USB podaljšek
USB podaljšek
no comment ::
Rabim kakih 10m USB kabla. Naprava je USB 2.0.
Kako pripeljat signal s čim manj izgubami? Dobijo se "aktivni" USB podaljški, ampak ne vem ali je to bolj marketing ali celo dela. Če ja, ali je bolje kupiti 2x5m kot 1x10m? Najboljše bi verjetno bilo dat vmes USB hub z lastnim napajanjem, ampak na poti vmes ni vtičnice, kar pomeni, da bi moral poleg USB kabla vleči zraven še štrom kabel...
Za foro sem poskusil nanizat vse USB kable, ki sem jih našel doma (mogoče jih je bilo skupaj za kakih 7m) in stvar ni delala, kar je nekako po pričakovanjih.
filip007 ::
Na Bolhi je eden 10m za 8€, probaj to?
Zero games, zero talk.
Han ::
Brez ojačitve signala na takšni razdalji ne bo šlo...
_Denny_ ::
http://www.yourcablestore.com/USB-Cable...
Aktivni kabel je isto kot, da bi dal vmes hub, le da imaš samo en port namesto večih; en je vedno boljši ko daisy chain večih. Dajo se dobiti tudi aktivni kabli z lastnim napajanjem na koncu, npr. ta + kar en 5V adapter.
Za kaj manj požrešnega (miš, tipkovnica), kar ne zahteva 500mA, bi verjetno bil aktivni brez lastnega napajanja čisto dovolj.
no comment ::
_Denny_ je izjavil:
Hvala za link! Jaz v Slo nisem našel nič daljšega od 5m.
Ne razumem pa zakaj bi en daljši aktivni kabel bil boljši od dveh krajših aktivnih. Signal moraš na vsake toliko ojačat. Ali praviš zato, ker 10m za aktivni kabel ni še nič hudo dolgega?
Kaj je torej boljše:
1. 5m kabla - HUB (lastno napajanje) - 5m kabla
2. HUB - 10m kabla - HUB
3. 10m aktivnega kabla
4. 5m + 5m aktivnega kabla
Naprava je skener.
_Denny_ ::
Vsak aktivni kabel in hub brez napajanja si vzame določen del voltaže in toka, imaš še izgube zaradi upornosti portov in standarden padec napetosti zaradi same dolžine kabla. Na koncu se ti lahko zgodi, da voltaža pade pod 4,40V in naprava več ne deluje...nekatere imajo že težave pod 4,80V čeravno je po standardu dovoljeno vse od 4,40V do 5,25V.
Z 10m kablom v enem kosu je še najmanj težav, tako, da bi jaz izbral 3. opcijo. Ta rešitev je tudi elegantnejša, ker nimaš med začetkom in koncem nobene dodatne navlake, poleg tega pa je morebitno reševanje težav enostavnejše - stvar ne deluje več, menjaš celoten kabel namesto, da bi se zafrkaval z ugotavljanjem kateri od dveh ali treh členov dela probleme in potem še po možnosti zamenjal napačnega.
Mimogrede - če se skener napaja preko usb-ja, boš vsekakor rabil dodatno napajanje.
Ahim ::
no comment je izjavil:
Naprava je skener.
Najbolj trotlziher je 10 metrov aktivnega kabla, ce toliko rabis. Ostalo je nesmisel.
no comment ::
Trenutno sem rešil z USB over Ethernet. 2m stran od naprave imam linux box in sem v njega vštekal skener.
Najprej sem poskusil z USB/IP projektom, ampak je abandoned in ni klienta za winblowse, ki bi delal s trenutnimi verzijami USB/IP serverja, ki pridejo s "trenutnimi" linux kerneli (jam imam gor Ubuntu 14.04 LTS).
Potem sem poskusil z VirtualHere (server lahko uporabljaš zastonj za 1 napravo). Stvar zaenkrat deluje brezhibno. Celo USB software protection dongle deluje.
Aktivni USB podaljšek (za Arduino Mega)
236364 (5596) Oldi
Kateri USB hub 3.0
112325 (1850) opeter
Usb podaljšek
226236 (5890) OttoParts
Podaljšanje USB kabla - ideja ...
225049 (3714) Spajky
Dolgi Kabli & Izgube
232718 (2114) Azrael
