Forum » Strojna oprema » AMD R3xx series
AMD R3xx series
Truga ::
No, tole bo treba podkrepit s kakim linkom.
"Medium quality", pa je ze pod 60fps average. Yikes.
Tole je ze precej bolje.
Pa da ne bo pomote, 380 4GB ni neki jako boljsi, ampak za 5e extra bom vzel 10% visji average fps:
Pa se tole za Predatorja:
Kot vidis je tudi razlika med 2GB in 4GB mizerna tudi na ultra, ker to ni GPU, ki bi izrabil extra 2GB memoryja.
In se 390 vs 290x (4 vs 8gb):
290x se vedno hitrejsa na 4K, kljub polovici rama.
- odbrisal: dzinks63 ()
> Za podobno ceno kot 960 4GB dobis 390 4GB, ne pa 285.
4GB 960 itk noben ne kup. 2GB je pa podobno kot 285. Tako da je izbira jasna, sploh če maš bolj švoh cpu.
BTw, kje si ti našel 390 4GB za podobo ceno kot 960 4GB
http://geizhals.eu/gigabyte-radeon-r9-3...
http://geizhals.eu/gigabyte-geforce-gtx...
100 everčkov razlike. Ni glih podobno, razn če ti 100EUR predstavlja zaokrožitveno napako (takrat pa itk nebi gledal tak rang grafik
- spremenil: iloveboobz ()
PredatorX ::
iloveboobz je izjavil:
100 everčkov razlike. Ni glih podobno, razn če ti 100€ predstavlja zaokrožitveno napaka (takrat pa itk nebi gledat tak rang grafik)
R9 285 je za 160€
Pardon, 380 sem mislil, ne 390. 5e drazja je od 960 4GB.
Pa nekje isti šmorn.
Ni 960 tako zanič, kot nekateri pravite.
Sam primerjat je treba fižol s fižolom.
R9 285 je za 160€
Za 165€, za kolker se res prodaja v njemači je res dober deal.
Pa še strix je.
Nice find.
Truga ::
~5-10% razlike za 5e vec.
I'll take it.
Truga ::
970 je basically 290 (podobna cena ce kupujes nove, razlika v fps ~5% v vecini primerov), s to razliko da se 970 navije za 30% in vec od referencne frekence, ce kupis MSI 4G.
290 referencna je drek, ker throttla na veliko.
- spremenilo: Truga ()
GenZNPC ::
Gremo še enkrat: http://www.guru3d.com/articles_pages/gi...
1x 8pin
1x Fan
17cm
OC:
Temp Target 85 Degrees C
GPU clock +175 MHz
Power limiter 112%
Mem clock +500 MHz
Volatge + 37Mv
FAN RPM default
December 300EUR - zdaj pa poglejmo kak 150%PL kalorifer aka 290 ali 390, 31cm-3fan :D
Napajalc ima sigurno 970ko doma, ko ima tok velik za povedat al pa zna na pamet AMD himno :D
1x 8pin
1x Fan
17cm
OC:
GPU clock +175 MHz
Power limiter 112%
Mem clock +500 MHz
Volatge + 37Mv
FAN RPM default
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Seljak ::
Mene nekaj zanima,kaj si morda kdo lasti od AMD-ja R9 390 grafične? Kajti nabavil sem omenjeno grafikuljo pa se mi zdi,da se malce pretirano greje,saj so temperature v idle cca 60°C. Ventilatorji na grafični se vrtijo normalno in tudi pri povečani temperaturi se jim jakost vrtljajev povečujejo. Finta je v tem,da sem snel stranico in temperature malce padejo ampak ne drastično. Prej je bila recimo kar nekaj časa temp. 37°C potem pa je sunkovito narastla na 60°C. Je pa grafična od Sapphire.
gddr85 ::
ne ni glih normalno v idle, poglej prek kakega softwarja, kaj se dogaja oz če gpu kaj melje v ozadju
Seljak ::
Nisem nič navijal tako je bilo že prevzeto nastavljeno:
Ohišje imam LC power in še nimam čisto vseh ventilatorjev za to sem snel stranico,da je bolj prezračeno.
Spredaj sta dva ventilatorja,potem na stranici dva ki dovajata svež zrak do grafične. Manjkata mi še dva na vrhu in zadaj za izpuh toplega zraka.
- spremenilo: Seljak ()
PredatorX ::
Ko smo že v pri DX12 in R300.
DX12 - zna pomagat tudi grafični.
asynchronous shaders
- GPu ma več enot katere so pač pomembne za FRAME. Zdej GCN je oblikovan za Compute perf- kateri pa ni ravno nabolj pomemben za DX11. Saj DX11 naredi bottleneck GRAFIČNI ker grafična nemore delat tega hkrati. Recimo najbolj pomembno pa je to, da ej majhen del GPU-ja odgovoren za polovico frejma - ker DX11 povzroči bottleneck.
DX12 ni samo za CPU-je, ampak tudi za GPU, če bodo to le izkoristili in naredili ŠPIL samo za DX12.
Senitel ::
Imaš dva monitorja gor priklopljena?
gddr85 ::
to ti nekej melje, kak mining virus?
Napajalc ::
Čak, a ni fora da drži na 60 stopin? če je manj pa odklopi ventilator.
011011100111010101100010
- predlagala izbris: CellarDoor ()
Seljak ::
Lahko si tudi sam nastaviš kako se naj vrtijo ventilatorji. Privzeto se vrtijo tudi ko je manj kot 50°C. Skratka nekaj je narobe,pa ne vem kaj? Imel sem nekaj časa nazaj neko nesnago gor(mining virus),pa sem ga odstranil. Procesor na matični je hladen kot špricer in je max 20% obremenjen ali pa še to ne na idle. Ko sem imel tisti virus je pa norel proc na 50% in več v idle. Bom pa preveril,če se je spet kaj zasvinjalo z virusom,ampak se ne bi smelo,saj ne počnem nič takšnega na spletu. Tistega pa sem fasal,ker me je eden kreten na Sloracingu nasral,da je v datoteki en program za dirkanje....
PredatorX ::
60C v iddle .. ne to pa nemore držati.
Lahko mal bolj natačno
4:00 glej.
Še tole
http://finance.yahoo.com/echarts?s=AMD+...
tud zanimivo zakaj tako narašča.
EDIT: sej res Kitajska :=)
4:00 glej.
Še tole
- spremenilo: PredatorX ()
Napajalc ::
Če boš utegnu poglej če se slučajno da odklenit. Hawaii info pove če se da odklenit, to se še ne pogovarja o flešanju....
http://www.overclock.net/t/1443242/the-...
Senitel ::
dexterboy ::
Kot si sam napisal; dva venta spredaj dovajata zrak in dva venta ob strani prav tako dovajata zrak grafični. NOBEN ventilator pa nimaš, ki bi pihal ven vročino iz ohišja???
Za začetek; spredaj pusti kot je. En stranski vent vzemi iz stranice pa ga daj na vrh (ne zadaj), da bi pihal ven. Temperatura grfične ti bo padla na 50 stopinj...
Potlej pa ćimpraj dokupi tiste vente za "čuha puha" toplota ven
Napajalc ::
Ni dual monitor, ram ima 150 mhz, vrm 42 stopinj in core na 1100mhz. Mal je čudno, da je sam core na max frekvenci. Al se tepe CCC pa trixx, al pa nekaj laufa (dvomim ker je ram na 150 mhz)
Napajalc ::
V idlanju bi moglo bit 300 mhz core in 150mhz ram, VRM temperatura bi mogla bit na sobni temperaturi, mogoče malenkost več.
PredatorX ::
Potlej pa ćimpraj dokupi tiste vente za "čuha puha" toplota ven![]()
Dej maš GPU usage?
To je lahko virus lahko s ega rešiš ali pa ne... najbolje pa da kar na novo naložiš WIN. zdej maš Win10 na partisu.
Seljak ::
Truga ::
Ce imas oboje naenkrat ustekano zna bit zaradi tega. Multimonitor je precej u kurcu zadne cajte.
GenZNPC ::
Izklopi oculus pa preveri še enkrat. 60C v idle je prek preveč, tolko mam jst v load v MKX po uri igranja, fani se pa vklopijo tu pa tam po 65C.
Pa sapphire bi morala imeti Zero fan modus, saj je ekskluzivni partner in v novicah je pisalo, da bodo sapphirejeve to podpirale.
skibidi
Seljak ::
CellarDoor ::
Nano prihaja in Lisa izumlja novo razmerje za grafične: P/inch, ki bo očitno največje
http://www.legitreviews.com/amd-radeon-...
- spremenila: CellarDoor ()
Napajalc ::
Itak, 2x Nano CF za v dnevno sobo, 4k rdy, 2x8 pin ima vsak napajalc.
CellarDoor ::
Napajalc ::
CellarDoor je izjavil:
a zdaj ti je pa všeč nizka poraba ratala ... počakmo na ceno in p/W
Ne, p/cm mi je ušeč, a tebi ni?
Napajalc ::
No ja, p/cm ~18 cm tehnično dovršena zadeva vs slim line 32 cm črne barve pa jagoda nakonc (beri hdmi 2.0). Mislim da izbira je jasna, razen če se gre za fetiš.
Napajalc ::
Poglej zadaj imaš tudi manjšo luknjo ki se ji reče dysplay port, to je zdej moderno, in ne "obrabljen" hdmi ki ga dysplay port zamenjuje z razlogom.
CellarDoor ::
Super. Boš ti kupil vsem nove 4K tvje, ki bodo mele Displayport.
Napajalc ::
Mene ne moti reducirka, sam vseeno je dysplay port bolši na dano situacijo. Zdej če pa vseeno izbereš 32cm glomazno zadevo, zgubiš na mobilnosti, kar v dnevni sobi mogče ni zanemarljivo, sploh če daš na kak tepih, je pa res da pokrije oba priključka hkrati.
