Forum » Loža » Vlada 2020 - ????
Vlada 2020 - ????
Važno da imamo policijsko uro in prepoved prodaje določenih skupin izdelkov v splošnih trgovinah.
Najbolj smiselna ukrepa kadarkoli.
Še boljše je zapiranje trgovin ob nedeljah. V času epidemije smo s tem zagotovili sobotno gnečo v trgovskih centrih. Očitno imamo zadevo res pod kontrolo in eno najmanjših smrtnosti na prebivalca na svetu in si lahko privoščimo tako špoganje.
PrimoZ_ ::
Sej važno, da jih ne gre v posamezno trgovino več kot X. Koliko jih pa stoji na hodniku nakupovalnega centra ko čakajo na vstop v specifično trgovino pa nobenega ne zanima.
V petek je bilo v qualndiji v vrstah za špar in muller ene 3x toliko ljudi kot v obeh prodajalnah skupaj.
Seveda nobene varnostne razdalje.
Jaz sm se sam obrnil in šel dam.
GregiB ::
111111111111 je izjavil:
Torej je 75% Slovenije desničarskih skrajnežev?
75% Care to elaborate? Katerih oz. kakšnih 75%? Je podpora največji vladni stranki in njenemu vodji po tvojem mnenju res večja, od 200.000 volivcev)
If you think there's a solution, you're part of the problem! - George Carlin
floyd1 ::
Ajd, policijska ura verjetno celo prepreči kako domačo zabavo (kjer pa bi se večinoma srečevali ljudje, ki se navadno družijo tudi čez dan
lexios ::
Urbano#Desno je izjavil:
Slovenija je med najbolj izobraženimi državami na svetu
Kar seveda pomeni bore malo. Razni FDV, Dobe, Filo in ekonomski faksi pokajo po šivih pa je vsem jasno da tile razen kakšne izjeme več kot lepo govorit o marksizmu po končanem faksu ne znajo. Javna uprava ali pa mcdonald je njihova prihodnost (no trenutno bolj Volt in ehrana)![]()
Smrekar pač. Me vedno nasmeje s komentarji. Bodo že ti FDV in FF doktorji poskrbeli za zvišanje Gini-index, vse ostale pa naj udba nazaj domov pripelje.
Kako nam Švica in Singapur z zavistjo gledata v hrbet npr., ker eno je rezultat na papirju, drugo pa koliko pametnih spizdi iz te države tudi v Švico ali Singapur. Stopnja izobrazbe ne pomeni najpametnejše ali najbolj izobražene btw... ST je dober pokazatelj, ker če je kdo bral komentarje starejše generacije (Thomas, Donfilipe npr. in obvezno jype
- spremenil: lexios ()
lexios ::
Nisem! Doktorji znanosti? Doktorji medicine?
Doktorji filozofije? Itd? I ako svi ostanu u rodnoj grudi, treba bi če još puno vrijemena i rada...
Prav nobene napake ne dela! Povej raje, da blodiš o državi z minimalno plačo 700EUR in povprečjem x2, kjer zaposljeni v JS padejo že v top 10%, kar je praktično enakovredno mafiji in ne sodobni državi, ki bi ji Švica ali Singapur z zavisitjo po izobraženost gledali v hrbet. Zato pa je GINI tako nizko! Ker se od Napolija ali pa S. Koreje, če hočeš, Slovenija ne razlikuje bistveno, manjka le "povezanost z voditelji." Športniki in egalitarna revščina zaradi korupcije in klientelizma sistema so že, idiokracija tudi...
Mogoče ti nisi normalen.
Meni se zdi faktor 100 med dobro stoječe družino in zadnjim na lestvici najbogatejših državljanov povsem dovolj velik. Če primerjamo s prvi je pa ta faktor 3000+.
Ko pa začneš v obzir jemati povprečne 30 do 40 letnike, ki živijo v stanovanju v hiši staršev ali v najemu in si ne lastijo praktično nič in delajo za povprečno plačo, pa ta faktor itak limitira proti neskončno.
Tako, da če bi bilo telih 100 še 2x ali 10x bogatejših, 99,9% ljudi od tega nima nič.
Trickle down je samo mit...
Delaš eno ogromno napako, primerjaš najbogatejše s povprečnimi, še to samo premoženje in ne dohodka. Najprej glej dohodek, ne premoženja. Tudi tu bo razlika med najvišjim in povprečnežem velikanska, ampak GINI se da povečati tudi tako, da povečaš dohodke ~20% najbolje plačanim. Ni se treba osredotočati samo na 0,1%, potrebuješ zgornjih 20%. Lahko tudi izpustiš 1% najbolje plačanih, s tem ni nič narobe.
Povečani dohodki za ~20% najbolje plačanih so odličen motivator za marsikoga, da nekaj naredi iz sebe. Trenutno je pač tako, da si z 2x minimalno plačo že kar v zgornjih 20%, z 2x mediansko pa v zgornjih 10%, kar je za marsikoga premalo. Razmerje vnos/iznos je v primerjavi z mediansko plačo namreč vprašljiv.
To niso moje blodnje, temveč povsem resne analize kaj dohodkovne neenakosti delajo družbi.
LightBit ::
Ne, razlika je to, kar imamo (no, nekateri) med levim in desnim ušesom. Pri večini tam vmes ni samo zrak.
Ampak rdeča zvezda.
Potem pa očitaš "Janšafobijo". Sam imaš fobijo pred namišljenimi komunisti.
PrimoZ_ ::
Ampak rdeča zvezda.
Kdo naj bi bili komunisti v Sloveniji ?
Tisti ki ne volijo SDS, ali je kaka bolj podbrobna opredelitev ?
Jaz sem bil že večkrat označen, da sem komunist, pa je bil Tito že mrtev ko sem se jaz rodil. Tudi pionirčke sem zamudil in na okoli ne paradiram z rdečo zvezdo na kapi.
Izraz "komunist" se danes uporablja, kar tko pavšalno in povprek proti vsakemu, ki ti ni všeč.
Nekako tako, kot si v srednjem veku soseo oklical za čarovnico ko ti ni dala ali pa se ni strinjala s teboj.
- spremenilo: PrimoZ_ ()
lexios ::
Najbolje da uradno uvedemo diktaturo, se ukine parlament in izvršilno oblast preimenuje v gestapo, boste vsaj vsi vedeli pri čem smo:
https://www.24ur.com/novice/slovenija/h...
qwertyy ::
Ko edini epidemiolog v svetovalni skupini (ki je namenjena prav reševanju epidemije) zapušča le to, ti postane jasno zakaj smo kjer smo.
V 'strokovni' svetovalni skupini za obvladovanje epidemije imamo sedaj uradno več torakalnih kirurgov kot epidemiologov.
Do sedaj so bili enako številčni.
Poslušalo se je predvsem torakalne kirurge.
Še vsaj en mesec bomo prepričljivo vodili v številu smrti na prebivalca.
PrimoZ_ ::
Kako si drzneš!!!
Vlada dela dobro!!!
/s
Imamo oblast, ki jo ljudje ljubijo in ji zaupajo.
In imamo policijsko uro ter prepoved prodaje določenega blaga v splošnih trgovinah.
Najbolša ukrepa ever!
Vlada dela dobro!!!
/s
lexios ::
Ne pozab na zmanjšan davek za luksuzna vozila in ničelno toleranco do ljudi, ki med sprehodom po prazni ulici pojedo rogljiček...
Idioti na policiji so dobili še večja krila...
https://twitter.com/starihalj/status/13...
Ampak nekaterim se žal to zdi normalno...
Urbano#Desno ::
Zanimiv je podatek, da je Osrednjeslovenska regija - Ljubljana z okolico - kjer so menda protesti in kolesarji glavni krivci za nebrzdano širjenje okužbe po državi, že ves čas druga najboljša regija po številu okužb.
https://www.zurnal24.si/slovenija/neura...
V isti sapi kot "epidemija ne popušča" je Kaco napovedal tudi skorajšnje sproščanje ukrepov.
https://www.zurnal24.si/slovenija/kacin...
Občutek imam, da vsak dan vržejo kocko in se odločijo ali bodo kaj naredili ali ne.
PrimoZ_ ::
Noro.
Samo še počakamo, da se aktiviajo prebivalci kleti na Trstenjakovi.
Kršila sta zakon, kva je zdej narobe. Policija je ukrepala v skladu z pooblastili. Kazen je zaj 1200 evrov, zato ker sta se družila in 1200 ker sta bila brez maske, pol pride še za pobeg nekaj. In če sta se upirala.
- spremenilo: Telbanc ()
floyd1 ::
Noro.
Nisi rabu dolgo čakat
Urbano#Desno ::
Sicer pojma nimam kaj se je res dogajalo, a vse te zgodbe so pisane na enak način
-nedolžni lačni ljudje
-želijo pojesti nekaj popolnoma izolirani od drugih
-mirno v tišini prežvakujejo svoj obrok
-uleti pol specialne enote, praktično huje kot pa anti-heroin akcija v fužinah
Resnica je verjetno precej drugačna, ker ob strogem kaznovanju ukrepov bi bilo dovolj da se 2 policaja sprehodita čez mesto in kamot nabereta 100 jurjev.
Oziroma povedano drugače. Količina pobranih kazni hudo ne sovpada z dogajanjem na ulicah (vsaj ljubljane, da ne kak štajerc butt hurtan)
- spremenilo: Urbano#Desno ()
Ko so uno branjevko pred leti zaradi pol kile peteršilja (ni dala računa) kaznovali mislim da je blo 3000 evrov, in je šla pol hiša, ni blo nobenih jokavih postov.
PrimoZ_ ::
Kaj pa sorazmernost ukrepanja ?
Če napisano vsaj priližno drži, bi ju lahko opomnili, malo zagraozili z višino kazni pa bi ju stisnilo in bi se pobrala.
V Kranju so dejansko posneli kako so oglobili tisto družino k so jedli sredi praznega mesta.
Res bodo ljubljenci ljudstva s takimi forami.
Če se za uno branjevko ni noben sekiral, zakaj bi zaj delali kažin, ko je isto vse po zakonu in bosta dobila najnižjo kazen po zakonu, kot jo je tud branjevka takrat.
PrimoZ_ ::
Lep primer whataboutism-a...
A to imate kako šolanje tm na Trstenjakovi ?
Sicer pa ja, kar se mene tiče, je tudi pri branjevki povsem nesorazmeren ukrep, če napisano zares drži.
Je normalno v drzavah, kjer se ne obnasajo državljani kot pirati s karibov.
PrimoZ_ ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Je normalno v drzavah, kjer se oblast obnaša kot wannabe diktatorji.
Sm popravil, ker sm opazu da si se zatipkal.
https://www.24ur.com/novice/slovenija/k...
https://nova24tv.si/slovenija/socialna-...
Urbano#Desno ::
Jaz sem že zaključil, sedaj sem mentor novim obetavnim pripravnicam.
Ti pa res marsikaj ne razumeš. Kazen mora biti v takšni višini da se ljudem ne izplača tvegati.
Nekako mora iti takole
P(možnost_da_me_dobijo) * kazen > kaj/koliko_pridobim_če_kršim
PrimoZ_ ::
In kaj sedaj ?
Ker so pred 3mi leti zajebal branjevko, dajmo pa sedaj zajebat še nekoga drugega ? Nova krivica bo ziher popravila staro al kako ?
Tisto je bila očitno bedarija, in tudi to sedaj je bedarija.
Tle se strinjam, s tabo, sam kje ste bli takrat?
Kazni so previsoke, in so namenjene polnjenju proračuna. Kazen za nenošenje mask mislim da je na Hrvaškem 70 evrov.
Zato tud pr nas bojo spustiili nekatere "prometne kazni". In še bojo kaj verjetno.
PrimoZ_ ::
Jaz povsem dobro razumem da si bedak, ki podpira trenutni fail od vlade.
Gliha vkup štriha pa to ...
Urbano#Desno ::
Vidiš da ne razumeš.
Trenutna vlada je popolni fail, kar se tiče handlanja epidemije, sicer se bojim da bi KUL bi še večji.
Failanje vlade in pa ljudski anti-JJ iz inata bomo ignorirali kaj predpisuje vlada (recimo 20% folka) nas je pripeljalo tja kjer smo.
DeeJay ::
Jest se kle strinjam s policijo. Pač če je nekdo kršil predpise, pa še tolk butaste, more bit kaznovan.
Pri vsem skupaj mi grejo pa bl na živce dvojna merila.
Če so bli kaznovani oni, zakaj še niso bli kaznovani Krek, ministrica in ostali na komiteju, Hojs v državnem zboru itd.
Tuki je ta prvo/drugorazrednost, ki ni OK. Če bi policija takoj skočila tudi na vse ostale, bi jim tud državljani bolj zaupal.
Urbano#Desno ::
Točno tako Crack bi takrat moral zahtevati da mu dajo tisti 400 EUR kazni in jo potem tudi plačati. Potem pa bi lahko MSM klovnom mahal z obrezkom položnice. To bi bil tak fajn PR za vlado in inštitucije, ampak je izgleda preveč škrt.
Noro.
Po opisu sodeč sta prišla iz pizzerije Parma - *pravi* zločin so pizze tam, naj jima bo to v opomin da ima uživanje buhtelj-pize svojo ceno!
lexios ::
....in ničelno toleranco do ljudi, ki med sprehodom po prazni ulici pojedo rogljiček...
Red mora biti.
od rogljička do množičnega druženja na ulicah glavnih mest je tanka črta.
Da ne pozabim
Vlada dela. JJ je daBest, Zlatkota v arest.![]()
Natanko tako, a raje priznaj, da režim deluje skrajno avtoritativno ker vas skrbijo protesti, ne virus. Nadaljujte, pritiskajte dalje, pa vas in vaših narod ne bo zgolj odnesel iz parlamenta. Razmere so izredno nevarne in prej ali slej se v takšnem Stanfordskem experimentu "zgodi ulica"...
Količina idiotov v izvršilni ali zakonodajni oblasti, pa žal sovpada z dogajanjem na ulicah in stanjem epidemije.
zmaugy ::
A bi lahko zdaj že nehali s temi zgodbami in bi že končno odstavili to vlado? Kaj zdaj Erjavec čaka, a ni njemu najbolj važen interes ljudstva?
Izgovorov ni več in ta Trump-brown-nose vlada naj spoka!
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
PrimoZ_ ::
Ne bi jaz računal na Erjavca, al se bo prodal trenutni vladi al pa bo imel kake absurdbe zahteve v novi, da bi bil recimo mandatar.
Če ne bo spomladi granitnih kock, bomo morali počakat do 2022.
Če seveda ne ukinejo volitev do takrat
lexios ::
Zapomnite si! Ko bo te epidemije konec lahko pričakujete še več takšnih zgodb, ker nekje bo treba napolnit proračun.
Urbano#Desno ::
Res pojma nimam zakaj bi mene karkoli skrbelo. Ta ali ona vlada bo delovala podobno, ker če mene vprašaš to zahteva EU (naši so prebebavi da bi razumeli situacijo) ki si ne more privoščiti enega takšnega epidemiološkega spačka kot smo mi trenutno. Narod lahko načeloma tudi vse razbije ter vlado obesi na trgu republike a to nastale situacije ne bo rešilo, kvečjemu obratno.
Moje mnenje
Ejavec se bo pri JJ zdilal za ministrstvo brez listnice (brez odgovornosti), služben avto in šoferja.
Nije on glup da bi šel v vlado z osebami ki ga ne marajo kaj šele prevzemal mesto PM v dani situaciji.
Pod njegovo fasado bebčka se v resnici skriva eden od bolj inteligentnih (ok konkurenca ni huda
Kahl *je* lisjak o tem ni dvoma. Samo zna pa tudi preklopiti v "bezerker" način - in to Jajo ve - zato bo verjetno kak nadvse ugoden in udoben dil ne samo za Kahla ampak tudi njegove Prijatelje.
lexios ::
Če seveda ne ukinejo volitev do takrat![]()
Mnenja znotraj stranke se očitno še usklajujejo, ne menim pa, da je KUL rešitev, interesi Desusa pa še manj. Slovenska politika alternative družbenim parazitom, ki se bojijo za privilegije, in tranzicijski eliti, ki bi rada ostala pri državnemu koritu, nima!
https://www.24ur.com/novice/slovenija/v...
Neuradno je Erjavec prepričan, da lahko stranko reši samo z izstopom iz koalicije. In če v naslednjih dneh konsolidira stranko in pritegne še nekaj poslancev iz SMC Zdravka Počivalška, bomo lahko še letos priča konstruktivni nezaupnici.
floyd1 ::
Pssst, ne idej dajat žaneku.
Če bo janezek še naprej take solo akcije in čivke stresal, bo Desus vsekakor moral nekaj narediti. Ali iti ven, ali pa vztrajati ob izdatni medijski kritiki takih soliranj. Ne pa da zašepetaš da to ni OK in skloniš glavo kot večkrat do sedaj. To jim ne bo zneslo, če hočejo obstati. In odhod je tu čisto realna opcija.
Pa ne spomnim se, da bi kdaj imeli v SLO tako vlado, kjer so se v tako kratkem času morali koalicijski partnerji tolikokrat ograjevati od izjav PM in nekaterih ministrov.
GregiB ::
Očitno ne gre... 46 poslancev, od katerih 13 nima mandata svojih volivcev je na čelo države postavila vlado, ki nima podpore (večine) ljudstva. Postavila je vlado, kateri se je večina volivcev na zadnjih volitvah aktivno uprla (#samzjanšonesedobrprodajapress). Stranski učinek vsega tega pa je (žal), da je dejansko edina stranka, pri kateri veš, za kaj glasuješ.... SDS. :(
Urbano#Desno ::
Absolutno, bodo tudi prijatelji kaj dobili.
Boste videli da bo nek minister za bluzenje, parkrat na mesec se bo pripeljal na vlado spil kavico, zabrundal v kamero 'za moje upohojence' in to bo to.
Človek ima okus in željo po 'finer things in life' ne pa neko jebanje kot PM ali kakšen obrambni minister v vladi, kjer ga noben ne mara. Pa jasno mu je da bo stranka jebala ježa na naslednjih volitvah ne glede na to kje je, torej tudi tu ni nekega razloga da bi kaj dosti spreminjal.
lexios ::
Na Goriškem kmalu rumena faza in ukinitev prepovedi gibanja med občinami, odpiranje vseh trgovin in šol? Na Gorenjskem in v Ljubljani oranžna faza in odpiranje trgovin, smučišč ter odprava omejitve na občine?
HitraSperma ::
A tisti barvni semaforček velja glede na regijo? Zakaj potem ne omejimo ukrepe za preho na regije, zraven naj še država odpre tekmovanje, katera regija bo prej na zeleni - tista dobi doprsni kip našega ljubega vladarja Janšeta?
fgdsfjk
