweroff ::
Zdajle sem preizkusil še preko wirelessa (se pravi - s prenosnikom sem povezan na wireless, povezavo delim preko žičnega omrežja). In deluje.
Potem pa še tako, da sem preko wirelessa povezan na VPN server. In spet deluje. Druga mašina povezana na prenosnik preko kabla ima dostop do VPN omrežja.
Evil...
Evil...
sudo poweroff
- zavarovalo slike: poweroff ()
Hexx ::
meni se dogaja, da vedno vžgem pc, nimam vžganega caps locka. Kako bi lahko naredil, da je vžgan, ko vžgem pc? hvala
FYP ::
Pred kratkim me je zanimalo kako lahko popravim problem, ker mi kar naenkrat noče več bootat v GUI, ampak da se mi preprosto prikaže blank screen.
Potem ker ni nihče prišel do rešitve(tudi iskanje po googlu ni pomagalo), sem formatiral računalnik. Eden izmed članov me je vprašal če sem updatal kartic in nisem bil siguren.
Tokrat mi je po formatiranje normalnu se mi računalnik bootal, ko sm pa zaradi želje po uporabi Compiz, da bi lahko uporabljal desktop efekte šel na sistem/administrator/novi gonilniki za strojno opremo(ali nekaj takega) ter omogočil 3D učinke za grafično kartico. Upam sem da se mi problem ne bo ponovil, vendar se je.
Uglavnem, problem je updatanje grafične kartice. Ima kdo v mislih kako rešitev?
- spremenil: FYP ()
FYP ::
No, ta problem sem rešil z ukazom [startx] in da sem deaktiviral gonilnike za grafično kartico.
vendar zdaj še vedno ne morem pri videzu označiti Dodatno(za delovanje Compiz-a obvezno)
Predlogi?
Predlogi?
Icematxyz ::
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
http://www.freesoftwaremagazine.com/col...
3 različice nVidia gonilnikov boš našel pod Sistem -> Skrbništvo -> Gonilniki strojne opreme. Preizkusi vse tri.
Compiz fusion pa si namestil kako in katero različico Ubuntu uporabljaš?
Pyr0Beast ::
S polomljenimi gonilniki za grafo 'superb' efekti ne delajo najbolje. (Zginjajo okna ipd.)
Dela pa na medium ponavadi brez težav.
donfilipo ::
Naj povem samo, da je 'problem' z glasnimi ventilatorji izginil, s tem ko so popravili gonilnike za grafiko, ki so menda prej včasih izklopili ventilator, kar je seveda potencialno nevarnejše od dejstva, da ti neprestano 'laufajo na ful':) Ubuntu 10.04 zdaj tudi pri meni deluje normalno in ni več glasen!
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
FYP ::
Zakaj mi pri ukazu
Ker glede na tist tutorial naj bi se pokazal moder ekran...vpisan sem kot root, seveda.
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorgračunalnik ne reagira? Mislim, ko vpišem kodo mi niti ne napiše da je narobe uporabljen ukaz.
Icematxyz ::
Pozabi na to. To je zgodovina?
P.S. Sedaj sem šel gledati v grub menu. In 10.04 niam niti več opcije xfix v recovery mode. Tako da to uporabi le če si na starejši verziji ki še to opcijo ima. Če pa imaš 10.04 RC nameščen pa korak 1 izpusti in izvedi korak 2.
Korak 1:
Znova zaženi računalnik. V grub menuju izberi opcijo ko zraven piše v oklepaju (recovery mode). Odprl se ti bo menu. Izberi opcijo xfix (Try to fix X server). Potem bo on izvedel autoconfigure. In te vrnil v menu. Kjer izbereš resume (Resume normal boot).
Korak 2:
Ko se bo sistem naložil. Najprej ga posodobi. Sistem - > Skrbništvo -> Upravljalnik posodobitev -> Preveri -> Namesti posodobitve
Ko boš posodobil pa pojdi na Sistem - Skrbništvo -> Gonilniki strojne opreme in vključi eno od možnosti (če še te ni prej nič vprašalo takoj po zagonu ker si uporabil xfix) ali pa če je vse izklopljeno. Če imaš nVidia grafično kartico boš imel na voljo 3 možnosti (3 verzije gonilnikov z strani nVidia). Preizkusi vse tri možnosti če bodo se pojavile težave. Če se mora kaj prenesti iz spleta in te bo vprašalo če naj prenese potrdi da naj prenese in namesti.
Tako bi morala zadeva delovati. Če pa ne bo delovala pa najprej napiši katero distribucijo (verzijo) imaš. Katero grafično kartico. In kaj točno ne deluje.
Korak 1:
Korak 2:
Bananovec ::
Pozdravljeni. Sem noob glede Linuxa in moje trenutna želja je, da poizkusim še kak drugi sistem kot samo Windowse. Odločil sem se za Ubuntu.
Zdaj me samo zanima kako veliko particijo moram narediti?
Za vse ostalo pa: Google in Slo-Tech sta moja prijatelja.
5er--> ::
Sveže nameščen Ubuntu 10.04 mi porabi dobre 3GB. Potem moraš upoštevat še kakšen GB za swap... Za začetek je (po mojem) tudi 5GB dovolj.
Bananovec ::
Zdaj je pred mano samo še ena poslednja ovira. In to je: razlika med UNE (Ubuntu Netbook Edition) in navadnim.
Je sploh kaka?
Kaj mi priporočate?
Moj prenosnik:
Compaq 615
Še enkrat hvala.
Je sploh kaka?
Kaj mi priporočate?
Moj prenosnik:
Compaq 615
Še enkrat hvala.
Pyr0Beast ::
Probaj obe pa se potem odloči.
netbook verzija ima malce drugačen GUI (ali še ima maximusa?)
@nny ::
Obstaja kakšna alternativa Imagemagick-u z grafičnim vmesnikom? Javlja mi tole:
convert: unable to open image `Valuepack6.pdf': No such file or directory @ magick/blob.c/OpenBlob/2418.
Icematxyz ::
Ne rabiš alternative. Pazi le na to da uporabljaš pravilno velike in male črke. Tudi pri končnicah. Se pravi:
@nny ::
Bananovec ::
Spet potrebujem pomoč.
Sedaj, ko sem končno inštaliral, se mi noče povezati na net. Ne prek kabla ne preko brezžičevja, nič.
Kot da gonilnika sploh nebi bilo inštaliranega. Nekaj manjših težavic, ki so podobne tej, sem že imel na polknih (XP).
Mislim, da gre za broadcomov gonilnik.
poweroff ::
Kaj izpiše ukaz (v konzoli) lspci, oziroma, katero Broadcomovo ethernet kartico imaš? Načeloma da, z Broadcomom so znane težave.
sudo poweroff
Icematxyz ::
To vem, vendar zadeva vseeno ne deluje. In s tem se ..$%&/* že cel dan!
Majčkeno sem začela pogrešati M$...
Hm. Sem testiral zdaj na 10.04 več PDF datotek in je načeloma šlo. Tako da ne vem kaj bi lahko bilo. Morda ima z prebiranjem datoteke težave GhostScript.
Lahko ti predlagam morda še da z spleta snameš nek naključen pdf. Če je slučajno težava v sami PDF datoteki oziroma ima s prebiranjem le te težave GhostScript. In še to preizkusiš.
Datoteko preimenuj v test.pdf in jo imej na namizju. Odpri terminal in vpiši:
cd Namizje
Pritisni enter in vpiši:
Zadeva preprosto more delovati.
To vsekakor preskusi ker je to nekaj najbolj običajnega in preprosto mora delovati. Če pa nujno moraš nekako PDF strani spraviti v datoteke z .jpg končnico. In PDF datoteka ni preveč velika oziroma ima preveč strani pa lahko storiš tudi sledeče.
Na PDF datoteko z desno miškino tipko in jo odpri v GIMP. Oziroma odpri GIMP in Datoteka -> Odpri... in poišči datoteko. To ti bo odprlo okno za uvoz PDF dokumentov.
Izberi vse strani ali odsek katerega želiš. Na to pa tam ko piše odpri strani kot: Nastavi na opcijo slike. Pri ločljivosti pa povečaj če ne bo kvaliteta uvožene slike dovolj dobra.
Nato stisni gumb uvozi. In odprlo ti bo vse strani. Vsako v svojem oknu. In vsako sliko se mora žal shraniti ročno. Ampak OK. Če ni PDF prevelik pa če je nujno se da tudi tako.
Enako bi lahko se naredilo z Open Office Draw in posebej naloženim dodatkom za uvoz PDF dokumentov. Kjer bi se vsaka stran na to izvozila posebej kot slika.
Se da z GIMP tudi napisati kakšno skripto da se avtomatizira shranjevanje. Ampak to mislim da ni več z vidika te težave tukaj tako pomembno.
- zavaroval slike: bluefish ()
neres ::
1. Obstaja kak firewall, kjer bi lahko določil kateri programi lahko dostopajo do interneta? (Za vse programe, ki jih namestim.)
2. Sensitivity opcija za miško ne dela. Pozna kdo kako enostavno rešitev? edit: Dela, ampak je invertiran slider (to me ne moti) in tudi če dam na največ se še vedno miška premika prepočasi. V Windowsih se premika dosti hitreje. (Acceleration me ne zanima, tistega nočem.)
- spremenil: neres ()
Bananovec ::
@Matthai: Network Controller : Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g (REV 01.)
ps ISCEM nacin za najhitrejse formatiranje , ker mi nekako ne zazene ploscka od WIN XP Pro
! | [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 318173 (1552) | polozweii |
» | [UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 8901 (8113) | Icematxyz |
» | Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 160345 (117938) | Icematxyz |
» | [UBUNTU 10.04] GRUB se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 5367 (5151) | matijaz74 |
» | Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 134807 (97693) | Icematxyz |
