Forum » Omrežja in internet » Pohitritev prenosa preko LAN mreže - nasvet
Ker sem imel z enim PCjem težavo s počasnotsjo write/read iz NASa sem naredil test prenosa in ugotovil res porazne hitrosti, tako da sem malo pogooglal in našel eno foro, ki je dala res dober rezultat.
(Pri ostalih PCjih je tudi razlika, kot je spodaj prikazano v slikicah, le da malo manjša od problematičnega PCja, kjer je po teh nastavitvah prenos podatkov ca. 5x hitrejši!)
Merilec hitrosti: LAN Speed Test
Velikost testnega paketa: 80MB
Preverjeno na: Win7 in Win10
Prvotni test
Nastavitev 1: system/device manager/ dvoklik na network adapter / Advanced / Large Send Offload v2 (IPv4) in tudi (IPv6) - DISABLED
Nastavitev 2: Command prompt (Run as administrator) / vpišeš: netsh interface tcp set global autotuning=disabled / enter - izpiše (Ok). Naj bi se po tem PC rebootal, ampak jaz ga nisem.
Mogoče je komu smešna 'pogruntavščina', mogoče komu pride prav. Če kdo ve, da tole lahko prinese kakšne težave ali pa ima še kak dodaten ali boljši trik lahko napiše. Lp
Prvotni test
Bakunin ::
jaz "send offload" ne bi izklapljal...
lahko pa probas se tole:
predvsem ECN je pri "zasicenem" omrezju motec.
netsh int tcp set heuristics disabled netsh int tcp set global autotuninglevel=normal netsh int tcp set global congestionprovider=ctcp netsh int tcp set global ecncapability=disable netsh int tcp set global rss=enabled netsh int tcp set global chimney=enabled netsh int tcp set global dca=enabled netsh int tcp set global netdma=enabled netsh int tcp set global timestamps=enabled
Hvala, bom tudi tole zdaj sporval na moji kišti.
| » | Wi-Fi hiter, kabel počasenOddelek: Omrežja in internet | 2270 (1415) | tonccy |
| » | PingOddelek: Omrežja in internet | 5823 (4906) | Bakunin |
| » | Določ�ene internetne strani ne delujejoOddelek: Pomoč in nasveti | 1833 (1675) | Heisenberg |
| » | RDC - Remote desktop connection - SLOWOddelek: Operacijski sistemi | 1071 (937) | srus |
| » | MSN problemOddelek: Programska oprema | 1365 (1255) | gjural |
