Bash skripta kreiranje komande
Parkelj ::
Spostovani!
Imam sledeci del kode v bash skripti:
	if	[ -s $< ]; then \
	  section_start=`\
		  $(GREP) --perl-regexp --max-count=1 \
				  "^[[:space:]]+Execution[[:space:]]Region[[:space:]]$*[[:space:]]\(Base\:[[:space:]]0x" $(ELF_OUT_LIST) | \
			  $(AWK) '{print $$5}' | $(AWK) '{str1=str1 $$0 ""}END{print str1}' | $(SED) -e 's/,//'` && \
	  $(ECHO) "Making $@, start at $$section_start ..."	   ; \
	  ( $(ECHO) '									 ' ; \
		$(ECHO) '# SPAR: $* from $(ELF_OUT)			'  ; \
		$(ECHO) 'ENTRY "Data" = "$* from $(ELF_OUT)" ' ; \
		$(ECHO) '{									 ' ; \
		$(ECHO) '  "Address" =' $$section_start		   ; \
		$(ECHO) '  "Data" =							 ' ; \
		$(ECHO) '	COMMENTED_BYTES					 ' ; \
		$(ECHO) '	  {								 ' ; \
		$(ECHO) '		 <hex>						 ' ; \
		$(CAT)	 $<									   ; \
		$(ECHO) '	  } END_COMMENTED_BYTES			 ' ; \
		$(ECHO) '}									 ' ; \
		$(ECHO) '# SPAR: end of $* ' \
	else \
	  ( $(ECHO)									 ; \
		$(ECHO) '# SPAR: $* from $(ELF_OUT): empty section' \
	fi
Ob zagonu tega dela kode dobim sledeco napako:
/usr/bin/grep: missing )
V regular expression sem nekje pozabil dodati zaklepaj, ampak nikakor ne najdem kje, opravicujem se, vem da je neumna napaka, ampak nisem tolko se vesc regularnih izrazov. Mi lahko kdo pomaga?
Vnaprej se zahvaljujem za pomoc.
  • spremenilo: Parkelj ()
zee ::
Manjka ti ukaz grep.
zee
Randomness ::
^[[:space:]]+Execution[[:space:]]Region[[:space:]]$*[[:space:]]\(Base\):[[:space:]]0x
Lahko tudi drugače. Odvisno kaj želiš doseči.
Keil?
Parkelj ::
Zivjo!
Zahvaljujem se vam za nasvete, problem sem resil, manjkal je zaklepaj pri kreiranju polja Address:
				  "^[[:space:]]+Execution[[:space:]]Region[[:space:]]$*[[:space:]]\(Base\:[[:space:]]0x\)" $(ELF_OUT_LIST) | \
Ni Keil, ampak je Eclipse - projekt za en end of life IC ... raje naprej ne razlagam ... :D
php array sortiranje
Oddelek: Izdelava spletišč
91500 (1223) Mesar
PHP - stringi
252319 (2142) pehape
Procentualna tabela s fiksno glavo
Oddelek: Programiranje
72349 (2233) alen1
PHP in JS problem :(
82062 (1870) l0g1t3ch
