Default namizje v X-ih
werdandi ::
MDK 9.1
Pri loginu sicer lahko izberem desktop, ampak mi default VEDNO starta KDE, ceprav izberem Last in je bil prejsnji session Gnome... A ma kdo kaksno idejo, zakaj????
Pa se za info: A lahko nebolece KDE dol vrzem (po logiki lahko) in zakaj mi ob poskusu javlja: 10000 package-ov ti bom dol vrgel, ker odstranjujes KDE. namesto 10000 so imena teh package-ov...
LP werdandi
moj_nick ::
Število 10000 bo kar pravo :D
Lahk vržeš dol KDE in uporabljaš Gnome.
Če pa kej ne bo delal, pa naložiš KDE nazaj.
werdandi ::
Hja, načeloma lahko... Ampak ko zložiš gor k3b, moraš dati tudi kde_base in to je dovolj, da mi vedno KDE prevzame...
Tk da to ni...
moj_nick ::
Lahko probaš, da ne bi uporabljal k3b, sam vem, kako je nepogrešljiv za začetnike.
Za Gnome je drugače ful dober gcombust.
Bolj ti ne morem pomagat, ker ne uporabljam (in tudi nisem) te distribucije.
werdandi ::
V bistvu mi k3b niti ne koristi tako ful, ker tak zacetnik pa spet nisem... no ja, mrbit v ljinuxu, AIX mi je pa zelo dobro poznan... Ampak sem nekaj testiral glede multisessiona in pol sem na ta problem nabasal... in predvidevam, da lahko nekje v enem filetku napišeš, kateri desktop naj se poštarta...
Hvala za info vseeno.
LP werdandi
moj_nick ::
hmmm...
Lahko probaš pogledat /home/*/.xinitrc
Al pa kak kdm config file
werdandi ::
Sem ga najdu, pocarja, sam ce bo kdo hotel s KDE-jem delat, bo treba malo balinat:
imas skripti /usr/bin/startgnome in /usr/bin/startkde. Malo polinkas pa gre :)
Hvala!
LP werdandi
moj_nick ::
.xinitrc je v primeru da uporabljaš skripto /usr/X11/bin/startx. Raznorazni kdm, gdm, xdm (login managerji) mi grejo na živce, tak da ne vem veliko o njihovem delovanju.
Gandalfar ::
z kdm mi nikakor ni uspelo pripravit GNOME do delovanja. Tako, da sedaj uporablja gdm :)
ank ::
Uredi si /etc/rc.conf
Na koncu je:
# What display manager do you use ? [ xdm | gdm | kdm | elogin | entrance ]
DISPLAYMANAGER="xdm"
# XSESSION is a new variable to control what window manager to start
# default with X if run with xdm, startx or xinit. The default behavior
# is to look in /etc/X11/Sessions/ and run the script in matching the
# value that XSESSION is set to. The support scripts is smart enouth to
# look in all bin directories if it cant find a match in /etc/X11/Sessions/,
# so setting it to "enligtenment" can also work. This is basically used
# as a way for the system admin to configure a default system wide WM,
# allthough it will work if the user export XSESSION in his .bash_profile, etc.
# NOTE: 1) this behaviour is overridden when a ~/.xinitrc exists, and startx
# is called.
# 2) even if a ~/.xsession exist, if XSESSION can be resolved, it will
# be executed rather than ~/.xsession, else KDM breaks ...
# Defaults depending on what you install currently include:
# Gnome - will start gnome-session
# kde-version - will start startkde (ex: kde-3.0.2)
# Xsession - will start a terminal and a few other nice apps
XSESSION="XFCE-4" To spremeni v kar bi pač rad zagnal
moj_nick ::
A ni rc.conf specialna Gentoo-jeva pogruntavščina???
ank ::
Ne ampak v Gentoo in podobnih distribucijah jo moraš sam popravit, da ustreza tvojemu stanju.
Sicer pa smo malo zašli od problema. Problem je v programu, ki ti da na izbiro katero namizje boš zagnal.
P.S. Gandalfar 1984 - Orwell was an optimist. Orwell je najprej mislil dati naslov 1948 :O
  • spremenil: ank ()
Gandalfar ::
v Debianu za to skrbi debconf, ki te vprasa katero zelis imeti privzeto.
dpkg-reconfigure xdm
pa si spremenis..
[Ubuntu] težava z loginom
Oddelek: Operacijski sistemi
231593 (1365) Looney
kdmrc
91705 (1517) kriko1
Šumniki v Linuxu na STju- Gentoo way...
242835 (2259) ank
Zagon KDE Gentoo
81334 (1179) MasterMind
Gentoo emerge -k kde
91337 (1226) jaBo
