Forum » Omrežja in internet » Stalni lokalni IP naslov OpenVPN klienta
srus ::
Na oddaljeni lokaciji imam LTE modem povezan preko Telekomovega omrežja. Na modem je priklopljen RPi, ki poganja OpenVPN klienta, doma imam OpenVPN server na Asusovem ruterju. Iz domače mreže do OpenVPN klienta dostopam preko njegovega VPN IP naslova npr. 10.8.0.6. Vse deluje OK.
Problem nastane, ko Telekom zamenja public naslov LTE modemu. To se zgodi občasno npr. enkrat, dvakrat na teden. VPN povezava se spet vzpostavi, vse deluje, samo OpenVPN klient dobi drug VPN IP naslov, npr. 10.8.0.10. To moram ročno ugotoviti na ruterju in potem uporabljati ta naslov.
Kako bi dosegel, da OpenVPN klient dobi vedno enak VPN IP naslov, npr. vedno 10.8.0.6. Prosim za specifična navodila za OpenVPN server na originalnem Asusovem ruterju, ne za generična OpenVPN navodila, ta znam najti sam, pa tudi ChatGPT halucinira. Ali je možno doseči stalen VPN IP naslov samo z nastavitvami OpenVPN klienta na RPi?
Baja ::
ip dobis od operaterja, tako da v openvpn ne bos nic resil.
opcija 1, vprasi na telekomu ce je mozno dobiti fiksni ip (ceprav dvomim da bo mozno)
opcija 2, na rPiju vzpostavis neko skripto ki ti nekam sporoča trenutni ip.
kloko ::
Omenjeni IP ni od telekoma, to je IP od klienta na VPN tunelu, ki se očitno spremeni vsakič, ko se VPN na novo vzpostavi. Nimam Asusa, da bi pogledal, ali se ta IP da kako fiksirati. Če je to vsaj približno podobno kakšnemu DHCP bo verjetno šlo.
Baja ::
aja, my bad.
no, ce vidi ip na ruterju, se verjetno da nastaviti fiksni ip za to mac adreso?
tole:
To set a static IP for a device on an ASUS router, log in to the router's web interface or app, go to the LAN or DHCP Server settings, and find the IP Binding or manual assignment section. Select the device from the client list, and either confirm the existing IP address or enter a new one. Click "Apply" or "Save" to save the changes.
tole:
predi ::
srus ::
@predi, najlepša hvala za link, točno to sem iskal. Zaenkrat dela po pričakovanjih, bomo videli, ko bo Telekom zamenjal javni IP.
axee ::
OpenVPN v tem primeru ni najboljša rešitev, ker si omejen na client-server logiko delovanja, ki je v tvojem primeru neprimerna oz prinese več nepotrebnih komplikacij kot prednosti. Za omenjen primer je dovolj relativno preprosta konfiguracija wireguarda (ampak zahteva razumevanje routinga) ali pa Tailscale, če je želja da "samo dela". V obeh primerih je irelavantno, kateri router uporabljaš.
Katerakoli od obeh rešitev je preprostejša kot prilagajanje OpenVPN-ja za tvoj specifičen primer, ker je Asus-ov integrinan openvpn pač postavljen za preprosto dostopanje do doma in ne obratno.
- spremenil: axee ()
Daniel ::
Sicer nisi napisal za kakšno specifično situacijo zadevo uporabljaš. Bi morda lahko uporabil Zerotier za to kar rabiš?
srus ::
Da ne bomo zašli. OpenVPN server na Asusovem ruterju deluje out of box. OpenVPN klienti na iNapravicah, windows laptopih, RPi delujejo brez težav. VNC dostop, T-2 IP TV, telemetrija, home automation & security kjerkoli v svetu sem. Edina manjša sitnost je tisto kar sem omenil v OP.
Spraševal sem za nekaj, kar je podprto OOB, kar mi ne bo postavilo obstoječe konfiguracije na glavo in za kar ne potrebujem doktorata iz networkinga. Drugi link iz @predijevega posta je rešil zadevo.
Daniel ::
Odlično. Mogoče lahko napišeš kakšne hitrosti dosegaš preko OpenVPN, če narediš Speedtest? Sam sem ga že davno opustil, ker na starejših RPI ni dosegal nekih blaznih hitrosti.
srus ::
Nisem opazil, da bi bil OpenVPN problem pri doseganju hitrosti in to na vseh zgoraj naštetih klientih. Vedno je bila osnovna omejitev hitrosti lokalni ponudnik interneta, pri klientu. Za zgoraj opisano lokacijo je to 40/20, ne glede na to ali gre povezava direktno ali preko OpenVPN.
| » | VPN do LTE routerja?Oddelek: Omrežja in internet | 2721 (1363) | Daniel |
| » | OpenVpn ne deluje več.Oddelek: Omrežja in internet | 2603 (1215) | telexdell |
| » | OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13080 (10940) | BivšiUser2 |
| » | Težave z OpenVPN povezavo (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 11646 (8542) | čuhalev |
| » | Openvpn (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 18606 (10173) | Blisk |
