AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
veqlargh ::
Pol jih bom pa, izgleda, poslušal zarad položnice štroma. +, ne upam si več zmišljevat okol tega.
dxx ::
Uffffff. Sami izgovori. Pri vas pa res žena nosi hlače....
veqlargh je izjavil:
Irelevantno.
Prodaj dxx-u 1080Ti vzemi Vega 64 z razliko pa pojdi s partnerko v savno.
  • spremenil: D3m ()
dxx ::
D3m je izjavil:
Irelevantno.
Upam da bo šlo čez. 2x1080ti FTW
veqlargh ::
dxx je izjavil:
Jup. :/
dxx ::
Mi prodaš 1080ti?
veqlargh ::
Ne smem. Sem vprašal. Ne smem.
Red Devil je 2x8 pin.
Predator X ::
D3m je izjavil:
Je iz slike razvidno... sam je treba trollat
Čakamo še MSI 3x fan...
mahone ::
GenZNPC ::
Masiven hladilnik, skoda da 1080Ti nima takega.
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
The Devil is in the details.
mahone ::
vega 64 Sapphire Nitro
https://item.taobao.com/item.htm?id=561...
3x 8 pin :O
Red Devil ima 2x8.
Nitro je pol koliko cca. 1800MHz boost?
gddr85 ::
lahko je 4x8pin pa še ne bo ranga 1080ti :P
Za 4x8 pričakujem vodno, stock core na 2000 MHz in 2200MHz boost.
The Devil's in da house!!!!. 559EUR, shipping on 1.12.2017. :P
Uuuuuuuuu.
D3m0r4l1z3d ::
Lol, za 500eur jo bodo morali prodajati, da bo kaj iz tega. Reviews incoming.
GenZNPC ::
mahone je izjavil:
3x 8 pin :O
To lahk navijes za 20% ;) seveda je treba preverit napajalnik.
DarwiN je izjavil:
Pise da je samo dual slot, moja 1080Ti z noiseblockerji gor je vec k 3 slot xD
One point for AMD xD
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Molnar, sej je ni več... Hit and run je bil. 5+ komadov so jih očitno prodali, ostali pa čakat na 2018. :)
D3m0r4l1z3d ::
Stromversorgung: 2x 8pin
Max. Stromverbrauch: 295W
Grafikkarten Bauform: Dual Slot
Da ni to za Red Dragon?
Predator X ::
D3m0r4l1z3d ::
1080fe iz maja 2016 ji je konkurenčna. Škoda, da ni dal podatka še o rpm ventov
dobre tempse, verjetno ima odprto ohišje med testom
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
GTX 1080 max OC.
edi45 ::
Predator X je izjavil:
lool kera žalost:))
Bolj zanimiv je Stevov (GamerNexus) tear-down kartice, kjer se vidi, da pasta nima stika s HBM rami zaradi znane težave, ker so le-ti nekoliko nižji od samega gpuja.. Kot odgovor je Powercolor zatrdil, da so mu poslali engineering sample kartico (najbrž laž), napako so pa odpravili z dodatnim nanosom termalne paste. :D
Tako malo po rusko torej.. Sicer pa si sami poglejte to nerodno situacijo.
D3m0r4l1z3d ::
saj to je 3slot, ne 2, kar je molnar omenjal. 8pin pa sta res 2
GTX 1080 max OC.
FE, kar še toliko več pove o tem koliko je power eff.
Predator X ::
edi45 je izjavil:
lool kera žalost:))
Kaj si slučajn pričakoval kej druzga kto VEGA 64? Si mislim, da red devil doda +20%?
D3m0r4l1z3d ::
lepo zbije temp, glasnost pa vprašanje kakšna
GenZNPC ::
Jah AIB OC se nekako pricakuje +10% anje
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
GenZNPC je izjavil:
OC dream
Predator X ::
Zgleda, da ma vega tam ~1400MHz sweetspot @220W.
https://www.computerbase.de/2017-11/pow...
Čeprav pri VEGA 56 pri 1300-1350MHz drastično poraba pade.
dolenc ::
Tale kartica mene čist spominja na radeončka 2900xt, ni bla čist tm po zmogljivosti, v primerjavi s konkurenco, bla je blizu, vse se je pregreval in blo orjaško, vanjo so stlačli kar so mel knowhowa, pa ni pa ni šlo, kupu jo je sam kašen res zvest optimist, pa tko ni nikol zaživela.
Potem je nvidia mal zaspala, ker so bli praktično neulovljivi.
Tko da mogoče bo pa nasledna reinkarnacija nova 3xxx serija :P
Wrop ::
Flagship za 200 €, podpišem takoj. Menjam staro za novo.
Vega je napram polarisu vseeno p/w izboljšava, tako, da bi se lahko nadejali uspešnih midrange kartic kot npr. Vega 16/32 (GDDR).
Lets face it, midrange gre za sveže žemljice, mining gor ali dol.
https://www.mindfactory.de/Hardware/Gra...
gddr85 ::
rx480 pa vega 56, to je to pomoje, kar je best p/w, 580ke so navite, 64ka pa itak rabi vodo, da se ne vžge :P
GenZNPC ::
Kdaj pa pridejo male Vege za peasante?
skibidi
AMD Announces Radeon Software Adrenalin Edition Coming in December
https://wccftech.com/amd-announces-rade...
What does it bring to the table? Apparently 'Empowering Gamers and Enriching the Visual Experience' My hopes is we finally see Vega running flat out with everything full functional, we're looking at you Draw Stream Binning Rasterizer. If DSBR is fully enabled we could be looking at a sizeable performance boost and power consumption drop, time will tell and we will too once we can conduct our own tests.
A še zmeraj ni DSBR vklopljen???? :|
GenZNPC ::
Relive the Adrenalin :)
skibidi
dolenc ::
Definitivno so zadnje čase radeon driverji adrenalinska zadeva, k ne veš če ti bo pol stvari, ki so pred posodobitvijo delovale čisto vredu, še delalo :P
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
14nm in 300w tdp, performance pa okoli 1080, itak, da še ni.
Predator X ::
dolenc je izjavil:
na cem si?
fireX88 ::
dolenc je izjavil:
Nimam tezav s tem...
dolenc ::
Na 17.11.2
Trenutni bugi, ki jih imam.
- Občasno ko znižam voltažo grafične, mi frekvenca spomina skoči iz 2100mhz na 1950mhz
- voltaža, ki jo uporabljam je 950mv, občasno se sama resetira in skoči nazaj na 1000mv, kar je privzeta za kontroler spomina, če greš pogledat na kolk je nastavljena še zmeraj piše 950
- uporabljam limit fps v izbranih igrah, zaradi freesync monitorja, na 73fps, občasno(čeprov zadnjih par verzij zelo redko) se ta nastavitev magično zapiše v global settings in potem v league of legends neki ne štima, neki ni odzivno in videm da mi je omejilo fps
- špilam league of legends, in občasno alt tabam (recimo med loadingom). Potem, če mi med igranjem kdo piše na skype postane slika brezbarvna in zelo temna, še vedno vidim pa obrise. Potem moram še enkrat alt-tabat in barva je nazaj :) (to se je pojavilo zadnjih par verzij driverja)
Tko na hitro :P, pa naj kdo reče da radeon ni doživetje
  • spremenil: dolenc ()
Predator X ::
ti si doživetje
ZloTech ::
Frekvenca ti pade zaradi nestabilnosti spomina zaradi prenizke napetosti.
Pusti tako kakor je, zadnje radeon nastavitve so samo za navijanje frekvenc in niti najmanj za prilagajanje napetosti.
dolenc ::
Spomin je na 1.5v, zmeraj. In bug je čisto programski, nima veze s kartico.
fireX88 ::
ok, ne rečem, da so driveji brez težav, ampak da za league of legends navijaš grafično je pa bolano. Upam, da te bodo driveji še naprej zafrkavali!
dolenc ::
fireX88 je izjavil:
fireX88 je izjavil:
Ja kaj zdej? Lepo da mi prvoščeš nesrečo, ne vem pa če bodo amd driverji res kej vplival na moje počutje :). Pač povem da majo trenutno kar nekej težav, sej a če mam amd kartico moram pa lagat kako je fejst al kaj? Kej je, kej pa tud ni :D
88 / 138
