Matična plošča za Ryzen 9700X
orbika ::
Pozdravljeni,
prosil bi za nasvet, katero matično ploščo kupiti za Ryzen 9700X. Nič se ne bo navijalo.
Ali bi bil Asrock AM5 B650M-H/M.2+ v redu?
Ali pa kakšen ASUS, morda Gigabyte?
Nimamo nekih posebnih potreb, ne bi pa škodilo, če bi bilo na matični en HDMI in en Displayport, če bi slučajno kdaj v prihodnosti jaz ali kdo drug želel vstaviti kakšen moderni APU.
Cena do nekje 110 EUR.
Rabljene komponente, ki so mi v času pisanja na voljo za sestavo računalnika:
- AMD Ryzen 9700X
- 2 X 16 GB DDR5 RAM, 5500 MHz
- AMD Radeon RX 6400 4 GB, low profile
- Micro ATX slim (ozko) ohišje Tacens
- 1 TB Kingston SSD NVME 0M8PGP41024N - A0
- 350 W TFX napajalnik
- CPU hladilnik - Thermaltake AXP120-X67
- 2 TB SSD disk, SATA, 2,5"
Oziroma imam še en NVME 512 GB SSD, neki kitajski model, je pa letošnji model samo testiran, v kolikor Kingston ne bi deloval. V CrystalDiskInfo za slednjega piše, da je stanje Dobro pri 81 %.
OK, mislim, da je to vse.
beta1 ::
Samo Asrocka ne.
Priporocam Asus Tuf b850, variacije.
PS: moderni APU zamenjati z 9700X, to nekako ne gre skupaj.
Huawei LTE CPE master.
  • spremenil: beta1 ()
orbika ::
Hvala. Moram preveriti, kakšne variante se prodajajo v micro ATX formatu.
Pozabil sem vprašati: kaj je narobe z Aarock?
  • spremenil: orbika ()
beta1 ::
Marsikaj. Najbolj je bil problem VSOC in so procesorji kaboom s podnozjem vec.
Biosi naj bi to ze pred casom popravili, ampak vseeno vsake toliko je novica da je nekomu cpu razneslo. Najbolj je 9800x3d na tapeti, ceprav so tudi drugi ryzeni 7 bili.
Kupi raje asus Tuf ali strix. Prime se izogni.
aytim ::
Uh, si pa pozabil, da je tudi Asus bil tisti ki je pokal te 9800x3d.
Pa še en kup drugih proizvajalcev.
Asusov odziv na vse skup je bil bolj klavrn.
Bistvo konec dneva je ta, da so problem rešili bolj ali manj vsi prodajalci in da z ne x3d modeli ni večjih težav.
beta1 ::
Tocno, ja. RMA in beta biosi takrat.
Vseeno sedaj naj raje ne kupi Asrocka. MSI in Asus, to bi bilo najbolje.
orbika ::
Velja, hvala lepa vsem. Zdaj pa grem na lov! :D
AngelOfDeath ::
beta1 je izjavil:
Prav tako se izogibaj Gigabyte. In tako mu ne ostane noben proizvajalec. :D
Kar se mene tice je bilo kaj kupi mora dat gor zadnji bios. Ki odpravlja vse te napake z napetostjo. Naceloma pol ni tezav. Vedno pa lahko pride do izjeme.
Najvec procov je slo v luft ko se je vklopil EXPO saj le ta zvisa napetosti - s starimi biosi v nezazelene visave.
edit: Slovnica
orbika ::
Gledam
ASUS Prime B650M-R AM5 2.5Gb,
ASUS PRIME B840M-K
Asrock AM5 B650M-H/M.2+,
Asrock B850M-X R2.0,
GIGABYTE B650M S2H,
Biostar B850MT2-E DJ
Sapphire MB B650M-E
in imam občutek, da za približno isti denar dobim več pri drugih kot pri ASUS-u.
Res nimam pojma, kaj naj bi bilo v redu.
orbika ::
Komaj danes sem ugotovil, da kvadratasti MicroATX (24,4 X 24,4 cm, višina X širina) format ne bo šel v to ohišje. Torej mora biti matična ožja od 24 cm.
Takoj odpade cel kup modelov, kar je na eni strani dobro.
Na mojo srečo večina zgoraj naštetih modelov ima širino manjšo od 24,4 cm/244 mm.
klinker ::
ATX je ATX, ce je ohisje standardno in sprejme M-ATX mora vsaka M-ATX plata it not.
  • spremenilo: klinker ()
orbika ::
Ohišje je sicer slim (micro)ATX, ampak spredaj ne morem montirati 80 mm ventilatorja, če bo vstavljena matična polne širine. Ampak ni problem, večina zgornjih je okoli 23,5 cm, nekatere celo manj.
Tukaj so informacije o omenjenem ohišju:
https://tacens.es/en/cajas/acslim500
Jaz imam sicer starejši model.
beta1 ::
O luba Marija se bo kuhal 9700x tu not.
Ni variante da montiram ta cpu tu not.
Drugi ohišje izberi, če želiš podaljšat dobo svojega CPUja.
We are fine without wings.
klinker ::
Vsaj spodoben cooler, dober 80mm vent ter zaklenit PBO in bi teh 88W nekako moglo spihat ven z ohisja.
orbika ::
Hvala za nasvete. Ohišje na slikah je zaprtega tipa, ampak jaz sem zamenjal stranici, sedaj imam na strani, kjer bo matična/CPU/komponente tisto, kjer so luknje.
Tudi sprednja stran je modificirana, to sem naredil še pred tremi leti nazaj, ko sem v ohišju imel AMD Ryzena 1600AF. Okoli 180 lukenj premera 2,5 mm je navrtanih v plastiko, ravno zaradi pretoka zraka.
Lahko naredim sliko, če koga zanima.
Bo pa spredaj montiran še en 25 mm debeli 80 mm ventilator.
Evo, da še to povem: naročil sem matično in sicer ASUS Prime B650M-R za 90 EUR (odprta embalaža). Ni sicer bogve kaj, ampak za osnovno družinsko rabo bo v redu. Garancije je za 3 leta, če bo po tistem ckrnilo pa bom menjal.
klinker je izjavil:
Hvala, bom poskusil. Prvo moram videti, kakšen je sploh BIOS, ozirma kje so te opcije.
Procesor sem kupil za 170 EUR. Zdelo se mi je dober deal. Mogoče pa sem se nategnil, ne vem.
Sedaj poskušam sestaviti nekaj uporabnega iz obstoječih delov.
beta1 ::
9700X za 170EUR je best deal kar si ga naredil !!!
MihaK3 ::
Ker je že imel 32Gb ddr5 :D, drugače bi sicer še vedno bila dobra cena, ampak...:|
