SSH tunel via počasen server
Vitamin-B ::
V stanovanju imam net podobno kot v študentu (torej brez dostopa do ruterja ipd.). Postavil bi rad strežnik "stanovanje-strežnik", na katerega bi se rad povezal s SSH s prenosnikom iz poljubnega omrežja. Pri starših imam en mini-strežnik, do katerega lahko dostopam preko SSH.
Podobno, kot je opisano tukaj (superuser.com, reverse tunnel).
Težava je v tem, da je pri starših povezava relativno počasna (ADSL), pa tudi sicer nebi rad po nepotrebnem preveč obremenjeval njihovega omrežja. Kolko razumem opisano rešitev v linku, potuje ves promet skozi (v mojem primeru) mini-strežnik. A je kaka opcija, da mini-strežnik služi le za vzpostavitev SSH linka med prenosnikom in serverjem, nato pa podatki potujejo direktno med njima?
SaXsIm ::
Na čemu boš pa laufal VPN v študentu? Poveži se direktno tja.
SaXsIm
To kar ti hočeš je, da bi bil pri tvojih doma server, stanovanje in študent pa dva klienta in ta server bi jima pomagal povezat med sabo. To je zelo klasični primer kako delujejo razne aplikacije, ki z pomočjo serverja omogočajo dvema NAT napravama medsebojno povezljivost.
Ampak to ni standardni način, kako se ljudje povezujejo in boš moral kar nekaj truda vložiti v to. Nisem še nikoli kaj takega povečl, tako da ti pomagat ne znam. Če vpišeš v Google "SSH between 2 NAT devices" dobiš kar nekaj rezultatov, tako da z malo truda se brez skrbi da to narediti.
  • spremenil: Lonsarg ()
diler515 ::
vzam si en poceni vpn al pa vps za par eur na mesec in se povezuj preko njega
Vitamin-B ::
Lonsarg je izjavil:
Vsi rezultati, ki sem jih dosedaj nasel, imajo kot resitev, da povezava poteka preko tunelov preko serverja, bottleneck pri meni je hitrost neta pri serverju. Resitve kako uporabit server samo za vzpostavitev komunikacije med dvema NAT napravama, ki bi nato v seji komunicirali neposredno (torej brez streznika) med sabo, pa ne najdem.
diler515 je izjavil:
To opcijo mam kot last resort :) Pred tem bom se probal najt kak nacin s trenutnim setup-om.
Spajky ::
Kaj pa proxy server, da si postaviš?
terryww ::
mosh
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
Varen dostopat do strežnika
307574 (6011) galu
oddaljen dostop - kateri program?
Oddelek: Programska oprema
126736 (5697) A_A
SIP trunk
Oddelek: Omrežja in internet
338316 (6873) #000000
mikrotik pomoc
376074 (4320) kronik
Blokirani dohodni porti na mobilnih omrežjih
103578 (3285) Tero
