Forum » Loža » Ali naj ima otrok materin ali očetov priimek?
neooo ::
Netrunner ::
Privzeto otrok prevzame priimek očeta. Najlepše je, da ima cela družina enak priimek. Poroka ni pogoj, da partnerka prevzame priimek partnerja. Če pa tega noče se je za vprašat zakaj sta skupaj oz. lahko oba zamenjata priimek na karkoli da imata potem oba enakega.
Blinder ::
Obvezno očetov in samo očetov priimek. Razen če par namerava it nekega dne narazen, takrat se lahko ima oba priimka.
damoljub ::
nejc_nejc ::
neki podobnega nastane kot pri temule:
Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso
sicer mnogo izpeljank imen, čreva pa so
- spremenilo: nejc_nejc ()
darkolord ::
Blinder ::
Kako izbrati otrokov priimek kjer starša nista poročena?
Kaj priporočate oz. kaj ste izbrali vi in zakaj?
Če s ne morta odločt, daš neki tretjga. Lah si modern pa vseen unikatn pr izbiri. Npr. Mohamed Mavrica
če ženska ne sprejme tega, da bo otrok imel priimek očeta, je to razlog za končat razmerje z njo. Ker je tempirana bomba za divorce.
damoljub ::
Sj po ločitvi ma tvoja desna roka še vedno tvoj priimk, tk da se ne rabiš bat, ona ti nau spizdila
PacificBlue> "Sem imel cimra, ki je bil Bask. Skupaj je imel enih 25 priimkov. "
Ne vem, kako to deluje v praksi. Če je to uradno, je neumno, pa kakor koli obrneš. Tradicija gor ali dol, praktičnost mora na neki točki prevagat. Na osebni ni prostora za 25 priimkov. Niti si tega nihče ne zapomni, niti se v normalnih okoliščinah ne bo tako nikomur prestavljal. Si predstavljaš, da imaš 25 priimkov in se moraš s polnim imenom predstavit policaju, ti pa jecljaš?
Drugo je družinska/kulturna/narodna tradicija. Če jim je to pomembno, lahko to prakso gojijo neodvisno od tega, kaj piše na osebni izkaznici.
Ne saj v praksi je imel samo dva priimka, po očetu in mami.
Ostali pa so iz tega razloga:
Uradno se zbirajo priimki prednikov iz družinskega drevesa:
2 priimka: Vaš oče in mati (npr. Etxeberria Zubizarreta).
4 priimki: Priimki vseh 4 starih staršev (2 po očetovi in 2 po materini strani).
8 priimkov: Priimki vseh 8 prastarih staršev (t. i. Ocho apellidos vascos).
S tem se dokazuje čistost "hiše". Več priimkov imaš oz poznaš, večji/tapravi bask si.
Tako, da ja tradicija.
We are fine without wings.
3IAtlas ::
enavlaka ::
Materin priimek je samo priimek od drugega očeta
Avenger ::
Malo več okoliščin. A gre za zelo mlada starša, tko okol 20? Kako dolgo sta skupaj? 1 leto ali 5 let in več? Kako dolgo že živita skupaj? A sta še skupaj ali je oče otroka partnerko pustil ali je bil samo sperm donor?
Če predvidevam, da gre za klasično koruzništvo, ko sta praktično poročena, samo nista, potem otrok dobi očetov priimek. Je pa zaradi raznoraznih formalnih udejstvovanj izjemno praktično, če imajo vsi isti priimek, ali pa če ima partnerka oba, otroci pa samo od partnerja. Problem rešen.
Vzhodnjaki imajo najboljše.
Ko se Janez Novak oženi s fračo, se ona ne piše Marta Novak, ampak Marta Novakova. Da se točno ve, pod koga paše.
Saj je to bilo prisotno tudi na ozemlju sedanje SLO, priimki redko, če je pa šlo za pogovorno naslavljanje gospe, ali kakšni zapisi, je pa bila gospa Novakova, še po drugi sv. vojni.
tony1 ::
Tako je, še vedno imamo ulice v Lj s tako pisanimi zenskimi priimki, take priimke vidite tudi v starih SLO filmih.
Gambino ::
Pri sorodniku, ki sta bila neporočena še, sta otroku dala oba priimka.
Jaz in moja, pri prvem otroku, ki sva jo dobila in bila še neporočena, so ob rojstvu itak dali priimek po mami po defaultu, ampak sva potem dala oba priimka. Pri drugem otroku, ko pa sva bila poročena, sva otroku dala samo moj priimek.
OutOfTheBox ::
Kdo SO dali? In zakaj so dali avtomatsko po mami, ni avtomatsko po očetu če že? Ali je bil otrok rojen v kakšni drugi državi?
Če par ni poročen, potem uradno ni znanega očeta dokler le ta ne podpiše da je oče.
In ta papir potem nosis s sabo za vsako sranje ko je otrok brez mame...
So primeri, ko očeta niso spustili do otroka v bolnici, ker ni imel papirja in je prišel sam.
McAjvar ::
Sodelavec je portugalec. Tudi tam imajo marsikje prakso množice priimkov. Uradno ima "glavno" ime in priimek (ali dva), ki ju uporablja na večini dokumentov. Ima pa nekje zabeleženo vso zbirko priimkov. Je kazal enkrat en dokument, ampak sem pozabil, kako se imenuje. Funkcionira.
Tole se bere kot zapis zelo nesigurne osebe.
Če ženska hoče, da ima mož njen priimek, naj tudi prinese več denarja k bajti...
Tako je. Be a Man! Enakovrednost se začne in konča s tem, da Dec velja več.
Kot že rečeno, to je problem samo v državah, kjer iz tega delajo problem. V Belgiji recimo je precej normalno, da partnerja obdržita priimke po poroki. Za otroke se pa dogovorita.
"[...] the advance of civilization is nothing
but an exercise in the limiting of privacy."
- Isaac Asimov
- Isaac Asimov
Očetovega. Zakaj?
Zato ker itak žena prevzame možev priimek.
Logično.
Logično.
Likalnik ::
Nisva poročena in ima sin moj priimek. Sploh nisva veliko debatirala o tem, praktično nič...ob rojstvu je ona sama mislim, da povedala moj priimek...imam občutek, da je bilo tako pri njej, kot pri meni samoumevno, da bo sin imel moj priimek.
Poznam pa par pri katerih imata obe hčerki mamin priimek. Partner se ne zastopi z očetom oziroma ga komaj pozna...res je, da on ima njegov priimek...za svoje otroke ga pa ni želel in so jima dali od matere priimek.
Če je odnos oče-sin vsaj približno v redu, gre naprej očetov priimek...če so pa težave oziroma nepoznanstva pa verjamem, da se to lahko spremeni
iso2000 ::
Dokler je sin zdrav in ima očetov priimek je vseeno
Tradicionalno se mi zdi, da je očetov priimek bolj zastopan. Izbirala sva med očetovim in obema, pa se je kar ženska odločila za (samo) očetovega.
Spet govoriš neumnosti. Rojstni list dobiš in nobenega drugega papirja.
Kako pa vejo, da je mama njegova?
- spremenil: delavec44 ()
johnnyyy ::
johnnyyy ::
Eni grejo na ziher pa dajo še ime isto![]()
Ali pa če imaš 3 sinove, daš vsem enaka imena. Tako, da ko pokličeš "Miha", pridejo vsi 3je.
Sicer pa če si taprav gorenc potem iščeš žensko ki ima enak priimek, ker potem težav s priimkom nimaš, pa še osebne ni treba menjat ...
Horas ::
gre se za nadaljevanje roda z moške strani, tako da vedno očetov priimek. ampak ne eni morjo iztopat pa bit neki več s temi dvojnimi priimki.
Točno tako!
In seveda otrok ne more biti tvoj, če nima tvojega priimka.
Ta stavek si ti napisal.
Poznam primer, ko je partner podpisal za otroka, sedaj ko je pa ta otrok zelo podoben "poštarju". Vmes se je pa tudi razvedelo za skok čez plot.
Pri nekaterih stvareh ni "undo".
Jaz poznam primer, ko je ženo napumpal ljubček, sta bila še v fazi ločitve, mož napisan kot oče, cel kup pizdarij, da so ga odstranili...
johnnyyy ::
V bistvu očetovstva sploh ni težko zbiti, rabiš test DNK in to je to.
Ne pali pa to, da je poštarju podoben, to je dobro samo za v oštarijo.
StarMafijec ::
Praviloma se ženska omoži v moževo družino. Ker se pač ženske tako podzavestno odločijo. Ženska bo praviloma izbrala partnerja, ki bo več zaslužil od nje, imel več premoženja in ki bo nasploh po izgledu in statusu višji od nje. Pa saj to danes tudi potrjujejo raziskave aplikacij za zmenke. Potemtakem je tudi logično, da žena prevzame možev priimek.
GregiB ::
Počasi... Z DNK testom potrdiš ali ovržeš, da si biološki oče. To pa še ne pomeni, da nisi več oče pravnoformalno. V igro pridejo variante, kot so, koliko je otrok star (manj kot ali več kot 5 let), ali si že vedel / sumil, da nisi oče in kdaj si to vedel / sumil. Očetovstva, pravnoformalno, se ne da kar tako... izogniti.
Če nisi biološki oče, se očetovstvu pač odpoveš. Saj ga nisi nikoli posvojil.
Potem pa še (bivšo) ženo tožiš
Kretencr ::
Otrok naj si izbere priimek sam ob rojstvu, to je moje mnenje na silo ni ok.
- spremenilo: Kretencr ()
StarMafijec je izjavil:
Evo, končno lepo logično razloženo. Bravo!
Kretencr ::
Postopoma bi lahko prešli samo na številke in prihranili precej prostora v data centrih.
LP 1337
LP 1337
Avenger ::
^^^^^^Elitizma ne podpiram.
In še ime, da ne bo kasneje psihičnih težav.
/S OFF
Legon ::
Zakaj lazes? Nevednost al bolestna potreba po pametovanju?
Pod pogojen, da zivis nekje globoko v bosanskih planinah.
- spremenilo: Legon ()
