Dolgi vijaki, vijaki po meri
uomostolto ::
Slučajno kdo ve, kje v Sloveniji bi se dobilo daljše vijake?
Jih morda kdo izdeluje in se da naročiti po meri? Morda kdo ve kako je s cenami in količinami, če so naročeni po meri?
Hvala v naprej.
  • predlagal izbris: Machete ()
Uporabiš navojno palico DIN975, če hočeš, da konec lepše zgleda, uporabiš zaprto matico DIN1587
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Opažam, da podajate "presplošne" definicije. Vijak M5 ni isto kot M50. In kaj pomeni dolg vijak? Daljši od tega, kar je zajeto v standardih za določene tipe vijakov (npr. DIN 558)?
Se pa v posameznih primerih (če je seveda možno) problem dolgega vijaka da rešiti z navojno palico in maticama na obeh koncih...
Lep dan še naprej.
Jože
uomostolto ::
Ne morem, ker bodo sigurno v utoru. Se najboljše torx. Je pa za izdelek, ki bi šel v prodajo, tako da mora biti palica.
Pardom za presplošne definicije, samo trenutno še lahko prilagajam CAD. Vijak se na eni strani vijači v steno in drži ca. 25cm širok kos. Vijak se trenutno predvideva, da bo potopljen ca. 2cm, torej bi šlo 7 cm v steno.
Bi pa potreboval varicijo za stene in za les.
Glede na pisanje, imate idejo za izdelek, ne pa kako to narediti. K sodelovanju/razvoju izdelka povabite/zaposlite strojnika, ki se na to spozna, bo precej lažje in ceneje, kot tako iskati info na internetu/forumu.
matter ::
Pokliči v Kamm (https://www.kamm.si), naj bi naredili tudi po meri.
Grem basket pa bom neloke metal
Če bo nekaj po meri, boš podražil projekt.
Uporabi standardne zadeve.
Pogleg kamm-a poglej tudi https://www.feromat.si/
TheBlueOne ::
Konstruiras sam. Samo za najti vijak ne bi vabil strojnika, ker dimenzije načeloma določiš sam.
uomostolto ::
Hvala, morda je najdeno....
Pa pravijo, da ni neumnih vprašanj..
TheBlueOne je izjavil:
Kot kaže imajo težavo pri iskanju vijaka. Izkušen strojnik bo podal rešitev, ki zna biti cenejša od namensko izdelanih vijakov.
Malo guglanja je dalo te rezultate
https://www.mikrovit.si/
https://www.vsi.si/zakrajsek/metricni-v...
http://vijaki.si/
uomostolto ::
V naši bazi kjer delam ni tako dolgih po standardu. Smo pa strojegradnja, tako da morda nimamo polnega asortimana za take zadeve.
Sem pa gledal vijake za fasado, samo za prodajo ne bi bila najbolj elegantna rešitev. Morda za prototip.
Morda pa dobim ponudbo za po meri, se nekaj dogovarjam.
Po standardu je ponavadi dolžina vijaka podana do 10 x premer.
Povprašaj pri kakšnem "hidravličarju", ti imajo DIN912 vijake večjih dolžin za vijačenje hidravličnih blokov. Npr. M10 dolžine 250-300 mm.
ena povezava
https://eshop.wuerth.de/Product-categor...
Zimonem ::
Za beton najbrž turbo vijaki za les konstrukcijski. Dobiš oboje dimenzije 300mm.
uomostolto ::
Zimonem je izjavil:
Hvala za imena... To je nekje ideal:
https://trgovinamajde.si/izdelek/tesars...
Verjetno bi bilo ok tudi za stene za v dible?
Kaj iščeš??? Vijake za les, beton, metrične, ...., za v plastiko,.... .....???????
uomostolto ::
Za police, tako da so možne vse vrste sten. Za Knauf ni bil problem najti, ker v tiste metuljčke pride "klasičen" vijak.
Potrebujem pa še za les in običajne stene. Si pa mislim, da je lesni vijak OK tudi za v dible. To je menda zadnja neznanka, da lahko do konca skonstruiram in grem proti prototipu.
Zimonem ::
Dible so pa kaj?
ToniT ::
Zimonem je izjavil:
Dible so pa kaj?
Dible so plastični vložki v steni, kamor gre potem vijak.
uomostolto ::
Ja menda se pravilno reče "plastični vložek". Samo na Koroškem nihče ne pozna drugega, kot da so dibli. :)
Zelo si skrivnosten, šele sedaj smo izvedeli, da gre za pritrjevanje na steno
Napiši zahteve za vijake, natezna in strižna obremenitev, debelino stvari, ki jo misliš pritrjevati in v kaj boš pritrjeval.
mirator ::
Machete je izjavil:
Pa saj ni neumno vprašanje. Problem je, da je vprašanje presplošno, skrivnostno. Če bi OP podal tudi pričakovane dimenzije, kakšen navoj ali cel predložil skico, kako si je pritrditev zamislil, verjamem da bi dobil kopico uporabnih odgovorov.
uomostolto ::
Sem kasneje napisal zakaj potrebujem. Drugače pa še konstruiram, tako, da lahko prilagodim zasnovo.
Ampak zna biti, da sem našel OK zadevo.
Police so delikatna zadeva. Vijaki in njih trdno sidranje pa zelo pomembna.
Ker drugače ti z lahkoto koga pokrije.
Najbrž rabiš za konzolo, glede na to, da bo samo 2 cm zunaj zidu.
uomostolto ::
Ja zato pa bi rad testiral tale koncept. Da vidim kako je z nevidnim vpetjem, če je privijačena polica skozi celo polico. Tisti sistemi, ki se prodajajo mi delujejo bolj tako tako. Nekaj malih vijakov in polica nabita na štango.
stara mama ::
uomostolto je izjavil:
Zanimivo, strojegradnja in niste na TI s proizvajalci vijakov?
Ti že takoj oni povejo, kaj imajo pri njih standardno (interni standard) ter kaj ti lahko naredijo ter ponudbe.
Itak pa menda veš, da prototip je vedno drag?
uomostolto ::
stara mama je izjavil:
Nisem niti v nabavi niti konstrukter, znam pa konstruirati. Mi nič ne vijačimo v stene, tako da je nabor specifičen. In pri nas so vijaki tako ali tako specifični, ker delamo za polprevodniško industrijo.
Bo OK za rešit miselni konflikt? :)
mirator ::
Ne bodi tako srborit, saj ne gre za noben konflikt. Dejstvo je, da ti točno veš, kaj želiš, mi ki bi ti pa želeli pomagati, pač nimamo dovolj informacij.
Tole bi lahko zapisal že takoj na začetku. Poleg tega pa ne bi bilo slabo za kakšno širino polic/police gre in kakšna bo teža na njej.
Je pa z malo matematike in mehanike vse rešljivo in izvedljivo.
mancini ::
V samo polico daj ojačitev.
Bolj bo problem sama polica kot vijaki, ker tisti ki si dal link (trgovina majde) ne prenesejo nič. Dobra polica ima nosilnost 40kg
geofull ::
Baje da se dobi še pa še:
https://www.skodnik.si/
uomostolto ::
mirator je izjavil:
900*250*40, masivni les dolžinsko lepljen. Teža je seveda lahko različna.
mancini je izjavil:
Pri mojih dimenzijah sigurno ne bo potrebe po ojačitvah. Zakaj tisti vijaki ne prenesejo nič? Kar smo mi kupovali polic so bile kupljene z mini vijaki skozi konzole.
Obdelava MDF plošče
Oddelek: Sedem umetnosti
146637 (639) Jazon
mašine za hobi mizarstvo (strani: 1 2 )
8441495 (6339) ššš
regali za delavnico
235275 (4427) OldSkul
Kateri svedri za siporex?
164095 (3300) Malajlo
Kvalitetna rac. miza
287727 (5746) d4vid
