Forum » Loža » Vlada 2020 - ????
Vlada 2020 - ????
HappyPills ::
Res te prav smešni. Enostavno je tako, da če kot nacija ne bomo sprejeli ukrepov jih bodo drugi za nas. Kaj pa mislite, da smo, američani? Hahah. BOli njih djoko pa če mamo milijon mrtvih. Zaprli bodo meje ukinli promet in basta.
Mi si pa lahko požgemo državo do tal, bo okupacija pač lažja. Sploh za Orbana...
kotanyi ::
Ne smešni, žalostni. Žaljivi, nevedni in brez sramu. Tako kot vlada ki si jo očitno zaslužite.
Levičarje je zgleda treba še 30 let po koncu Jugoslavije ujčkat. Bog ne daj komu rečt naj se pač malo pazi, če je bil v istem prostoru z okuženim.
CoolBits ::
6k testov dnevno, po 100€ približno eden
Pa še to PCR nezanesljiv test. Kam smo prišli. Dobro nas trolajo.
Slopek ::
seveda...ko to zveš, pokličeš na firmo, prosiš za dopust in potem je, kar je...če ti odobrijo, doma gledaš netflix, saj cuties je vreden ogleda, lahko tudi kot mario skačeš po čudovitih svetovih. V primeru, da ti ne odobrijo dopusta, greš pa pač v službo...kje je problem? 10dni brez mame in ata pa tudi lahko zdržite.
Te moti slaba občutljivost, specifičnost ali diagnostična učinkovitost? Tak ekspert kot ti seveda ve v čem je problem, kajne?
Kateri test bi bil pa po tvoje boljša izbira? Antigenski? Imunološki? Morda kaj od biokemije? Vsi so cenejši od 100€ na test, garantiram! Kar pogumno, strokovnjaček ti
HappyPills ::
Evo švedska:
Omenila sva posebnosti Švedske in zakaj lahko švedski model pri vas deluje: redka poseljenost, discipliniranost ljudi, hladnejši značaj ... A, po drugi strani, Švedska ima tudi veliko priseljensko skupnost, tako pribežnikov kot priseljencev z Balkana, s povsem drugačnimi kulturami in navadami. Ste opazili porast okužb znotraj teh skupnosti?
Da, smo. In to prav tako vzbuja veliko skrb. In še vedno opažamo porast okužb v teh skupnostih. Če je za preostalo državo smrtnost letos pod povprečjem, je pri njih še vedno nad tem. In to, jasno, predstavlja težavo.
To je vse kar je treba o tem modelu vedt. Nije žvaka za seljaka.
CoolBits ::
Glede testov me moti tole:
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0...
https://twitter.com/FrankfurtZack/statu...
https://www.instand-ev.de/System/rv-fil...
https://www.who.int/publications/i/item...
https://swprs.org/the-trouble-with-pcr-...
kotanyi ::
Sprenevedaš se kvečjemu ti. Dotična pač naj vzame dopust, ki je v Sloveniji PLAČAN, za razliko do polne plače pa naj se obrne na svojega žurerskega kolega, ali pa na dr. Potrča in dr. Velepičko. Kot smo vam povedali, sistem bo ob prevelikih številkah počenil, ampak očitno ste morali to občutiti na lastni koži, da se boste nehali zajebavat.
Še eno nakladanje polpismenih zaostaležev.
Dopusta v vrtcih ta čas nima nihče več. Ga porabijo poleti, kot je to standard v vzgojnoizobraževalnih zavodih.
Ker nobena vzgojiteljica nikoli ne gre na krompirjeve počitnice, anede.
Če se boš okužil za to ne bo kriva vlada ampak tvoja žena, ki se na delovnem mestu ne drži pravil in pa njen žurerski kolega, ki je sranje v osnovi zakuhal.
Ne, kriva bo neposredno vlada ker posledic neizdajanja odločb ni predvidela in uredila, pa TI in tebi podobni revčki ki tako kriminalno opuščanje dolžnosti podpirate in posredno omgočate. Dopust se odreja samo v dogovoru z delodajalcem in ne more biti nadomestilo karantene, kar je očitno jasno prav vsem samo sprenevedačem tvojega tipa ne.
Če je bila v istem prostoru z okuženo sodelavko itak nikoli ne bi dobila te odločbe. Ker bi morale imet obe masko gor ali pa se držat na razdalji.
- spremenil: Utk ()
Okej, začniva kar na začetku:
Already in mid-March, SPR explained that the highly sensitive PCR tests are prone to producing false-positive results and their individual predictive value may easily drop below 50%.
"Individual predictive value" ne pomeni ničesar, rutinsko uporabljamo teste, ki imajo bistveno večjo stopnjo lažno pozitivnih rezultatov in s tem ni nič narobe. Tipičen primer je nuhalna svetlina + dvojni (ali trojni) hormonski test, kjer je 98% pozitivnih rezultatov lažno pozitivnih. 50% lažno pozitivnih sploh ni problematično. Očitno nekdo nima pojma o čem piše.
There can be large-scale test kit contamination, as both the US and the UK (and several African countries) discovered during the early phase of the pandemic.
Na vsakih nekaj vzorcev se dela negativno kontrolo, ki to izloči. Če nimaš nesposobnih laboratorijskih delavcev je to problem samo za diletantske novinarje.
There can be testing site or lab contamination, which has led to countless false positive results, school closures, nursing home quarantines, canceled sports events, and more.
The PCR test can react to other coronaviruses. According to lab examinations, this happens in about 1% to 3% of cases if only one target gene is tested, as is the case in many (but not all) labs and as the WHO itself has recommended to avoid ambiguous positive/negative test results.
PCR test ne more "reagirati" na druge koronaviruse, testira se samo visoko specifične sekvence in ne nujno genov. Očitno pisec niti ne ve kako deluje test, ki ga kritizira.
The PCR test can detect non-infectious virus fragments weeks after an active infection, or from an infection of a contact person, as the US CDC confirmed.
To smo vedeli. PCR ti pove prisotnost virusne RNA, ne aktivne infekcije. To je ene tako, kot da bi kritiziral pilota, ker mora letalo pred vzletom pospešiti in ga podučiti o v0. Praviloma piloti to vedo ... preden prvič sedijo za krmilom letala.
The PCR test can detect viable virus in quantities too small to be infectious (see below).
Isti odgovor kot zgoraj.
Ta članek ne poda nobene kritike PCR testiranja, ki ne bi bila dobro znana že desetletja ali ki bi pomembno vplivala na uporabnost testiranja. Diletantski novinar je diletantski, nič drugega kot to ni. Sem kaj zgrešil ali je tvoja visoko ekspertna skrb zdaj pomirjena in greva lahko na naslednjo povezavo?
- spremenil: Smrekar1 ()
Slopek ::
če bi bila z okuženo sodelavko skupaj v pisarni(si delila delovni prostor), bi jo še nekaj nazaj dobila, danes pač ne...ampak saj je dopust in tudi druge opcije. Treba je biti odgovoren in misliti na soljudi, katerim lahko škoduješ, če sam ne ukrepaš.
kotanyi ::
Aja? Ker maska pa razdalja res pomagata ko v majhnem prostoru 8 ur na dan mulce objemaš, prestavljaš, jim brišeš smrkelj ter riti in jim daješ za jesti, ane?
A to ti je Krek povedal, al JJ in Hojs?
A si sodelavci tudi med seboj riti brišejo?
zmaugy ::
Zakon o nalezljivih boleznih pa je zakon.
Kaka sorazmernost? Še zmeraj rastemo eksponentno. Ne želiš si sorazmernih ukrepov.
Ker virus se širi in napada PREDVSEM PONOČI!
In ob NEDELJAH po trgovinah!!
Čez dan pa počiva v nekih SKRITIH in TEMNIH prosorih!
To je SORAZMERNOST!!
In na POROKAH se gosti!! Zato so poroke PREPOVEDANE!!
1. Privat žurke do pozno zvečer so glede na poročila eden pomembnejših načinov širjenja. Omejitev gibanja po 21h pač to malce oteži, ane? In so nekateri jezni zaradi tega. Nič hudega.
2. Trgovine zaprte ob nedeljah? A ni to Levica zahtevala? Sam sicer to podpiram, ker se mi zdi prav, da imajo trgovci nedelje proste. Sam imam proste in sobote in nedelje in sem precej tečen, če se mi kdo službeno naserje na telefon/email v soboto (kar se glede telefona zgodi enkrat na par let) in si ne predstavljam, da bi moral v nedeljo v službo.
3. Kaj ni jasno glede porok? To so super spreader eventi. Ni dolgo tega, ko je bil velik škandal na Hrvaškem glede ene poroke, kjer je bilo precej smetane in so bile posledice.
Kaj je zgodba z vsemi temi random smajliji?
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
Pametne firme to rešijo tako, da oba pošljejo delat od doma. Bedaste komplicirajo tam kjer ni treba.
Nič fantje.
Jutri in v petek delam od doma čeprav bi bil raje na terenu. :)
|HP EliteBook|R5 6650U|
lotar123 ::
Ne delajo vsi v pisarnah, da lahko računalnik odnesejo domov :)
On je napisal za primer v pisarni.
CoolBits ::
Kar izvoli, še 4 povezave ti ostanejo, v zadnji povezavi pa sledijo še nadaljne, če malo klikaš.
Nazadnje moraš še ovrč izjavo kreatorja PCR testa, ki je rekel da ta test ni primeren za taka testiranja.
Prosim nadaljuj.
Slopek ::
A res misliš, da je vse lahko od doma? brisanje riti in noskov v vrtcu, recimo...ampak si že zgoraj pokazal, koliko to razumeš
kotanyi ::
Dopusta nimajo več, ena je celo dobila bolniško, nekaj drugih pa pač ne. Kaj dosti drugega kot kršit navodila delodajalca (ki je javni zavod) in posledično pogodbo o zaposlitvi jim tako ni preostalo.
Itak je pa bolano prekladat odgovornost za to na delavce. To bi moralo biti urejeno sistemsko, ker ni realno niti efektivno skrbeti za odgovornost s pozicije šibkejšega. Ne more se delavec odločati med zdravjem in preživetjem.
Samo kadar so tako polne dreka kot tvoja usta.
- spremenilo: kotanyi ()
Pa pi*da no, pa kaj si retardiran? Ti napišeš za primer v pisarni, in potem takoj nekaj, da ne morejo delat vsi v pisarni. Zakaj si potem to pisal, če imaš problem s pisarno?
Slopek ::
odgovoren človek, bo dal odpoved, če ne gre drugače...če je kaj vreden, pa do tega ne bo prišlo...sami egoist, ki ne mislijo na druge.
Urbano#Desno ::
Vprašanja javnega sektorja niso neke trivialne stvari, ki se jih lahko rešuje na hojladri po liniji najmanjšega odpora, ....
Ja res javni sektor rešuje komplicirana vprašanja, no za njihov nivo so res komplicirana #VsakDelaPoSvojihZmožnostih
In ja sistem bi moral biti enostaven notri gre seznam pozitivnih ven pa odločbe za njih + odločbe za prijavljene v isti hiši / stanovanju
DvaKlikaZaReferentaV.press
Ja preden ti javno sekretarska pamet pregori s tem ne zajameš vseh ampak večine, kar je bolje kot nič in tudi imaš kakšno kolateralno žrtev (jebi ga)
Sem vem delate na tem in bo ready maja........ leta negativne selekcije se pač morajo nekje poznati in tale virus je tak fajn test ker ga ne moreš podkupit ne moreš da medijsko diskreditirat in ste pač pogoreli.
kotanyi ::
Kar prelagaj drek in odgovornost na ostale namesto nase.
Sicer je vlada predpisala maske tudi v vrtcu, pa so se vzgojitelji uprli, mislim pa da prepovedena vseeno niso. Kaj naj zdaj še vlada naredi? Če bo vsak doma 10 dni, ki je bil v stiku z okuženim, pa še njegovi stiki, smo lahko vsi takoj doma.
Slopek ::
samo zate...dobro preberi...govori o mulcih, ti takoj na sodelavce...ja, več služb obstaja in ne pogovarjamo se samo o pisarni...
kotanyi ::
Samo zate, nauči se brat. Okužen je bil sodelavec, ne otrok.
Pot, meet kettle.
Lej, fant, nisi vreden nadaljne debate.
Kake debate? Sej ne debatiraš, samo jokaš. 1000 okuženih dnevno pomeni vsaj 10,000 stikov. Že zdavnaj bi bili vsi doma, če bi to tako funkcioniralo.
- spremenil: Utk ()
Slopek ::
Pot, meet kettle.
imaš svojo izkušnjo, da tako praviš?
in ja...malo nazaj si dobil odločbo...tudi naša družina jo je...žena je šla na željo firme, potem celo zdrava na testiranje in če bi bila okužena, bi 100% bila v karanteni(Z ODLOČBO), najmanj ena oseba s katero dela v pisarni. Kaj ti pri tem ni jasno?
Zdaj tega ni več in se rešuješ sam, kot veš in znaš...ampak ti problema sploh ne vidiš.
Je pa res, da mnogi so in bodo delali od doma tudi v karanteni oz., v samoizolacijo...problem je, ker te možnosti nima vsak. Dela od doma namreč
- spremenilo: Slopek ()
To že dolgo ne funkcionira več tako. Nima več smisla.
In itak ne razumem. Po eni strani bi radi sorazmerne ukrepe, po drugi pa domov poslali vsakega, ki je videl nekoga okuženega. A je to sorazmerno?
Slopek ::
glede na to, kako se ta pravila dnevno, vsako uro spreminja, lahko rečeš že dolgo.
Ne, rad bi, da se čimprej konča, če že je ta štala s tem ebola like virusom.
Pa ne pretiravaj...govorim o nekom, ki je bil v tem "OBLAKU" in tvega mikroinfarkte
Vlada je šla v to nepripravljena, saj še za svoje nima mask in kaj naj rečem...
Itak da je nepripravljena. Ljudje pa tudi niso pripravljeni malo "potrpet" (upam, da kakšna snežinkica ne pade skup ob tej besedi).
Samo da smo si na jasnem, to o čemer je pisal Telegraph je diletantstvo novinarja. Prosim potrdi, potem grem naprej.
Nočem se namreč po nepotrebnem ponavljati, kot je to v navadi.
Urbano#Desno je izjavil:
Itak. Vse ključne stvari spadajo pod javni sektor - pri nas in povsod drugod. Zasebni sektor se ukvarja s postranskimi stvarmi, kako zaslužiti denar in podobno. Javni sektor je tisti, zaradi katerega je to sploh možno.
zmaugy ::
Poštarji še kar veselo dostavljajo osebno z masko na bradi. Verjetno jih zebe v podbradek v kombiju...
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
CoolBits ::
Ni pomembno. Ko vse prebereš in si ustvariš svojo sliko, ugotoviš, da se nočeš zanašat na teke teste.
Urbano#Desno ::
Glede na to, da si med drugim citiral tudi aprilske rezultate zunanje medlaboratorijske primerjave, ki je pokazala visoko do zelo visoko stopnjo ujemanja med različnimi laboratoriji, iskreno povedano dvomim, da sploh veš kaj si bral.
Interpretirati tega tako ali tako ne zmoreš.
zmaugy ::
Si ga opomnil? Najbrž ne k te je strah da bo naslednja pošta ki jo boš dobil marca 2021
Daj mi razložit, kaj točno s tem pridobim? To, da si bo naslednjič v moj paket obrisal nos? Seveda ga nisem opozoril. Pa saj vidimo, da takšnim opozorila ne zaležejo, jih imamo na forumu cel kup in jih to samo še bolj podžge. Je pač počakal na plačilo daleč stran in potem pobral denar in odložil pošiljko, jaz pa sem šel ta čas stran.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
CoolBits ::
Ne spremeni dejstva da trenutno porabimo okrog 600.000€ DNEVNO samo za testiranja kar je bedarija.
Od testiranja nihče ni še ozdravel.
Misliš pismonoše. Te pa zebe ja.
Uizi ::
Če se bo okužil bo v prvi vrsti za to kriva vlada, ki je politizirala spoštovanje pravil proti Covid-19.
Tanja Fajon - ZA ŠOLO BREZ MASK, te pozdravlja! Se je treba pririnit na oblast in mešat drek, tudi na račun trupel.
zmaugy ::
Ne v kombijih. Tisti na motorjih pa itak imajo maske.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
- spremenilo: zmaugy ()
Ne spremeni dejstva da trenutno porabimo okrog 600.000EUR DNEVNO samo za testiranja kar je bedarija.
Tjah, odvisno. Govoril si namreč tole:
Tako da je kar bistveno, ja.
Poleg tega nas test ne stane 100EUR po kosu. Toliko stane samoplačniško testiranje, cena vključuje delo, reagente, amortizacijo in vse ostale stroške, ki smo jih že itak imeli. Dejansko nas en test zdaj stane nekje 30-40EUR.
Saj to ni namen testiranja. Namen testiranja so karantenske odločbe.
Saj veš, tista stvar, ki jih nismo več sposobni izdajati? Zaradi vladne nesposobnosti?
https://www.zurnal24.si/slovenija/na-ni...
Za 40 novih zaposlitev za določen čas ni 800 tisoč evrov, je pa denar za testiranje (toliko porabimo v dveh do treh dneh) in je 66 milijonov evrov za solidarnostni dodatek za upokojence. Tisto je v času epidemije ključno, ne nekakšni epidemiologi.
zmaugy ::
Hmm, ampak po mojem je treba tudi za sledenje stikov imeti usposobljene ljudi. Bi pa pravi app lahko zelo olajšal vse to.
Evo namiga za Fajonko - če se je že nehala ukvarjati z vzpodbujanjem širjenja virusa (šola brez mask), bi lahko kakšen levakarski think tank spesnil app, ki bi bil bolj učinkovit od vladnega. Konstruktivno in koristno, to bi podprl.
Ampak ne, to bo verjetno pretežko in tudi Kidrič ji ni nič o tem namignil, ko je molila pod njegovim kipom.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
KAVINSKY ::
Ok, google mama.
Nek naključni slovencelj se verjetno ne gre testirati ker mu je dolgčas, in tudi zdravnik ga ne bo poslal na testiranje, če ne kaže vsaj dveh (2) simptomov korone. Poleg visokih številk "fake" testov, se tudi veča število hospitaliziranih, če primerjaš grafe so precej ujemajo med seboj po datumih.
Kakšno sliko pa imaš ti po vsem prebranem?
Itak. Toda 3 mesece je dovolj, da usposobiš 40 ... ali 400 ljudi za del nalog sledenja stikov in pustiš kariernim strokovnjakom samo tiste stvari, ki jih res lahko opravijo samo oni.
Po citiranjem mnenju Cracka trenutna ekipa zmore slediti nekje do 60 pozitivnih dnevno. Apliakcija to kapaciteto realno gledano podvoji.
https://www.24ur.com/novice/korona/novi...
Ups.
Tako imamo zato, ker nismo pravočasno okrepili ekipe epidemiologov (ni bilo denarja, je bilo treba šparat za upokojence in študente) in ker smo z ukrepi zamudili da glava boli. Oboje je posledica nesposobnosti vlade in ničesar drugega.
Celo vlada priznava, da izbruhi v šolah niso problem.
