.htaccess rewrite podmap v datoteko
filips ::
V datoteki .htaccess bi rad nastavil, da se vse podmape v določeni mapi na strežniku, preusmerijo na datoteke. Rad bi, da to velja za vse mape, razen za mapo docs.
Rad bi, da se:
1. https://example.com/projects/example/ preusmeri na https://example.com/projects/example/docs/ pri tem pa uporabnik vidi nov URL (301/302 redirect)
2. https://example.com/projects/example/docs/ ne preusmeri
2. https://example.com/projects/example/file/ preusmeri na https://example.com/projects/example/file.php pri tem pa URL ostane tak, kot ga je vpisal uporabnik
3. https://example.com/projects/example/file/test1/ preusmeri na https://example.com/projects/example/file.php/test1/ pri tem pa URL ostane tak, kot ga je vpisal uporabnik
3. https://example.com/projects/example/file/test1/test2 preusmeri na https://example.com/projects/example/file.php/test1/test2 pri tem pa URL ostane tak, kot ga je vpisal uporabnik
itd.
Preusmeritev v datoteko že poskusil narediti, vendar dobim napako:
RewriteRule ^([^/]*)(.*)$ $1.php/$2 [L,QSA]
Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace.
darkcoffee ::
Poskusi nekaj takega:
RewriteRule ^example$ https://www.tvoja-stran.si/example/docs/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/example/([^.]+).php|/example/docs/?$|^example$)
RewriteRule ^example/([^/]*)(.*)$ /example/$1.php/$2 [R=301,L]
darkcoffee ::
Če želiš tudi za podmape docs potem je lahko pogoj:
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/example/([^.]+).php|docs|^example$)
301 redirect
Oddelek: Izdelava spletišč
374900 (3675) Netrunner
Apache in Node.JS
92568 (2254) dunda
.si domena in redirect na Google apps (App Engine)
Oddelek: Omrežja in internet
102976 (2586) nkprimorje
htaccess - ce obstaja - serviraj, v nasprotnem primeru ....
61411 (1331) Lion29
.htaccess rewrite za poddomeno
71755 (1675) 3dice
