Forum » Strojna oprema » AMD R3xx series
AMD R3xx series
GenZNPC ::
DX knjižice grejo skozi drugačne postopke, kot ala MantleAPI, ni to kr tko vse po vprek pa opens
skibidi
PredatorX ::
DX12 je zelo podoben MANTLU. Ja, vsi štekamo, da je mogu MS naredit svoj API.
VULKAN = MANTLE .. Mantle poganja tudi Liquid VR.
- spremenilo: PredatorX ()
dxx ::
Čudno da nisi rekel da je MS skopiral mantle od AMD-ja :D
Dečko, to je razvoj, to kar pa dela AMD z mantlom je pa napihovanje in obljube, neke podpore hude pa ni. Niti neke hude pohitritve, sploh za njihove počasne proce, ki naj bi bili z mantlom razbremenjeni.
To kar ti limaš neke TFLOP-e, je računska moč, ki tebi pomeni točno nič. Sama surova moč, brez ustreznih in stabilnih driverjev in API-jev ni vredna nič.
Še Fury-i, ki so nove kartice, niso pokazale nekega hudega napredka. Lahko maš ti bandwith 1TB/s prepustnost pomnilnika, pa kaj ti pomaga nesposoben GPU? Toliko shader enot, pa nikakav performance, bandwitha vrh glave, ampak komaj dosega Nvidio. Kje ima AMD tu problem?
PredatorX ::
Dečko mislim imam več pojma kot ti.
Kar se pa tiče FURY X je pa narejena za ASYNC Shaderje. Zakaj pa misliš, da ima NVIDIA gameworks... ker ima AMD več compute powerja.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
Truga ::
Pomeni da se je izkazalo da so na dolgi rok AMDji se vedno boljsa nalozba. Kljub temu da trenutno niso najhitrejsi.
Kak hitro se to obrne, ne.
PredatorX ::
D3m0r4l1z3d ::
lol, temu pravijo trash talk http://www.fudzilla.com/news/graphics/3...
D3m0r4l1z3d ::
Kdor ni ravno od včeraj, ve kaj se od hypa dobi na koncu, recimo čez 1 leto v hightech, kot tudi, če bo res tako odločilno, je v bistvu dvorezen meč, ker bomo lastniki 290 serije ostali pri teh grafah in na market share to nima najboljšega vpliva, kot ne povečan promet z rabljenimi
GenZNPC ::
Ni tak slaba kartica, tu pa tam se drži stock 980ke na odprti mizi: http://www.guru3d.com/articles_pages/am...
Eno vsakdanje mATX ohišje:
No zdaj pa še eno ITX ohišje za katero je bila narjena @700€
So, above you can see the Radeon R9 Nano hard at work on the open test-bench. Our temperatures stick at roughly 73~74 Degrees C. At this temperature the thermal throttling is minimal for a card like this, we see GPU clock frequencies hover in the 875 to 920 MHz range
As you can see, the card is now running hotter and passes the 75 Degrees thermal limiter that AMD has set. The fan now cranks up making more noise to compensate, but the temps are kept steady at a maximum of 77~78 Degrees C, which is still OK. At that temperature we see the thermal throttling a little more active as it now hovers in the 850 to 880 MHz range.
Result: 78 Degrees C - Throttling base clock at 850~880 MHz.
skibidi
GenZNPC ::
Also, and let me state this clearly, we are hearing some coil noise coming from the card.
No pa saj niti v ITX ni tak hudo: http://www.computerbase.de/2015-09/amd-...
ITX zgleda je zaenkrat za 1080p, drugače potem že rajši kupi človek tisto z vodno za isto ceno.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
980 AIB = 490-500€
Nano = 730€ za 1080p predrago
F X = 699€ (pa ravnotako porineš v malo ohišje)
Bo kr od 250-230€ razlike @mindfactory
iloveboobz je izjavil:
tut dražja za cca 150$
skibidi
66speeder66 ::
Mala zver za itx ohišja:
http://www.tomshardware.com/reviews/amd...
Od 980 4G je defenitivno hitrejša ko pride pride UHD na vrsto.
Ne moreš imeti vsega verjetno... al pa ja no, ampak... mogoče...
ne vem...
la toya
ne vem...
la toya
- spremenilo: 66speeder66 ()
GenZNPC ::
Štos je v tem, da lahko Fury X stlačiš tudi v marsikatero ITX ohišje, pa še 40€ manj je in maš vsaj 4K@30hz, s tole bi se pa lovil okol 25 na istih settingsih za večjo ceno in hrup.
Pa to nebo kupil nihče.
skibidi
Sej tudi zaloge ne bo..:D
No sej kartica očitno ima potencial. Edino cena je sranje.. In pa v kakšnem mITX zna bit glasna in predvsem ene 10% počasnejša (zaradi throttlinga in nižjih frekvenc) kot kažejo zgornji benchmarki.
Truga ::
Referencni Nano je bl crap, me pa zanima ce bojo AIB pustili nereferencne dezajne. Pol zna bit zanimivo.
GenZNPC ::
Saj v mITX kišti na 1080p je identična 970mini... Benchi so pa narjeni tko, kot na uni zgornji sliki.
skibidi
Navijanje in hlajenje bo v vsakem primeru problem...Sploh navijanje. Vprašanje kolk lufta bodo imeli AIBji.. Medtem pa jo MSI Gaming 4G kar poseka za ene 10%.
PredatorX ::
Okey, GTx 970 in GTx 980 sta počasnejši. Porabi pa tolk kot referenčna GTX 980. Sepravi je bolj efficient.
Tale R9 Nano je res huda.. in AMD je tole od FIJI čipov spleljal najbolje.
Me res zanima DX12 in async shaderji GTX 970 mini = 3,4TFLOPs vs Nano 8.2 TFLOPs
Problem je huda cena in morebitna dobavljivost. Trenutno medaljo hude kartice še vedno nosi GTX 970, v tujini je cenejša in si jo BP vsak lolek privošči.
Huda v smislu, koliko denarja prinese.
R9 Nano bi morali prodajati tam za 450€ da bi naredila svoj impact na trg...Tako pa sem zaskrbljen, da gre za spletnega favorita AMD-ja, okrog katerega bo precej govoričenja, kupovalo pa se bo še vedno 390X z njihove ponudbe.
GenZNPC ::
Za 1080p je predraga,
Za 1440p si vzameš še vedno raje 300€ karto,
Za tistih 30fps v 4K pa si vzameš cenejšo Fury X
End of story
End of story
skibidi
PredatorX ::
R9 NANO je vredna več kot 450EUR.. šišne GTX 980 pri 1440P. Bi pa rad videl kartico na 450EUR.. bi bli price droppi na obeh straneh. Drgač pa je kartica TOP!.. ampak cena in dobavljaovst.. jah R9 390/X.
Pri 4K pa zmelje GTX 970. Škoda, ko ni benchmarkov na 4K, medium graphic z high texturami.
Mene zanima kaj če bi Fury X dali na 830-880MHz... ker je GCN ravno pri teh ferkvencah najbolj efficient.
66speeder66 ::
Kje si pa mislil, da se bo prodajala za podobno ceno kot gtx 970? Spada pa po zmogljivosti v range kjer je gtx 980. Je manjša kot gtx 970 in zmogljivejša in hitrejša v nekaterih primerih od 980. Mislim, da je precej bolj konkurenčna gtx 980 4g. Primerjava z 970 sploh po budgetu je pa neumna.
Saj je namenaena kot ekskluziva ne pa mid range karta v stilu 970, ki se prodaja kot žemljce za navadne smrtnike. Mislim, da v svojem delu nima konkurence.
ne vem...
la toya
ne vem...
la toya
GenZNPC ::
In kaj je potem narobe z Fury X ? Saj gre v vsako drugo mini ohišje, je cenejša, večji perf in nižji tempi plus tišina.
skibidi
GenZNPC ::
Premium izdelek, zelo glasen (premium) za medium-premium 4K za premium-730EUR in "nizko" premium-porabo.
Svašta majka rodi ali pare neče.
skibidi
za 400e bi bla bargain.
Za 650$ si jo pa lahko zataknejo nekam. To je niša v niši
66speeder66:
970 ni "lightweight" oz midrange žemljica za navadne smrtnike, ima kar 56ROP enot in dosega do 7/8 performanca GTX 980.
Vse, kar je midrange na tej kartici je cena in poraba, kar zavaja rajo...in raje posega po polnokrvni 390X.
Glede R9 Nano me pač moti to, da se trudijo ravno na tem področju...ko bo imel promil od promila nekaj od tega.
Osebno bi raje videl 48ROP @3/6GB kartico za 250€, neke vrste R9 385X, ki bi dejansko ponujala soliden 1080p performance na enem 8pin priključku. Se znajo portudit.
klinker ::
Kaksen top clovek.
To je kiks na celi crti. 700€+??? C'mon
In pol jo primerjas z 970ko ki je prakticno 1x cenejsa
Pa ta 4K ze nehajte ven vlect ker dokler ne bo karte ki bo furala 60Hz in vsaj 60FPS AVG, je nabijanje o 4K performansu en drek vreden.
Neke detajle iskat kje so te karte OK je tudi bosa...Nvidia jih zal sisa po dolgem in pocez. Pa kar cakaj na DX12 spile, samo da ne bos spet razocaran ko bo ves ta vas hype okoli tega ostal samo hype in bo Nvidia spet na boljsem.
AMD je s to serio popusu da bolj ni mogu. Edini pameten nakup AMDja ta trenutek je rabljena 290X, ostalo pa je en burek za fanboye.
Skoda v glavnem. Sploh ni ok da ga tolko kiksajo na prav vseh podrocjih, konkurenca se pa prodaja kot vroce zemlje za prevelik denar.
66speeder66 ::
Saj si je ti ne boš nikoli privoščil.
Pri vseh Nvidia fanboyih tukaj bi bilo že "bogoskrunstvo".
ne vem...
la toya
ne vem...
la toya
PredatorX ::
66speeder66 je izjavil:
Ja, na 1440P je R9 NANO hitrejša od GTX 980.
GTX 970 mini je bila do sedaj najhitrejša mini ITX kartica.
ITX se kupuje v zadnjem času zelo veliko. V vsakem primeru moraš paziti na dobro, da je ohišje dobro prezračeno. Lihk neki nametan pač nemoreš imeti.
R9 Nano je odlična za take zadeve. Čeprav, bi počakal na custom varijante. Fury X tudi ni slaba zadeva.
No, R9 Nano ni za top P/P. R9 390 izstopa iz ranga za 4K/1440P in je daleč najboljši P/P. R9 Nano ima pa drug pomen - mini + power + eff. ter HBM. In to je to!
Compute powerje ima zelo veliko
GTX 970
1500MHZ*1664*2 = je 4,992 TFLOPs.
R9 Nano - recimo 800MHz
800*4096*2 = 6,547 TFLOPs
več kot 2x TFLOPs per clock. To seveda gamerjem ni pomembno. Važni so benchmarki.
Gre se za tehnologijo in napredek. Recimo primerjaj tole z R9 290X referenčno. Gre se bolj za ekzotiko. Tako, da custom coolerji znajo popestrit zadevo.
Kaksen top clovek.
To je kiks na celi crti. 700€+??? C'mon![]()
Sam nikoli nebi dal 650€ za R9 Nano.
1. Čip tega ni vreden.
2. So boljše ponudbe.
GenZNPC ::
V kolko igrah in koliko $/fps me to stane?
Tega premiuma noben nebo plača, za tako glasno karto, ko dobiš X varianto ceneje pa še boljše se obnese v ITX kištah.
lol
GTX 970
Nobenga ne briga, dojami že. Noben ti nebo plačal 200-350EUR več za tole sranje. Imaš na izbiro Fury X za isto ceno ali 970mini za pol manj.
Četrti review sample 10s:
skibidi
Napajalc ::
Ti mali PC ji niso bili nikoli budget zadeva, tako da to primirjat z regularnimi karticami ne gre. Bomo naprej Glofe dizl gonil in graciozno odstopili Ferarije kupcem ki si to lahko prvoščjo.
011011100111010101100010
GenZNPC ::
Ne razumem te. Nano je Nano, fury x ne gre v malo ohišje.
Ne gre? Lolek much? Googlaj Fury X itx, miljon kombinacij.
skibidi
Napajalc ::
Ja nevem kako si ti to predstavljaš, zame more bit super majhno, se pravi nano, uni tamali napajalci, ssd...
klinker ::
D3m0r4l1z3d ::
joj, PredatorX, Nano za 4k, LOL, 290x v Ryse, GTA 5,... na 720p v marsikateri sceni komaj 30 fps iztisne, tako da za 4k nehajte sanjati, še ni tega
Napajalc ::
Kar dober je tale Nano, ima še foro, da se da kak back palte ali ventilator na zadnjo stran v neposredno bližino GPU, se naredi vakum v ohišju da dodatno vleče zrak čez GPU...
Za ljubitelje malih PC je to prava stvar.
klinker ::
Ne rabis, ker takega ohisja niti najdu ne bo. Vsako ohisje ki sprejme nanota bo sprejel se kaj bistveno vecjega.
Isce iglo v senu, pa dvomim da jo bo najdu.
Sej meybe celo obstaja kaj takega kamor ta nano gre, kaj vecjega pa ne, samo ta trenutek mu sigurno ni jasno kam tocno cilja in samo pise nekaj v prazno, da ima le tazadnjo.
Se vedno cakam na to slavno ohisje za tega Nanota in ta mali psu. Kje je link?
- spremenilo: klinker ()
