Forum » Strojna oprema » Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
dj_uro ::
eno vprašanje;
Ker ima 1070 ''samo'' en dvi d priključek, sem bil primoran začasno priklopiti drug monitor na igpu na matični;
Ko sem pa želel potestirat GTA V, mi je špil delal prek igpu in ne 1070... Je to krivo zaradi tega, ker imam en kabel v 1070 in en kabel v igpu?
vw-klub.si
Blazz ::
To dejansko neakj ne štima. Naštimaj si Afterburner in glej parametre znotraj špila (+ Rivaturnerstatistics server moraš inštalirat, da ti kaže On-Screen-Display) pa poročaj, kaj se dogaja.
evo..
30 min igranja Battlefronta na max QHD screenu
fan tachometer glejte, tko nekak to dela gor pa dol.
Nop tole ne bo nekaj ok. GPU usage bi ti moral laufat okoli 2000Hz, tebi gre do 1645 npr. Jaz bi proval preklopit na 2. bios. Ampak naj še kdo pove, ki ma kaj več pojma.
Gor imaš switch/palčko, ki jo lahko levo desno premaknešš. Bios 1 in Bios 2. Ugasneš komp. Premakneš, užgeš.
Dual BIOS (1: OC, 2: standard)
Gainward provides two VBIOS for GeForce GTX 1080
Phoenix board. Factory over-clocking VBIOS is set on
position 1 of the "dual BIOS switch" . Users can overclocking
the Phoenix board with confidence thanks to
the "standard-clock setting" in the second VBIOS with
position 2 of the "dual BIOS switch" whenever you
need.
Blazz ::
@Machete
thnx za tole, dal na pozicijo 2 in sedaj gre do 2000. Zanimivo, da tam piše, da je pozicija 2 standard, pri meni je lih kontra.
Sem pa rešil tudi vente, oz glasnost, ki dejansko ni bila grafa, ampak watercooling. finta je da sem 20 min preden sem vstavil grafo, nadgradil še bios plate, ki je sesulo nastavitve coolerjev... oh ja....
neo5468 ::
Na bolhi 970 še kr prodajajo 2 leti stare za 250EUR, čeprov se dobi nova skupej z poštnino vred za 260EUR. Kr sad.
- spremenil: neo5468 ()
Alien123 ::
pusti ti bolho.. tu so tak majmuni večinoma
- predlagal izbris: starboi ()
AapocalypseE ::
GTX 1060: 10 EUR more than RX 480
3GB verzija pride sredi avgusta in bo še cenejša.
Prihaja pa tudi 1050.
http://videocardz.com/62049/nvidia-conf...
MSRP ne pove veliko.. Brez skrbi, da kartica ne bo 10% hitrejša in le 10€ dražja od 480tke.
MSRP ne pove veliko.. Brez skrbi, da kartica ne bo 10% hitrejša in le 10EUR dražja od 480tke.
Bo 5% hitreja al pa še to ne. Dražja pa bo. 50 evrov najmanj.
AMD je izdal gonilnike, vsi pa se sprašujejo zakaj ni to naredil že ob izzidu. Na tak način, kot je rešeno sedaj.
- spremenilo: Telbanc ()
neo5468 ::
Se z posodobljenimi gonilniki rx 480 približa gtx 980? Ker nvidia cilja 1060 v 980 rang, medtem ko je rx 480 šla v štric z 970.
Mas pa hude insiderske informacije.
Novi gonilniki pohitrijo zadevo za ene 2-3%.
- spremenil: Dr_M ()
L1nK ::
na bolhi je treba agresivno cenkati, pa lahko dobiš kaj po normalni ceni, treba je pač racionalno dopovedati prodajalci, koliko je izdelek tržno vreden
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
Hydros ::
kakih 5% sanjate zdaj če bo isto močna kot gtx 980 kot je napovedano je to okoli 15% kakšna bo pa cena oziroma kolk bo dražja bo od rx 480 pa ne mormo še zdele povedat ker vemo sam ameriško ceno ki pa v evropi ne pomeni prav veliko
@Machete
Vredu da dela. Ampak problem ti ostaja. Ta kartica mora na obeh biosih letet blizu 2000. Jaz sem jo čez 2100 spravil na privzaetem biosu, samo mi je špil friznil po pol ure in sem dal na default. Zdaj lahko pustiš kot je, najbolje bi bilo pa da flešaš bios1, ker očitno nekaj ni vredu z njim. Zloudaš ga na uradni strani, dual imaš pa tudi zato, če se zaflešaš. Še prej bi jaz dal nazaj na 1 in še enrat preveril kaj se dogaja. Ponastavi vrednosti (z gainward toolom), ki ga isto zloudaš na njihovi strani.
AapocalypseE ::
Imamo uradno še enega amd fanboya, Slonic-tonic.
Se lahko pridružiš Alien123, PredatorX, Napajalc in D3m.
Tako da te lahko isto obravnavamo.
- spremenil: AapocalypseE ()
Dobra. Fanboy kot sem jaz je imel več kart od nvidie, kot AMD
Ulični dirkač ga poha na veliko.
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Ulični dirkač ga poha na veliko.![]()
Slonic je postavil povsem nov standard, te d3m in predatorja kar bolj spoštujem zdaj, še Napajalc je v primerjavi zbledel
AapocalypseE ::
D3m, boš rekel, da si nevtralen?
Kolikor gledam poste samo hvališ amd in grajaš Nvidijo.
Če realno misliš drugače pa pač trollaš po forumu, da je kao bolj zanimivo
SuperVeloce ::
hmm, 1070 vs 1080 efficiency
The two 1080s buck the trend, though. It turns out they could go faster if they were allowed to, but they're held back by slow memory. Once the GDDR5X is overclocked to its highest stable limit, about half of the gap closes. Apparently, Nvidia's GeForce GTX 1080 is its own worst enemy. In addition, the GeForce GTX 1080 Founders Edition runs into a thermal limit at clock rates above 1.8 GHz, which slows it down. This finding provides the perfect transition to the next page...
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Med tem časom smo ugotovili, da je RX480 v dx 12 neverjetno hitra. Tud jaz komaj čakam, da vidim kaj bojo dale od sebe nereferenčne kartice.
Samo za dx12 igre poganjat rabiš Windows 10, tako da moraš trpeti ta polizdelek, tako da dx12 še dolgo ne bo aktualen.
Alien123 ::
AapocalypseE je izjavil:
Če realno misliš drugače pa pač trollaš po forumu, da je kao bolj zanimivo![]()
Slabo bereš.
Jaz sem nevtralen s kančkom humorja.
- spremenil: D3m ()
PurplePapet je izjavil:
Bo tole dovolj za 1070 in i7, ce ne kupim novega
Seveda bo dovolj.. 1070 pije 180W.
Edino mogoče ne kupi neke ekstremne OC verzije z 2x 8PIN napajanjem, ker potem ti bo morebiti zmanjkalo napajalnih kablov.
Pa pozoren moraš biti pri PCI-E, da ne bo preveč spike-a med igranjem.
Naročil sem Gigabyte 1070 G1 Gaming
Potem vse štima. G1 Gaming ima 1x8PIN napajanje. Tvoj napajalnik pa najbrž 2x6PIN? Potem uporabiš pretvornik 2x6PIN --> 1x 8PIN, ki ga dobiš zraven kartice.
- spremenil: DarwiN ()
PurplePapet ::
Da, 2x6 pin mam. Overclockati ne bom mogu?
- spremenil: PurplePapet ()
Sem šel prav preverit, ker vse grafične nimajo priloženega 2x6-->8pin pretvornika, in ta Gigabytka ga očitno nima.
Boš moral naročit iz kitajske za 1€ :)
Ali pa kupiš nov napajlc.
Navijal boš pa lahko v vsakem primeru.
Potem pa don't worry be happy.
PurplePapet ::
BTW imam cooler master b500, je to kvaliteten napajalnik ali je treba nabavit kaksnega bolj kvalitetnega?
D3m0r4l1z3d ::
Pa pozoren moraš biti pri PCI-E, da ne bo preveč spike-a med igranjem.![]()
Ni treba, kupuje nvidio
Je nvidiaš, ne jamra (in čaka driver patche, 2xgpu, cf, next arch, dx12, hitman4,...).
TOP KEK!
To si gre pa zapomniti za naslednjič.
Ta moment si mi polepšal dan.
