Forum » Programiranje » Bash skripta kreiranje komande
Parkelj ::
Spostovani!
Imam sledeci del kode v bash skripti:
Ob zagonu tega dela kode dobim sledeco napako:
V regular expression sem nekje pozabil dodati zaklepaj, ampak nikakor ne najdem kje, opravicujem se, vem da je neumna napaka, ampak nisem tolko se vesc regularnih izrazov. Mi lahko kdo pomaga?
Vnaprej se zahvaljujem za pomoc.
if [ -s $< ]; then \
section_start=`\
$(GREP) --perl-regexp --max-count=1 \
"^[[:space:]]+Execution[[:space:]]Region[[:space:]]$*[[:space:]]\(Base\:[[:space:]]0x" $(ELF_OUT_LIST) | \
$(AWK) '{print $$5}' | $(AWK) '{str1=str1 $$0 ""}END{print str1}' | $(SED) -e 's/,//'` && \
$(ECHO) "Making $@, start at $$section_start ..." ; \
( $(ECHO) ' ' ; \
$(ECHO) '# SPAR: $* from $(ELF_OUT) ' ; \
$(ECHO) 'ENTRY "Data" = "$* from $(ELF_OUT)" ' ; \
$(ECHO) '{ ' ; \
$(ECHO) ' "Address" =' $$section_start ; \
$(ECHO) ' "Data" = ' ; \
$(ECHO) ' COMMENTED_BYTES ' ; \
$(ECHO) ' { ' ; \
$(ECHO) ' <hex> ' ; \
$(CAT) $< ; \
$(ECHO) ' } END_COMMENTED_BYTES ' ; \
$(ECHO) '} ' ; \
$(ECHO) '# SPAR: end of $* ' \
else \
( $(ECHO) ; \
$(ECHO) '# SPAR: $* from $(ELF_OUT): empty section' \
fi
/usr/bin/grep: missing )
- spremenilo: Parkelj ()
zee ::
Manjka ti ukaz grep.
zee
Randomness ::
^[[:space:]]+Execution[[:space:]]Region[[:space:]]$*[[:space:]]\(Base\):[[:space:]]0xLahko tudi drugače. Odvisno kaj želiš doseči.
Keil?
- spremenilo: Randomness ()
Parkelj ::
Zivjo!
Zahvaljujem se vam za nasvete, problem sem resil, manjkal je zaklepaj pri kreiranju polja Address:
Ni Keil, ampak je Eclipse - projekt za en end of life IC ... raje naprej ne razlagam ...
"^[[:space:]]+Execution[[:space:]]Region[[:space:]]$*[[:space:]]\(Base\:[[:space:]]0x\)" $(ELF_OUT_LIST) | \
| » | php array sortiranjeOddelek: Izdelava spletišč | 1491 (1214) | Mesar |
| » | PHP - stringiOddelek: Izdelava spletišč | 2298 (2121) | pehape |
| » | Procentualna tabela s fiksno glavoOddelek: Programiranje | 2329 (2213) | alen1 |
| » | PHP in JS problem :(Oddelek: Programiranje | 2048 (1856) | l0g1t3ch |
