Vprašanje za lastnike barton-a 2500+ in hladilnika Zalman CNP6000 Cu
Poldy ::
Gotovo ima večina navite na 3200+ ali več, pa me zanima, kakšne temperature imate (pri 3200+)?
Sam trenutno uporabljam box cooler, pa je temp. 55 stopinj. Pa me zanima, če se splača kupiti Zalmanovo pahljačo. Ker če ni bistvene razlike v temp. bom ostal pri box-u.
Cveto ::
Jest sem mel prej tega zalmana gor, pa se ni obneslo. Pri nenavitem je še šlo, pri frekvencah nad 2000 pa se je že začel pregrevati. Na 2200 mi ni delal dolgo s tem coolerjem. Ta zalman je pač tih, ni pa ravno primeren za navijanje.
Še opomba: zame je računalnik stabilen, če brez problema na njem teče prime95.
Kupi si model 7000A ali pa kakšnega Thermalrighta. Meni služi SK7 odlično!
Sej tudi box cooler ni slab, pomoje hladi bolje kot zalman6000!
MrX ::
sem imel zalmana6000cu in sem ga menjal za alx800 +92x92vent -> prdobil cca 5-7 stopinj na še vedno low obratih. (amd 2100+ (1733@2150mhz; 1,75v))
v idle mam 47 stopinj, full load pa 55, ampak to je na 1400rpm:8) , če dam na 2500rpm, potem full load ne preseže 50 stopinj.
urkoman ::
Jest mam pa okol 34 C, navitga kukr je slo, ker je zakljenjen pa vodno hlajenje :o)
Lp Urko
Poldy ::
Hvala.
Bom imel kar na 3200+ z box coolerjem. Zdajle ko sem v windowsih in brskam po netu je temp. 45 stopinj. Sem kar zadovoljen.
Kleto ::
jest mam 33 stopinj. Mam pa box cooler pa en 8x8 vent gor. Aja navit je na 2200mhz
Kleto
  • spremenilo: Kleto ()
PrimozR ::
Ko mate loh tok nizke temperature??
Men z Box hladilnikm P4 greje tut na 60°C, idle gre pa na okol 45 al pa mal mn. 2.6GHz, nenavit.
TribesMan ::
Men barton 2600+ pri 1.8V in 2300MHz z box coolerejem na full load (folding) zagreje jedro nekje na 66°C... Če je idle pa okoli 50°C
TribesMan
ginekolog ::
Jaz imam box coller, dobra roba. 45 C na full, Vcpu = 1.75 Rešuje pa me blow hole, ki ima 2x90mm direkt na proc (5V, neslišno). Če ugasnem blowhole, gre temp na 55C, mogoče še več. Idle temp pa imam 38, čeprav to niti ni važno. Šteje temp pri full obremenitvi.
Divers do it deeper.
  • spremenilo: ginekolog ()
mesoreznica ::
@Poldy če boš kupoval hladilnik priporočam Thermalright SK7 ali njegovega bratca Thermalright ALX800. Jaz imam Bartona 2500+ in gor SK7 z 80mm ventom, ki se vrti z 1500 obrati in znaša temperatura na 3200+ pod obremenitvijo 43 stopinj, na 2310 MHz je 51 stopinj na 2420 pa 57 stopinj pod obremenitvijo.8-) Seveda moraš imeti tudi ustrezno hlajeno mašino
delfinus ::
Mel sem Zalmana 6000CU in 92 Zalman ZM-F2 vent, ki pride poleg. Vrti se pa na cca 2800 obratih. Temperatura je bila okrog 47C idle in 55C Full load pri procesorju na 2200MHz to se pravi 3200+ in voltazi 1,8V.
Kupil sem Thermalright ALX800 in 80mm fan od YS-Techa na 3000 obratih. Temperature so padle na 41C idle in 46 full load. Uproabljena termalna pasta, ki pride poleg Thermalright hladilnika. Priporocam.
lp, D.
Tt Volcano 12 vs. Silent Boost
402567 (1884) G@MER
Navijanje AMD 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
333490 (2761) c3R4R
ThermalRight SLK 900A in kateri vent priporocate?
131889 (1696) delfinus
Ker hladilnik za AMD
161433 (1217) mili
ThermalRight ALX 800
463006 (1901) boštjan
