Forum » Strojna oprema » Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
Senitel ::
Če maš 950 in greš na 1080 je tud upgrade/nadgradnja a ni?
1070/1080 sta pa replacement/zamenjava za vse 970/980/980 Ti.
Truga ::
nvm
- spremenil: DarwiN ()
AapocalypseE ::
Tako se piše po internetu:
The next ticked box for GeForce GTX 1080 is GDDR5X, effectively it brought them a data-rate of 10 Gbps which brings in a very nice memory performance boost. Combined with the new color compression technologies they can effectively achieve 43% more bandwidth compared to the GeForce GTX 980. And I do bring up the GeForce GTX 980 with good reason, the GTX 1080 is to replace that product. However the 1080 is faster than the 980 Ti and faster then the Titan X. You really are looking at 20% to 40% performance increases depending on game title and resolution. So that is a huge step forward, and again... this is just the reference clocked product. The board partners are going to get crazy with this chip.
gddr85 ::
eno je zgleda naslednik po cifri, drugo je pa potem dejanska zmogljivost, 980 je tud boljša od 780ti afaik..
Dami ::
Se (za spremembo, hehe) strinjam s trugo. Tako kot je zdaj iz 980ti -> 1080, je bilo enako pri prehodu iz 580 -> 680. 580 je bil full chip, 680 pa tako kot zdaj 1080, midrange chip, cena pa kot da je bil upgrade. Leto kasneje je šele nato prišel 780, ki je bil full chip.
Ne smete gledat sam na oznake ene stare kartice, ampak vse trenutne in nato primerjat z novo po ceni in zmogljivosti.
- spremenil: Dami ()
Potem pa izpolnita to uganko s Trugo:
980ti -> 1080
? -> 1080Ti
980ti -> 1080
? -> 1080Ti
Vse skupi se je zacelo s Fermijem.
GF100 high end cip, GF104 mid end cip (in ostali nizji).
AMpak pri Keplerju je bil pa ta preskok tako velik, da je GK104 ubisvu ze postal high end, tako po zmogljivosti in na zalost tudi po ceni. In ta trend je sel preko Maxwella tudi na Pascala. Nvidiin mid range cip je tako dober, da ga dejansko cenijo kot high end.
Aja, pa se glede cene za GTX1080, nekako imam obcutek, da so moral kar lepo kolicino denarja pokazat, da so dobil zelo zgodnje GDDR5X cipe, glede na to, da se je masovna proizvodnja zacela sele pred kratkim. Mnogi so napovedovali, da bo GP104 izsel prezgodaj za 5X.
Dami ::
980ti -> 1080
? -> 1080Ti
Če gremo gledat cene/zmogljivost starih in novih potem je najbolj primerno 980->1070, 980ti->1080. 1080ti al kakorkol bo že ime, bo zgolj spodrinila 1080 na vrhu najbolše kartice, pri tem pa se bo še 1080 vedno prodajala, zato to ne bo zamenjava.
AapocalypseE ::
http://videocardz.com/60151/nvidia-gefo...
TDP limitira, ampak stopinje so zelo dobre s tem hladilnikom.
Bo boljše, ko bojo veni custom kartice z 8+6 in 8+8 priklopom
Eh, 8 pin konektor lahko spravi vec kot 150W cez, samo v biosu je treba nastavit. Verjetno bodo ustrezna orodja kmalu na voljo.
AapocalypseE ::
Lahko ja, ampak vsi ne bojo šli biosa spreminjat, tako da bo dobrodošlo videt več kot en 8 pin.
Vec konektorjev se ne pomeni visji power limit in ti nic ne pomaga, ce imas v biosu se vedno manjsi kot 225w limit.
AapocalypseE ::
To je res, ampak običajno custom kartice z več konektorji imajo tudi spremenjen bios.
A res? Ajde, govorim za GTX970, sem na zacetku precej spremljal, in je bila Gigabyte G1 edina, ki je imela limit visji, mislim, da okoli 275W, vse ostale, vkljucno z MSI gaming 225W ali manj.
AapocalypseE ::
Res, res
Nisem rekel, da imajo vse custom kartice v nulo poštiman bios, a ne?
Drugače pa si sam poglej kako in kaj.
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar...
Ne, res nimajo vse, redkokatera sploh ima, lahko jih na prste ene roke prestejes, pa se vecina tistih ki imajo, izzidejo pol leta ali se kasneje po uradnem izzidu serije.
Tko da, v vsakem primeru ti ostane modanje biosa, razen ce kupis tist model ali dva, ki sta takoj na razpolago.
Truga ::
Jaz sem tud moral zmodat bios, ce ne moja 980Ti ni sla cez 1250mhz, meni pa so vsi skos govorili "1300mhz brez spreminjanja voltaze!!"
Saj zdej laufa na 1500, samo zre 450W. Vseeno je treba vzet mal z rezervo to kar pisejo portali, lahko da jim je nvidija rocno izbrala najboljse cipe za review.
- spremenilo: Truga ()
AapocalypseE ::
Jaz sem do zdaj kupil takšno, ki ima out of the box poštimano glede W.
Bi pa kupil tudi takšno, ki nima, če ima druge pluse.
Pri 970 G1 sem bios spremenil samo toliko, da so se ventilatorji v idle prenehali vrtet in to je to.
Me pa zanima kdaj pride Pascal Bios Tweaker.
- spremenil: AapocalypseE ()
JC Denton ::
iloveboobz je izjavil:
Sepravi v evropi verjetno 700e. Bomo govorili o 700e 1080 ko bo dejansko na voljo.
In to nvidio čist nič ne briga. Cenovno so jo postavl na 599$, torej je v njihovih očeh več kot očitno naslednik 980, ne 980Ti.
popravek: za founders edition
Za Nemčijo in Francijo je prodajna cena 790EUR, je pisalo na Techpowerup ali pa na Guru3D, sem videl v eni novici. Če najdem bom dal link.
- spremenil: JC Denton ()
http://www.techpowerup.com/222570/nvidi...
Kot sn reku zgoraj, bo gddr5 nekje med 7-8Gghz :)
Torej worst case scenario bo zadeva cirka ~25-30% počasnejša.
NVIDIA posted the product page of its upcoming GeForce GTX 1070 graphics card, confirming its clock-speeds, and related specifications. The card features a nominal GPU clock speed of 1506 MHz, with a maximum GPU Boost frequency of 1683 MHz. The memory is clocked at 2000 MHz (actual), or 8 GHz (GDDR5-effective), working out to a memory bandwidth of 256 GB/s. The company also rates the card's single-precision floating point performance at 6.45 TFLOP/s. Other key specs include 1,920 CUDA cores, 120 TMUs, and 64 ROPs.
- spremenil: iloveboobz ()
Samo da ne bodo spet kej okoli ROPov srali. Malo mi je cudno, da bo samo 1920 CUDA jeder, ocitno je bila 2048 prehitra za najhitrejse maxwelle.
GenZNPC ::
Ja, zato so tud nehali proizvajat 980Ti.
Lej, 980Ti je obsolete, takoj ko pride 1080 ven, ker je nadgradnja za isto denarja. Kaj kle ni za razumet?
Mimogrede vprasanje, ki se veze na tvoj post, a so prizvajal 780, 770, 780Ti, ko sta prisli ven 970 in 980 ?
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
je pa tokrat večja razlika kot med Maxwellom in Keplerjem, ki sta bila oba na 28nm, sicer pa v DE nisem zasledil AIB 780Ti pod 399EUR, je bila Matrix izvedba 780Ti 400 EUR, ko so 980 ven prišle
AIB bodo na žalost izkoristili FE ceno, tako da 1070 verjetno na začetku pod 450 EUR ne bo, kasneje mogoče na 399EUR pade
D3m0r4l1z3d ::
Jeba je, ker je cena v eu odvisna od razmerja $/€. Trenutna situacija je zelo neugodna za nas. Pri maxwellu je bilo na zacetku super, cene so bile enake kot sedaj, ceprav bi morale bit zdele precej nizje.
petron ::
Jah če bo začetna cena 400e+ za 1070 bo pri tem ostalo. Razen če AMD ponudi res veliko več za manj keša. Večina ljudi bo kupila geforca no matter what.
V prvi vrsti zato, ker AMD se ene pol leta (give or take) ne bo imel odgovora na 1070.
gddr85 ::
bo pa zato imel odgovor v low, mid end
sam vprašanje kak rang se bo dobil pri highend polarisu, pomoje rang ene 390x, al pa celo fury pa kakih 150wtdp, za ene 300e bi bla stvar kr best p/p imo
petron ::
Vsi skupaj si lahko samo želimo konkurenčnih polarisov. Kdor v tem momentu ne navija za AMD je idiot.
jst navijam za nizke cene oz. dober price/perf. gladko se mi jebe za obe firme, itk furam intel igpu ;)
Ja, nekje okoli 390x in GTX980. At best. Samo zame to ni nek napredek, ampak vrtenje na mestu.
Pa dobr, ajde, neki je, ampak to je nekak najbolj prodajan rang, kjer pa s tem niti ne bo razloga za menjavo, ce mas GTX970/980 ali 290x/390/x...
gddr85 ::
jah to najbrž ni mišljeno samo za tiste, ki že imajo tak rang, ampak tud za nove kupce ;), tud tist, ki ima 780/ti se mu ni splačalo it na 970, razen če ti je bila prioriteta poraba
Seba22 ::
Kaj zaj so ži kaki testi za 1070?Al se še kr kregate da ima nvidia lepši logo od AMD?
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
- spremenil: Seba22 ()
AapocalypseE ::
Nvidia GeForce GTX 1070 - Most Of The 1080's Performance At Nearly Half The Price
1080 = 980 SLI
1070 = 970 SLI
1080 = 980 SLI
1070 = 970 SLI
AapocalypseE ::
Cuda cores: 1920
Base clock: 1506MHz
Boost clock: 1683MHz
Memory: 8GB GDDR5 - 2GHz - 8Gbps
http://www.geforce.com/hardware/10serie...
Base clock: 1506MHz
krho ::
Kje so časi 4850, katero se je dobilo za 150EUR. Vse to danes je navadno odiranje od obeh
- spremenil: krho ()
Truga ::
Ja, zlo dolgo se je dobivalo konkretno grafiko za 30k sit/150e.
Zadnja leta pa gre cena kr strmo gor. Verjetno ker buttcoinerji itak pokupijo vso konkurenco, pol lah pa se nvidija navija cene :D
bomo vidli kak bo zdej ko gpu mininga prakticno ni vec.
cena tranzistorja ne pada pretirano, ker je vsak proizvodni proces dražji za implementirat in proizvajat. To pa inflacija.
Tudi locjivost monitorjev se je precej povecala, se pravi, morajo bit graficne konkretno mocnejse vsako generacijo. Takrat je bilo 1920x1080 oz bolj popularna 1920x1200, kar je danes 4k.
klinker ::
Wtf?
FHD je komaj zdaj v vsaki hisi, o kakem 4K ti sanjas?
To ce se o 4K stalno blodi se ne pomeni da jih je folk masovno nakupu. Se wnb 2k ni tako pogost, razen pri folku ki to rabi.
Dokler ne bo soliden 60+hz 4k zaslon 150€ tega filma ne bos vidu, razen pri teh ki danes ze furajo wnb 2K.
