Sestavljanje komponent
jizzer ::
Zdravo.
Prvič sestavljam računalnik sam, pa imam problem da se ne zažene. Vem sestavljat teoretično, tut računalnike popravlam, ampak čisto z nule je zdaj prvič.
Ko ga zaženem se ventilator zavrti pa takoj neha. Nevem kje bi lahko bil problem ker sem vse naredil tak kot treba. V dvomih sem mogoče samo zaradi procesorja ker sem dal prvič kar precej paste gor pa sem ga zdaj še zbrisal očistil z alkoholom, ampak še vedno isti problem.
Mogoče kaki predlog kaj bi znalo bit narobe?
si prklopo 4/8 pinski prklop za cpu ?
enako za grafično...
rami so v tapravih slotih ?
jizzer ::
Seveda sem priklopo RAM-e, sicer sem dal v tretji slot (PLAVI-ČRNI-P-Č, mam samo en modul), ker mi hladilnik nekak blokira prvi slot, ampak to nima veze.
Res pa nisem 4/8 pinskega priklopil ;((. Na starejših compih še tega nisem opazil ta pa je bol novi.
To verjetno ne misliš tistega najdaljšega pin-a za motherboard (nebi vedel kak se mu reče) ? Ker tistega mam...
there is your problem...
mislim tistega zram cpuja...
jizzer ::
To je blo to ja :) Hvala, se je zdaj zagnal.
Mi daš kaki predlog kak naj bom ziher da je CPU vredu? Da ga nisem kje z tem ko sem ga pucal zjebal al pa kaj.
Pa zakaj mi HDMI na MB ne dela? Morem nujno z VGAjom konektat, če še nimam OS-a gor?
ne, hdmi more delat. Ne škod pa, če prav nastaviš input na monitorju.
jizzer ::
Aha, vbistvu sem na TV priklopo ker se mi ni prašnega monitora gor za priklaplat, pa sem kar iz xboxa vzel vun pa priklopo na PC samo zgleda da ne dela bom mogo prek VGAja probat.
Hvala lepa :)
jizzer ::
Kak je to logično da nemorem GPUja na PSU priklopit ker nimam TREH 6PINskih konektorjev?
XFX RADEON R9 280X in XFX TS550...
gddr85 ::
ti rabiš 8+6 pin
jizzer ::
Ja al pa tak. Ampak negre mi 8pinski noter, za priložen kabl pa rabim 3 6PINske. Sem gledal in je razlika med 8pinskim v PSUju in tistim zraven...
gddr85 ::
možno, da jst narobe vidim, ampak 280x ima 8+6pin in ta xfx psu ima ta priključka po podatkih
jizzer ::
Evo sem slikal zdaj moje priklučke... Ta dva kabla sta bla zraven grafične. Eden je 2x3PIN v 6PINskega, en pa 2x6PIN v 8PINskega.
http://1drv.ms/12iGDY4
Na toti sliki pa so še moji preostali priklučki iz PSUja. To je 1x6PINski, 2x4PINski in 8PINski. 8PINov še rabim za CPU (pomoje vseeno 2x4/8), ampak problem je da negre not v tega na GPUju. Ni mi jasno zakaj.
http://1drv.ms/12iGhki
  • spremenil: jizzer ()
gddr85 ::
slike ne delajo
tole je za cpu
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag...
to ni eno in isto
tol je za grafične
http://www.techpowerup.com/forums/attac...
  • spremenil: gddr85 ()
jizzer ::
Evo slike zaj delajo, permissioni so me jebali :) Aha torej za CPU je 2x4, dobro vsaj nekaj. Ampak 8PINski celi še vedno negre v grafično ;((
gddr85 ::
vse kar rabiš so kabli od psuja, tist kar si dobil zraven grafe molex ne rabiš, gor sem ti dal slike za cpu in gpu
Iz PCja vonj po zažgani plastiki, sedaj se ne prižge več.
3711076 (10313) --MiRaLdInJo
Napajanje r9 280x - napetosti
475274 (4222) Jst
Priklop napajalnika
4718177 (17566) pol3ni
converter 8 v 4 pin.. a bo delal?
202634 (2463) mihco
GTX280 ne dela!
121524 (1182) shark_nm
