Forum » Strojna oprema » AMD R3xx series
AMD R3xx series
Napajalc ::
SuperVeloce je izjavil:
Ja ti verjamem ja.
Ni dal referenčnih - to je dejstvo, ampak govorim o tem, da so NV dodatno navite.
Poglej si malo originalne GCN kartice in referenčne clocke, so precej nižji... To, kar sedaj velja za "referenčno", recimo 390(x) je za trenutni design vsaj kakšnih 20% previsoko za pravi Perf/Watt. Ravno AMD je tisti, ki ima zadeve navite do konca.
Ni res, poglej gtx 980ti kolk žre da da kaj od sebe, tudi gtx 970 gre clock na 900 mhz pri polni obremenitvi, to je scam od nvidije da ljudje mislijo da so pogruntal nekaj inovativnega, so pa samo uvedli boost (beri trotlanje) downclockal zadevo in prikazali nisko porabo, poglej kaj se da naredit z furijem, primirjaj fury x in Nano pa ti bo vse jasno o čem govorim, se pravi če pri gtx 970/980 dvigneš powerlimit in ne poganjaš dx12 je še nekako.
011011100111010101100010
- predlagalo izbris: D3m0r4l1z3d ()
GenZNPC ::
Ja so moral downclockat iz 1500mhz, ker bi blo drugače preveč fpsov v igrah
slabo špilat nove špile
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Nič kaj prida, OC headroom je praktično ničen, kar pomeni na že zelo navito zadevo out of the box.
Pravi nekdo, ki priporoča grafo za 700€, kot must have.
Ups sorry molnar včasih bi bilo lepo, če bi imel kanček objektivnosti za oba tabora.
- spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
Sej sm, fallout, anno, ju3, pcars, GW support, še in še. Rdečih 700 se ne splača, ker za 1080p gaming in visok fps je slab nakup.
Kaj ti bo hitra kartica, če v 3/4 špilih zataji.
Lažeš, ker nisem nikol rekel, da je must have. Lagati je grdo.
Pravi nekdo, ki priporoča grafo za 700EUR, kot must have.
skibidi
Napeljeval si. In kako lahko rečeš, da je za 1080p gaming slab nakup.
380 in 960 je za 1080p in še katera budget karta. Kar ti iščeš je "maxed out" in ne kaj večina išče.
Alien123 ::
torej jaz z mojo grafo špilam na 720p da mam lahko vse maxed? A pol na full hd pa morm na medium špilat? :D
stari pa ki so tebe delali?
Alien123 ::
No pa sem našel eno cvetko glede crimsonovih driverjev.. A vam tudi black screena ko OCjate z afterburnerjem?? Tale overdrive ga malo zeza in me zanima če se ga da izključit nekak
- spremenilo: Alien123 ()
Alien123 ::
včasih ga kar blackscreena ko odperem afterburnerja, pa napiše spodi da je driver crimson nehal delovati :D Še ponastavitev winsow sn moral narest, ker ni več v njih šlo..
kolko sn zaj bral majo nekateri tudi iste probleme .. hmm
Nekateri. Mala peščica torej.
Počakaj na afterburner fix ali nov crimson driver.
Alien123 ::
saj ni nič takiga to.. sam pr prejšnem catalystu si mel opcijo da ga daš na off, tu pa ga ne moreš in si overdrive ne zapomni voltaže pol pa prije do black screenov.. vsaj pr nas ki mamo bleme :D drugače pa samo da dodajo opcijo da se ga vgasne pa je
fr4nc ::
Ne samo to, tudi glede na zahtevo. Recimo če je igra nezahtevna pa lockam fpsje, mi dela s tolko kolko potrebuje in ne več.
Evo malo insighta, Dirt Rally lockam na 90fps gre boost na 1450mhz, če lockam na 60fps dela na 1126 pa mam nastavljeno več, ker več ne potrebuje.
Itd. v Falloutu mi boosta na 1410, v 3Dmark gpu-z log file zabeleži tudi 1500mhz.
Ampak vam je že senitel povedal, da se ta frekvenca tak hitro prilagaja pa spreminja, da ste vsi fouš, da na specifikaciji ne piše up-to 1500mhz.
Torej teh 1500MHz ni nikjer v specifikacijah, če prav razumem? Ima definirano base clock frekvenco...boost clock frekvenco bi pa potem lahko napisali: up to XXXXMHz, ali pač?
Po drugi strani pa to pomeni, da če gre uporabnik overclockat kaj dosti več ne more iztisnit iz nje (če ostanemo na istem hlajenju)?
Stvar se drži TDP temp targeta in se boosta kolker lahko. Če je špil manj zahteven je lahko boost večji, če je bolj pa manjši.
Sj je preprosta logika, če malo pomisliš.
Druga stvar je pa, če se strikno držiš napisanih številk...
- spremenil: iloveboobz ()
fr4nc ::
Ja to mi je vse jasno...samo vseeno bi lahko napisal pri boosu: "up to", ker neka zgornja cifra je verjetno znana?
Pač recimo pri CoD2 glede na zahtevnost, verjetno ne bo boost 2000MHz...(v primeru, da ne omejiš fpsje na 250 ali 333)?
Senitel ::
Why not? A je GPU čez cel frame (16ms pri 60fps) enako obremenjen? Še zmer ne dojameš kako hitro se GPU odziva.
Napajalc ::
Torej je 954MHz navaden boost in brez spreminjanja nastavitev je to to, da se razumemo?
954MHz - je ena številka, verjetno je to TOP boost? Ker če ne je malo smešno in skregano z marketinško logiko.
Ni. Vedno je veljal core clock, ki je vedno zagotovljen. Ostalo je "gratis" kolko pač ostali parametri dopuščajo.
Še gpu-z ti kaže boost clock, ampak ga ponavadi izračuna narobe.
Ti svetujem da nabaviš R9 290, ker da ti idla z 150W 16 ur na dan to pomeni 115e letno samo da ti laufa zadeva, kje je pol še gaming oz obremenitev.
1. Meritev - Idle (browsing): 148-152W
fr4nc ::
Zato, ker nekatere še s pomočjo LN2 ne vidijo 2000MHz...zato ti pravim, da nekje mora biti meja.
fr4nc ::
Upam, da znam brati tabele:
Napajalc ::
Ni problem brat tabele, bolj je problem ker imam osebno 55W idle z vodno pumpo vred na vtičnici 80% napajalc, medtem ko ima molnar 150w idle na 90% napajalcu, tvoja tabela pravi pa 100w. Kaj čmo zdej?
Senitel ::
To ti je že m0LN4r lepo povedal... Referenčna 980 brez modificiranja bios-a lahko boosta do nekaj čez 1500MHz, ampak se trolov to ne prime.
Napajalc ::
To je samo za average FPS nabijat, povej koliko žre pri furmark na rock stable 1500 mhz, pa nehaj že trolat z tem trotlingom ki ga predstavljaš kot boost.
SuperVeloce ::
In veš, kakšen config ima in da je to kriva grafika? Z 290 bo pa idlal na 100w? lol no
- spremenil: SuperVeloce ()
Napajalc ::
In veš, kakšen config ima in da je to kriva grafika? lol no
Si ne predstavljam 100W porabnika v idle, mogoče kak 100W USB ključ?
še en ki mu ni jasn gpu boost
GenZNPC ::
Tok idla cel komp z 290 bi blo čez 200W, kar se seveda ne morje primerjat s tvojo i5ko in eno palčko rama pa enim diskom xD
A moram od tam sem skopirat al boš šel pogledat ?
skibidi
Napajalc ::
Kakšne maš to diske pa rame da ti 100w kuri v idle?
fr4nc ::
Ja to vem ja. Torej točna zgornja meja tovarniškega clocka ni nikjer definirana?
Kaj čmo zdej? Zaključit debato s tem, da poraba sistema ni zgolj odvisna od grafične kartice.
GenZNPC ::
4x ventilator, 4x ram 1.55v v quadu, OCed i7-4930K +ht(6 x 4.2GHz @1.30V)
*izklopljene vse varčevalne funkcije, tudi za hddje,
periferira:
TV + monitor
wifi sprejemnik za miš, wifi za tipkovnico,
2x 360 controler,
1x volan,
backup usb 3.0 disk,
optični kabel (zvok)
Ko to vse izštekam, pa vklopim Speedstep, izklopim OC, vklopim C-states, winse dam na balanced, grafo na adaptive = 80W
- lahk še izštekam ene par fanov pa sm že proti 70
Meja so soodvisni parametri, po katerih zadeva deluje.
Zato lahko 960 boosta več recimo.
periferira:
TV + monitor
2x 360 controler,
1x volan,
skibidi
Senitel ::
Oh for the love of God.... Nekaj čez 1500MHz je TOČNA zgornja meja. Samo zaradi ene troll fest debate na forumu pa ne mislim zabit ravno veliko časa, da preverim ali je 1506.5MHz ali morda 1507MHz.
PredatorX ::
Amm, kdo bi sploh OC-jal kartico, ki je vredna 650€? Ja itak za fun sprobaš sam za lihk ene gaming nastavitve pa ne.. jo raje šparam.
neverjetni99 ::
Ja jaz tud ne mislim navijat moje, ni potrebe in škoda dnarja :D
- spremenilo: neverjetni99 ()
GenZNPC ::
Pol pa nič nebo z Overclockers (voda brezveze) dreamom pa navijanjem fxov
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
sem na forumu vprašal glavnega (w1zzard) na techpowerup ali misli FCAT grafe uvest pa je odgovoril, da raje več iger vključi v review-e, namesto da bi čas porabljal za FCAt, mogoče pa se bo premislil
D3m0r4l1z3d ::
kje je zdaj kakšen komentar na FCAT, še posebej v primeru 290x, 390 serije?
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
markic222 ::
Ima kdo po inštaliranju najnovejših driverjih kakšen problem? Meni se namreč drugi ekran ugasne, ko na primarnem zaženem igro v full screen načinu, brez da bi karkoli nastavil :/
D3m0r4l1z3d ::
ni problema, zdaj se ne sesuvajo več
brezveze so šli tlačit za 128bitov memory controlerov. Bi dal 256b že v štartu in pršaral na die placu
PredatorX ::
AM4 v marcu...
Takrat naj bi se nekak pojavil Bristol ridge @ Excavator + Next GEN GCN na 28nm.
Zakaj ne vržejo ZEN jeder gor? Excavator naj bi bil manjši in namenjen za nižje ferkvence... saj je pri visokih na slabšem kot bratec steamroller.
še kr bojo vlekl z 28nm ?
Švoh to...
Pomoje ZEN jeder nebo pred 2017.. Vsaj consumer ne.
Švoh to...
PredatorX ::
Sej 28nm je za Bristol, ki naj bi bli APU-ju. Naj vržejo 4 ZEN jedra na 28nm za budget gamerje...
4zen jedra (rečmo rang slabe i5ke)
GPU ranga ~370/270x) (~1280SP)
za ceno ~200-250e bi bil tole kr top shit.
But one can dream, zato ker za kej takegega bi rabu hbm (ddr4 nebo dost za tak gpu)
