Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu vprašanja
Ubuntu vprašanja
tx-z ::
okej neki mi gre ful na živce.....grem v mc pa v nastavitvah obklukam "use internal editor" pa shranm pa use...ampak k zaprem pa grem spet notr so se nastavitve spet ponastavle(sm probu vse možnosti, da sm v meniju shranu, pa pol nasploh vse nastavitve sam nč ne dela)....pa piše da je tm shranu v ~/.mc/ini ..sam to sploh ne obstaja?
pa še ena stvar k ne vem kako izklopt..vsakič k se logiram mi izpiše tist System information (memory usage,system load,...) Kako to izklopt? Mam pa ubuntu 9.10 server version..
tx-z
ManDriver ::
Si malo sposodim temo. Mene pa pri 9.10 Ubuntu zanima, kako da je Grub še zmeraj beta verzija. Imam tudi občutek, da se nalaga bistveno dlje od prejšnjega. Ali pač...
If all the world is a stage, where is the audience sitting?
Zero0ne ::
Se strinjam, da grub2 ni niti približno primeren za stable release. Če ti ni všeč, pač nazaj inštaliraj grub 1.
tx-z ::
Eno vprašanje, poleg tistih prej..
Kako odpret nov "session" v konzoli? S kerim ukazom to nardim.
Recimo se prjavm v linux(prek puttya)..napišm en ukaz..in pol če zaprem puttya, bo tist še zmer laufal..
Pač naslednič k se prjavm, pa lahko spet pridm nazaj tja not z nekim ukazom..
tx-z
man screen
BigWhale ::
Poglej ce si slucajno kdaj pognal mc s sudo in so se ti spremenile pravice konfiguracijske datoteke.
Greeting screen oziroma message of the day pa spremenis v /etc/motd
šernk ::
poizkusi updejtat grub
šernk ::
sicer google it...
mislim pa da je za vpisat v terminal: sudo update-grub
Mitja358 ::
Ja samo kako naj v terminal to napišm, če pa ni avtomatsko boota v Win. Drugače pa bi moral imeti ubuntu 9.10 že dovolj dober grub, če je še verzija 9.04 prepoznala in ustvarila boot menu.
šernk ::
pol pa tko povej ane
se mi je zdelo čudno, ker ta napaka v grub je bila nazadnje v alpha 5 različici ubuntu 9.10. kot je pegaz rekel, če si win 7 nameščal za ubuntu, so ti winsi povozili grub, tako da restore oz. reinstall ubuntu, kar ti je pač lažje
Mitja358 ::
Win 7 je bil nameščen, poleg pa sem včeraj inštaliral še 9.10, tako da bi moral narediti boot menu.
šernk ::
tx-z ::
A je kdo že kdaj probaval na Ubuntu Server uporabt kšn tvtuner, k bi recimo vsako minuto shranjeval sliko k pride na video in? :)
tx-z
BlaY0 ::
Mitja358: Win 7 je bil nameščen, poleg pa sem včeraj inštaliral še 9.10, tako da bi moral narediti boot menu.
Kako pa veš da ti ga ni naredil? Lahko da ti ga je, samo ti ga ne prikaže in butne kar v prvi sistem po vrsti. Stiskaj SHIFT po BIOS inicializaciji pa boš dobil meni.
BigWhale ::
Preberi prvi slo-techov clanek, pa namesto web-cama uporabi tuner. Vecina tunerjev uporablja video4linux2 driverje. :)
poweroff ::
Pri TV tunerjih (analognih) se splača pobrskati po bazi http://www.linuxtv.org/.
Včasih so namreč kakšne težave z BTTV moduli.
Za shranjevanje snapshootov pa si poglej man od xawtv. Po moje bi šlo.
sudo poweroff
birtija ::
Živjo, si bom kar tole temo sposodu, ker imam nekaj vprašanj:
- sem najprej probal Ubuntu 9-10 kot live CD in je bilo vse OK
- potem sem poskusil z instalacijo, vse je bilo OK (vsaj tako sem mislil), instalacija se je končala
- pognal sem ponovno, vendar se mi Ubuntu ni hotel postaviti z HDD, ampak je vzrajno iskal "boot from CD".
- potem sem v BIOSU izklopil CD kot boot device, odklopil CD pogon,potem pa sploh ni nilo nič.
Kaj delam narobe, pri instalaciji oklkjukam možnost novega instala s popolnim izbrison vsebine HDD.
Sem totalni novinec, ker pa rad poizkusim vse, sem se po prebiranju postov o prijaznosti Ubuntu-ja odločil da probam še to.
birtija ::
naredil vse kot pri W.
Sprašujem: disk je neformatiran, zalaufam Ubuntu CD, a je potrebno na kaj posebnega pazit pri instalaciji?
poweroff ::
Če na disku ni nobenega drugega operacijskega sistema ne. Sicer pa nastaviš (izbereš nekje v 3. ali 4. koraku namestitve) dualboot oz. namestitev poleg drugega OS-a. V tem primeru se splača tudi narediti backup podatkov že obstoječega OS-a...
sudo poweroff
birtija ::
Disk je bil popolnoma prazen. Celo edini disk v sistemu. Potem sem na isti disk instaliral XP in je šlo brez problema.
Sedaj sem v isti comp vgradil še en fizični disk (ne particijo) in bom poskusil z instalacijo še ubuntuja. Kakšen nasvet?
C disk bo XP, D disk bo Ubuntu.
birtija ::
sem povedal da sem začetnik. vseeno kako se bo imenoval disk, na drug disk bom dal ubuntu, pa kar bo bo. Nasvetov očitno ni veliko!
Hvala
Hvala
tx-z ::
Dve primarni particiji nared ane (+tretja za swap) :P Na prvo daš recimo windowse, na drugo ubuntu, tretja pa pol swap...Vse primarne
tx-z
Robocop1 ::
Da ne bom odpiral nove teme, bom kar tukaj napisal svoje vprašanje:
Imam ASUS x50sl in Ubuntu 9.04. Problem je v tem, da je slika na webcam narobe obrnjena (za 180° - upside down). Zanima me, kaj moram narediti (kam kaj vpisati), da bom sliko obrnil, tako da bo ok?
poweroff ::
Kateri program uporabljaš za gledat? Cheese zna obračati sliko - poglej med nastavitve.
sudo poweroff
Zero0ne ::
GNU/Linux uporablja standardno naslavljanje diskov in datotečnih sistemov, in ne windowsovega sistema. Prvi disk je ponavadi /dev/sda, particije na njemu pa /dev/sda1 do /dev/sdaN, kjer je N število particij. Naslednji disk je potem /dev/sdb, itd...
Nasveti...če prvič inštaliraš GNU/Linux, vsekakor naredi posebej particije za /boot (sicer se ti zbriše bootloader, če kdaj formatiraš particijo /), ter lastno /home particijo, da se ti ohranjajo user nastavitve med inštalacijami.
- spremenil: Zero0ne ()
birtija ::
Zaenkrat sem odstopil od tega projekta. Sem mislil, da gre tako kot pri Windowsih, vtakneš CD v comp in vse ostalo se naredi samo. Hvala za nasvete.
tx-z ::
Pol si pa dej gor Wubija (Ubuntu Installer for Windows)....Čist simpl inštaliraš ubuntuja, pa komot maš double boot..Nobenih zajebancij :P
klik pa si mau poglej :)
tx-z
BigWhale ::
Saj se nardi samo in tako kot v Windows, moras paziti, da ne prepises obstojecega sistema, ce ga imas na racunalniku in ce tega ne zelis. Ce nimas, potem je namestitev trivialna. Se bolj trivialna kot namestitev Windows.
šernk ::
če imaš v compu 2 diska ne vem kakšen je postopek, vendar če imaš 1 disk, je vse skupaj precej precej enostavneje kot inštalacija samih windowsov. Sam rečem tako, za win XP ko sem 2x videl inštalacijo...sem rekel tega ne bom nikoli znal (čez pol leta sem jih samstavil gor), ko sem videl prvič inštalacijo od ubuntu, mi je bilo vse kristalno jasno, če greš vodeno nimaš praktično kaj zgrešiti ker ti vse piše in riše, če greš ročno je malce zahtevneje.
BlaY0 ::
Predno sem jaz prvič Linux inštaliral (15 let nazaj) sem si najprej sprintal en pok navodil, ki sem jih tudi prebral, si podčrtal tisto kar je bilo pomembno in potem s samo inštalacijo ni bilo težav (razen tega, da je bilo par disket zanič in sem jih moral še enkrat vleči dol prek 9.600 bps modemske povezave).
Danes imamo pa vse v grafičnem načinu, vse v Slovenščini, help s klikom na miško, Google, 1000 in en forum, Halo Pizzo, Halo Alko, 10/10 optiko in ne vem kaj vse še pa se nekateri obnašajo tako, kot da bi bili slepi gluhi in nepismeni.
Samo eno besedo imam za to... ŽALOST!
Hexx ::
Kolega ima tudi podoben model Asusa in ima isti problem pri kamerci v Oknih
Robocop1 ::
Ni napaka strojne opreme, ampak problem z gonilniki. Na Win. Vista je namreč slika prav obrnjena, na Ubuntu 9.04 pa je "upside-down". Iščem rešitev, ki bi bila neodvisna od programa, ki ga uporabljam. Zdaj je namreč v vseh programih slika obrnjena za 180°.
FYP ::
Imam vprašanje..Na računalniku sem imel do predkratkim windows 7, potem sem namestil Ubuntu ter Mint in vse normalno deluje...vendar sem sedaj prišel do problema.
Ubuntu se mi je na začetku normalno bootal, potem mi je pa po tem ko sem izbral bootanje Ubuntuja prikazal blank screen. To sem popravil s pomočjo strica Googla do te mere da mi avtomatsko boota terminal. Zopet sem googlal ter poskušal s tem da bi zagnal z raznimi ukazi, vendar na žalost neuspešno...
lp, JO10
lp, JO10
poweroff ::
Hmm, lahko bol opišeš kaj se je zgodilo? Imaš dualboot? Si morda nameščal kakšne popravke / gonilnike za grafično? Si morda menjal grafično? Kaj se zgodi, če v terminalu napišeš sudo /etc/init.d/gdm restart ?
sudo poweroff
FYP ::
Prvo, hvala za hiter odgovor..
Imam dualboot, mislim da nisem nameščal ničesar za grafično, nisem je niti menjal.
Če to vpišem v terminalu me seveda vpraša za geslo, potem pa mi začne utripat ekran in mi poda dva ukaza in oba vsebujeta restart. Ko sem vpisal oba, utripanje ni prenehalo tako da sem rebootal.
Icematxyz ::
Počasi bo treba odpreti temo "Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming."? Manj kot dva tedna je do izzida? Uporabniki ki bodo migrilali ali nadgrajevali svoj operacijski sistem pa bodo zagotovo imeli kakšno vprašanje specifično povezano z to verzijo OS? Po vzoru Windows OS kjer si vsaka nova različica oken zasluži novo temo?
Res je da je ditribucij ki temeljijo na Linux veliko. Ampak Ubuntu kljub temu je nekaj na kar zadnje čase najprej pomislimo ko govorimo o splošno namenskem odprto kodnem in prosto dostopnem namiznem operacijskem sistemu? Potem že delajo nekaj prav?
In dejansko se zna zgoditi da je prav ta različica tista ki resnično simbolizira to pod katerim geslom jo promovirajo. Sprememba ki prihaja?
Linux kot namizni operacijski sistem tvoj trenutek prihaja? In Ubuntu 10.04 LTS je resnično simbol prav tega?!
- spremenil: Icematxyz ()
zee ::
Ne vem, ce. Glede na spremembe, ki jih obljubljajo, pricakujem en kup nedelujoce periferije.
zee
- spremenilo: zee ()
Icematxyz ::
9.10 mi deluje dobro. Alt+F2 + "update-manager -d" izvajam sedaj.
Če bo po eni uri in pol kot mi obljublja da bo trajala nadgradnja na 10.04 LTS beta2 vse na prvi pogled delovalo dobro.
Potem si zasluži 10.04 LTS novo temo? Pošteno? :)
zee ::
Kakopak...
zee
poweroff ::
Poiskusi preimenovat /etc/X11/xorg.conf: sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.old in potem še enkrat restar gdm-ja.
Zee - glede na to, da bo gor nov (dopolnjen) kernel, ne pričakujemo, da bi obstoječa strojna oprema, ki deluje,nenadoma nehala delat.
sudo poweroff
Pyr0Beast ::
Hmm: Kakšna bi bila potreba da postavimo še en Ubuntu Mirror v Si ?
! | [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 318209 (1588) | polozweii |
» | [UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 8902 (8114) | Icematxyz |
» | Ubuntu 10.10 - 10 Out Of 10 (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )Oddelek: Operacijski sistemi | 160358 (117951) | Icematxyz |
» | [UBUNTU 10.04] GRUB se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 5377 (5161) | matijaz74 |
» | Ubuntu 10.04 LTS - Change is coming (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 134819 (97705) | Icematxyz |
