Forum » Hlajenje in modifikacije » CPU load in glasnost FANov
abazuu ::
Doma imam Unraid server in sicer v omari v dnevni sobi (vem, da to ni najboljša rešitev. Omari sem odrezal zadnji del, da se vsaj malo zrači). Server je za osnovne potrebe nextclouda in home assistanta in laufa čist ok. 2 meseca nazaj sem znotraj home assistant Vma naložil integracijo Frigate za snemanje in prikaz dogodkov na kamerah. Priključil sem 3 kamere in zadeva funkcionira. Ko katerakoli od kamer zazna gibanje se cpu load in temperatura dvigneta, posledično tudi CPU fan in je prov annoying zvok k se to dogaja večkrat na uro ( za kratek čas se sliši in potem spet ne )... Server poganja intelov procesor i5 10400f z stock coolerjem. Kolikor sem opazoval te loade gre nekak tkole:
Običajni load cpuja 5% in temperatura nekje 40 C
Med motion detectom se load dvigne nekje na 25-30% in temperatura CPUja 50-55%
In potem ko ni več motiona zelo hitro pade nazaj na 40c in 5%.
Zanima me, če bi zadevo lahko rešil z menjavo stock coolerja npr? Ali ima kdo kakšen drug predlog? Serverja nimam namena preseliti na drugo lokacijo ( ker je nimam ).
V mislih sem imel npr cooler od Noctue, npr kaj takega:
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
ali pa
ali pa
Boljši hladilnik, pa silent ventilator gor zmontirat. Al pa tamalo vodno hlajenje, pa bo mir za nekaj časa.
Opkow ::
Imel isti problem z intelovim stock hladilnikom.
Sem imel namen, da vzamem Noctua, vendar po branju testov, sem ugotovil, da je BeQuiet prakticno na istem performancnem nivoju za nizjo ceno.
Vzel tole in je neslisen, ga preglasijo HDDji..
abazuu ::
Kerga točno si pa vzel od BeQuiet? Mal sm gledu reviewe in pravijo, da so daleč najtišji Scythe? Cene so bolj tam tam..
Po specifikacijah recimo pridejo do 14.5dB(A)? Medtem k ostali večinoma do 24dB(A)?
- spremenilo: abazuu ()
kixs ::
Ce dobro pogledas link, je napisano BE+QUIET!+SHADOW+ROCK+3
Sam imam BeQuiet Dark Rock Pro 4 in je res tiho. V drugi masini imam vodno Fractal Design Celsius s24 in se rahlo bolj slisi. Ampak, ce imas se navadne diske, se ti bolj slisijo.
abazuu ::
Naročil sem BeQuiet! Pure Rock 2. Upam, da bo dovolj za moje potrebe. hvala vsem za nasvete! :D
Homelander ::
Čakaj ti malo, saj ni samo hladilnik problem. Drugi problem je kako strmo fan krivuljo imaš.
Meni se še Noctua NH-D15 dvigne iz neslišnih 800rpm na slišnih 1000rpm, pa imam zelo položno krivuljo. Ampak moram imeti tako, ker gre že tako pri teh dvigih na 80°C (10900K).
Zame bo končna rešitev nek 65W CPU.
Pa na žalost bom moral menjat tudi hladilnik, ker s tem je zelo težko delat. Pri trenutni plati sem odlomil PCIe zatič (pri teh ogromnih GPU-jih je težko trofnit režo, ker se nič ne vidi zaradi backplata) in sem bil še vesel da sem ga, ker drugače je res naporno pritiskat dol med hladilnikom in GPU-jem, rabiš tanko trdno stvar, jaz sem uporabljal zadnji plastični del Olfa noža.
Drugi problem je pa nad hladilnikom za CPU 8-pin, tudi kar malo prostora.
Da ne govorim da tisti hakeljci za vent so tudi precej slabši od NH-D14. Precej tanki, pa prelahko se iztikajo dol.
Z inštalacijo be quiet Shadow Rock 3 nisem imel nobenih problemov, tako da bo verjetno kar ta.
- spremenilo: Homelander ()
yayo ::
Homelander je izjavil:
Imaš Asus plato?
- spremenil: yayo ()
| » | CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 63959 (13255) | freesty |
| » | AMD ryzen 5 3600 6 core Procesor glasen? (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 10418 (9447) | brbr21 |
| » | Cpu HlajenjeOddelek: Kaj kupiti | 1570 (1386) | Tilen88 |
| » | keri cooler za i7 4770kOddelek: Kaj kupiti | 1261 (1082) | JC Denton |
| » | Nakup PCja za cca 1600€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10455 (9827) | kamuee |
