Forum » Strojna oprema » AMD Radeon R9 400 Series
gddr85 ::
v glavnem average joe lahko pozabi na oc dream čez 1.4ghz, tisti, ki bojo biose flashal in se z voltažami igral ipd. in hladil z ln2 je pa druga :P
Ja zgleda da bo to res grafa za nas stare borce.
AapocalypseE ::
PredatorX ::
Sej mašp tamle benchmark. In ja RX 480 z 1420MHz je hitrejša od GTX 1060 2100MHz...nevem zakaj se vsi splohubadate z OCjem, če vam je važen P/W.
Napajalc ::
Jah no, mogoče bo presenečenje, bolj verjetno se bo treba sprijaznit z up to 1500 mhz kot neki razumen oc z normalnim hlajenjem. Referenčni model je dost dober da bi ga marsikdo vzel, s tega naslova so verjetno potem postregli z custom zadevcami, nakoncu bomo pa še mi z vodmi hlajenji in ultimat p/p prišli na račun z ponovno dobavljivostjo referenčnih modelov.
011011100111010101100010
gddr85 ::
in kolk dela imaš z ocjem 1060ke in z ocjem 480ke? in katera se bolj greje in drži boost..
AapocalypseE ::
Red devil je med igranjem 1260 - 1320MHz in pride na 80 stopinj.
Napajalc, kako normalno hlajenje pa bi mogo met za 1.5GHz?
AapocalypseE je izjavil:
kitguru je dobil RX 480 na 1390MHz.
Platinum primerek zgleda![]()
Kva tebe mede?
Kaj bi me medlo?
Koliko 480k pa je šlo 1390MHz??
Če hočeš it nad 1.15V, rabiš ln2
Že med 1.13 in 1.15 je ogromna razlika v temperaturi.
No kr se umiri, lah bi mal vente pognali, sej je gor dve kile aluminija. Pa smo na 70 stopinjah. Venti, na kolk so bli venti, ???
Sej piše da je ciljna temp. 80 stopinj.
- spremenilo: Telbanc ()
AapocalypseE ::
Z OC biosem je bilo 80 stopinj s silent biosem pa 68, ampak je tudi temu primerno bilo manj MHz
PredatorX ::
Kera se bolj greje? Odvisno od čipa. GTX 1060 se ti vsaka nebo navila na 2100MHz.
No dej mi povej MSI laufa na 1935MHz out of the box? Se ti res plača navijat za 5%? Na 2030MHz?
Zdej GPU se splača navit za 5%, ampak vzet 6600K pri CPUjih in dobit 20-30% ven je pa brez veze, ker bo večja poraba.
Napajalc ::
Napajalc, kako normalno hlajenje pa bi mogo met za 1.5GHz?![]()
Ah, kaj pa je 175 w odvajat z temi custom ubijalskimi hladilniki, kle je samo uprašanje ali bojo odprli pipc z volte in powerlimit, ali bomo mel custom biose.
Z OC biosem je bilo 80 stopinj s silent biosem pa 68, ampak je tudi temu primerno bilo manj MHz![]()
Mghz.
Nitro ma sam dva venta.....se strinjam, tle mamo tri vente.
AapocalypseE ::
Res ubijalsko hladi ja na 80 stopinj
Slonic ti pa v šolo idi, da te naučijo kaj je MHz in GHz...
Počakmo še kak test, da bojo probal ocjat. Tole je holly shit test.
Uradni testi bojo od jutri.
gddr85 ::
razumen oc in normalno hlajenje? na 1,5Ghz? gtfo ;)
dokler ne pokažejo, da gre z power sliderji lepo na 1400+ (ker pač average joe bo tko ocjal pomoje), potem ne moreš upat na up to 1500mhz z normalnim hlajenjem in super hladimi temperaturami
- spremenil: gddr85 ()
AapocalypseE ::
So že probali. Upam, da razumeš nemško.
Uraden test je že veni.
Übertaktbarkeit
Da sich das Power-Target auf der PowerColor Radeon RX 480 Red Devil nur ungewöhnlich knapp um fünf Prozent erhöhen lässt, ist es derzeit nicht möglich, die Grafikkarte zu übertakten. Selbst mit diesem Zuschlag taktet die Grafikkarte in den meisten Spielen mit weniger als den maximal erlaubten 1.330 MHz.
Napajalc pa itak tako nabija, da še sebi verjame..
Übertaktbarkeit
- spremenil: AapocalypseE ()
PredatorX ::
Zakaj OC?
V doomu je RX 480 z 1250MHz še zmeraj 23% hitrejša kot pa GTX 1060 z 1950MHz (vulkan - adjusted)
- spremenilo: PredatorX ()
Übertaktbarkeit
Ja, no referenčne grejo čez, to cifro. Kva si nej mislim, da nas ma kdo za norca, da se zajebava...
gddr85 ::
Napajalc ::
Nevem kaj ti ni jasno?
Budget hlajenje je referenčno
Normalno hlajenje je custom
p/p je vodno hlajenje
Lahko, da grejo, ampak si preveril dejanski clock v igri?![]()
Ja je blo na Yutube so držale 1,35 ghz. Skoz.
Ok, mamo en jebeni test, tole mi ni všeč.
PredatorX ::
Zakaj OC?
v vulkan ja ;)
Zakaj ti misliš, da vulkan čist nepotreben? Kaj tebi slučajno vulkan ni všeč?
In kaj mi zdej hočš povedat, da če kupiš recimo GTX 1060 G1 z 1950MHz out of the box je fascinantno, če jo naviješ na 2050MHz?
AapocalypseE ::
Mit dem Silent-BIOS geht PowerColor einen extremen Weg und reduziert das Power-Target deutlich. Infolgedessen liegen die Frequenzen nur noch zwischen 1.135 MHz und 1.220 MHz. Das liegt auf dem Niveau der Referenzkarte.
gddr85 ::
Zakaj OC?
v vulkan ja ;)
kolk je dx11/dx12 špilov in kolk vulkan špilov trenutno?
Napajalc ::
Zakaj OC?
v vulkan ja ;)
Kolk je iger ki jih rx 480 ni sposobna peljat na 60 hz, še te igre izključi.
AapocalypseE ::
Zakaj OC?
v vulkan ja ;)
Kartica je že out of the box overclockana za skoraj 300MHz
PredatorX ::
Zakaj OC?
v vulkan ja ;)
Kartica je že out of the box overclockana za skoraj 300MHz![]()
aja? kork sm jst vidu se stock vrti na 1835MHz.
Napajalc ::
http://www.overclock.net/t/1607123/ador...
OMG, torej je vprašanje časa kdaj bo spet spredaj gtx 980 ti.
PredatorX ::
Sej se navija na 1600MHz... sej tko tukaj pravjo.
gddr85 ::
Zakaj OC?
v vulkan ja ;)
base so cca 1.5, boost 1.7+ afaik
PredatorX ::
Zakaj OC?
v vulkan ja ;)
Pa si ti slep? Moram vsakič linkat? A si zlata ribca?
Napajalc ::
Prva NON super pi igra bo obrnila lestvico po vsej verjetnosti.
Je še kje kak test tele grafe Red devil RX 480, k tole je zgleda sabotaža, subverzivnih elementov.......
Cela štorija zarad enega blesavega testa.
AapocalypseE ::
Zakaj OC?
v vulkan ja ;)
A misliš, da se tista z 1950 ne vrti out of the box tudi višje od tega?
gddr85 ::
Zakaj OC?
v vulkan ja ;)
katero gledaš?
PredatorX ::
GTX 1060 FE
http://www.tomshardware.com/reviews/nvi...
Glede na benchmark RX 480 Devil Silent mode porab tolk kot GTX 1060FE, ampak je GTX 1060 8% hitrejša.
RX 480 NItro OC out of the box = +8%
GTX 1060 MSI gaming out of the box = +6%
gddr85 ::
in kaj zdej? fe boosta med špilom čez 1.8, ko je ocjana pa na 2ghz+
uraden stock nvidia clock je pa: base 1506, boost 1708
PredatorX ::
In kaj ma to veze, če je na 1835MHz v gamingu?
Sej uraden base clock RX 480 je tud 1120MHz.
http://www.kitguru.net/components/graph...
"We had more success with the ASUS GPU Tweak software, but were limited due to the sliders stopping at 1,400mhz. At this speed the core was completely stable, but there is potentially more headroom available."
Zgleda da so neki problemi, z navijanjem, tlele so pršli do 1.4ghz stabilno....gre za podobno, nekoliko slabšo.. kartico.....
Mal bo treba počakat, zgleda, ......
............1,400mhz. At this speed the core was completely stable, but there is potentially more headroom available...........
Dečki na zraku, .
Dečki na zraku, .
Average Joe ne dela OC ampak kupi custom in pusti vse na miru.
gddr85 ::
ja in boost 480ke up to cca 1270, ocjana devil pa menda boosta na 1390, ne vem pa kaj si sploh hotu, razen tega, da je od uradnih 1270 do 1390 120 in od uradnih 1700 do 2000+ 300 razlike..
PredatorX ::
Boost up to 1330MHz. A kaj sem ti hotu povedat?
Ja, da je nekak RX 480 1300MHz = GTX 1060 1900-1950MHz
gddr85 ::
480ka je prilezla menda do 1390..devil edition, zgoraj si pa sam linkal fe 1060ko ocjano z boostom na 2050ghz, a drži?
Taka razlika v MHz konec koncu sta si pa po performancu enaki +-.
- spremenil: D3m ()
gddr85 ::
seveda, samo predatorx nekej muti, da se 480ka super navija, 1060 je pa itak že "out of the box" navita" in je tistih 50+- itak vseen, well potem nej bo pa še vseen za out of the box ocjano 480ko 1330, 1390, 1400...who gives a f**k par mhz gor, dol ;)
Ampak hladilnik pa dobro opravlja svoje delo napram Nitro+.
Kdo bi si mislil.
Kdo bi si mislil.
Ste bolj picajzlasti.
Hojko na sluh
Racer na vročino
molko pa na splošno
Hojko na sluh
Racer na vročino
molko pa na splošno
- spremenil: D3m ()
