Heat Pipes na test
Heat Pipes na test
madmitch ::
Iz Thermacora sem dobil nekaj Heat Pipesov. Vkolikor jih je kdo pripravljen stestirati, lahko kakšnega odstopim. Rezultate bi lahko skupaj predstavili tukaj. Mislim, da bo zanimivo v živo videti kako se dejansko obnesejo.
Dolžina: 150mm
Premer: 6,4mm
So ravni.
morphling1 ::
Zanimivo, torej si dobil samo cevi če te prav razumem ?
Problem je edino ker sama cev bolj malo koristi v realnih aplikacijah hlajenja, je treba ali predelat kak cooler ali pa narediti novega.
madmitch ::
Natanko tako, samo cevi (bolj cevke). Bolj zanimvo se mi zdi testerati same cevi v lastni aplikaciji. Trenutno se mučim z izdelavo hlajenja napajalnika preko hladilnih reber na stranici računalnika. Izgleda dokaj obetavno. A mi lahko kdo pove, kako lahko obremenim napajalnik ne da bi bil v računalniku. Ne da se mi venomer paziti na cel sistem, medtem ko merim temperature na napajalniku.
  • spremenil: madmitch ()
Azrael ::
Kakšni nizko ohmski visoko Wattni upori. Najlažje boš vedel koiko moči napajalnik daje od sebe. Samo ne pretiravaj 100W kuri že kar spodoben računalnik.
Sem imel svoje čase en uporov zaganjač, za trofazne motorje z navitim rotorjem, samo sem ga posodil in ga ni več nazaj:| , noter so bili krasni upori, pa še nastavljati se jih je dalo. Včasih kakšnega vidiš na boljšjaku, ali pa vprašaj v kakšni elektro delavnici, mogoče imajo kaj. Rabiš upore ali grelce, ki imajo upornost reda nekaj ohm in ustrezne moči.
I = U / R
P = U x I
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
QuickShot ::
Lahko pa poskusiš s temle
madmitch ::
To je to. Zame, ki o elektriki vem večinoma samo to, da trese, bo to kar vredu.
Zgolj v vednost. Napajalnik, ki ga sedaj matram, dela BP s dvema heat pipe cevkama, ki sta vstavljeni v Al hladilnik v napajalniku. Na drugi strani sta speljani skozi hladilne bakrene rešetke10 kosov 120 x 40 mm, razvrščene so 3 mm narazen. Ventilator je izklopljen.
Odvod kondenza-klima
369045 (8178) Reaper
rele začetniško
174692 (3411) 4ever
Kaj lahko naredim z navadnim TVjem?
262382 (1532) Mercier
Vprašanje o vodnem hlajenju
121674 (1434) C_maniak
Projekt tiha gajba, slike!!!
152938 (2222) pucvoler
