Iz PCja vonj po zažgani plastiki, sedaj se ne prižge več.
--MiRaLdInJo ::
Zdravo.
Imam težavo.
Včeraj med igranjem bf3 sem iz PCja zaznal močen vonj po zažgani plastiki/gumi kateri se je vohal po celi sobi.
Igro sem zapru in ugasnil PC.
Ko sem snel stranico sem opazil, da vonj najbol prihaja iz napajalnika(čepral je cela kišta smrdela). Napajalnik je bil tudi vroč ob strani.
Po eni uri sem prižgal PC nazaj in vonja skoraj ni bilo več. Gledal sem film eno uro nakar se je PC kar naenkrat ter čisto potiho ugasnil(brez kakšnega dima ali pojačanega vonja).
Od takrat naprej se PC ne prižge več. Ne mrda niti malo. Ko pritisnem ali držim gumb za vklop se ne zgodi ČISTO NIČ. Nobene lučk, nobenega zvoka NIČ.
Sedaj me zanima ali je šel le napajalnik, ali še kaj drugega?
Napajalnik je pa tale, star leto in pol: http://www.rasurbo.com/RASURBO%202011%2...
Prosim pomagajte stručkoti.
To, kaj je šlo še poleg napajalnika, se lahko samo ugiba. Najprej menjaj napajalnik (ker ta je gotovo fuč), potem pa ugotovaljaj naprej, če še ne dela..
V vsakem primeru bi mogu _takoj_ ugasnat, ko si nekaj zavohal, ne pa da si potem stvar še enkrat gonu,
--MiRaLdInJo ::
iloveboobz je izjavil:
Joooj upam, da ni še kaj šlo. Na matični ni videti nič posebnega.
PC sem imel samo v idlu(film) nakar se je ugasnil.
Menjaj napajalnik (za kej kvalitetnega) in poročaj.
--MiRaLdInJo ::
Bom.
Glede na to, da hočem že danes ugotoviti kaj je narobe mi ostane lče nakup v COmshopu ali BigBangu.
Bo tale napajalnik uredu? http://www.mlacom.si/corsair-cmpsu-600c...
Koliko mi sploh pokuri moj sistem v full loadu? Na Mlacom konfiguratorju mi pokaže 280W.
Koliko ima ta napajalnik realno Wattow? To znate nekateri računati W glede na amp.
CORSAIR CMPSU-600CXV2 600W:
Amperaže po napetostih:
+3.3V~25A
+5V~20A
+12V~40A
-12V~0.8A +5Vsb~3A
vzami xfx...
maš ga za 55€ na mlacomu..http://www.mlacom.si/xfx-pro-550w-core-...
pa še več moči ma na 12V
delfinus ::
Imel isti problem. Problem je bil v kondenzatorju, ki sluzi kot zascita na vhodu napajalnika. Preglej, ce je to, bos tako videl, ce je zazgan. Zamenjal sem ga z novim. Strosek je bil pod 1 EUR. Od takrat dela ze kar nekaj let bp.
lp, d.
  • spremenil: delfinus ()
--MiRaLdInJo ::
vzami xfx...
Bi z veseljem vendar so danes zaprti :s
Kaj pa ta katerga sem prilepil? Koliko je realno močan/dober?
Počakaj do pon. oz naroči...
za 10€ manj dobiš 4A več in kvalitetnejšo platformo. Mislim, da je to vredno par dni čakanja :)
--MiRaLdInJo ::
Hmm samo meni te številke nič ne povedo..
Pa še najraje bi danes menjal, da vidim pri čem sem.
Nisem še nikoli menjal napajalnika, verjento ni neka umetnost priklopit.
corsair 600W; 480W (40A*12V) --65€
XFX 550W; 528w (44A*12V) -- 55€
Ugotovi katerega se bolj splača vzet :)
--MiRaLdInJo ::
corsair 600W; 480W (40A*12V) --65EUR
XFX 550W; 528w (44A*12V) -- 55EUR
XFX je 10% boljši od Corsaira.
Pa potrebujem 44A?
Bi zdržala oba napajalnika, če v prihodnosti vržem noter 280x/290 grafično?
ja, ampak se bolj splača XFX
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
gddr85 ::
"Bi zdržala oba napajalnika, če v prihodnosti vržem noter 280x/290 grafično?"
Bosta oba zdržala.
--MiRaLdInJo ::
gddr85 je izjavil:
Bosta oba zdržala.
Potem bom kar Corsair CX 600 v2 vzel, če ga dobim v Lj.
A je težko zamenjat napajalnik? Se lahko kaj skuri ob napačni priključitvi?
--MiRaLdInJo ::
Se pravi, če prav razumem ima tale pri 12V --- 20A ???
gddr85 ::
Ja za gpu je 20A.
Oz. 2x +12V, zraven je očitno še en molex 4pin.
  • spremenil: gddr85 ()
korenje3 ::
prvič slišim za ta rasubo. a je to kej kitajskega?
vzami be-quiet! napajalnik. garantirana kvaliteta.
--MiRaLdInJo je izjavil:
To sranje ima samo en 6-pinski konektor, tko da kakšne malo boljše grafične sploh ne boš mogel priklopit... S 4->6 pin pretvornikom bo šlo, ampak bo napajalnik kmalu zatem crknil.
V katero trgovino nameravaš it danes ponj? Gotovo imajo kaj bolj pametnega..
gddr85 ::
DarwiN je izjavil:
Tega že ima in mu je crknil.
BorutK-73 ::
Menjava je skoraj idiot proof. 24 pin na matično(20+4), 4+4 na vrhu matične (če je napajalnik zgoraj v ohišju, je to točno pod njem, če imaš samo 4 pin priklop, priklopiš samo en 4 pin, priklopiš disk in dvd (če še imaš), če imaš močnejšo grafično ki potrebuje dodatno napajanje, imaš 6 ali 8 pin(6+2) priklope.
Pini so tudi oblikovani tako da ne pašejo v napačne slote, tako da ne na silo tišat nekam kamor ne paše!
mihibo5 ::
Če prav vem ti le delovalo ne bo, skuril pa ne boš nič. Sicer je pa moj profesor rekel:"Priklopi so narejeni za telebane. Najhujše kar lahko zamešaš je AUDIO kabel."
Pa da ne boš pozabil na CPU, kar se rado v prvo naredi.
  • spremenil: mihibo5 ()
djready ::
XFX 550w, piše da je na zalogi, Mlacoma imaš v LJ, lahko osebno se ke zapelješ pa pogledaš
http://www.mlacom.si/napajalniki/xfx-pr...
Ali pa naročiš na funtechu:
Je 9EUR manj.
Lahko si pa tudi recimo sposodiš napajalnik od prijatelja/znanca za test (seveda če je ustrezen)
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
  • spremenil: djready ()
--MiRaLdInJo ::
mihibo5 je izjavil:
Evo sm že v priklapljanju napajalnika :)
Sedaj un taglavni 24 pinski konektor se4m vklopil. Za grafično 2xPCIe 6 pinska imam. Sedaj pa ne najdem kam naj vklopin 8 pinski kabel za CPU :S
Imam pa tole matično plato(asrock menjal pred 3 meseci pod garancijo): http://www.gigabyte.si/products/product...
54j0 ::
Ta plošča nima 8-pin priklopa. Imaš 4-pin priklop zgoraj levo, med modrim hladilnim rebrom in vga priključkom.
--MiRaLdInJo ::
54j0 je izjavil:
Kaj potem samo pol CPU konektorja(4 od 8ih pinov) vklopim? Je važno kako?
54j0 ::
Ne spomnim se. Ali sta enaka, ali pa sta oblikovana tako, da ju ne moreš narobe priključiti (razen, če uporabiš preveč sile, seveda).
gddr85 ::
Ja je važno. En kos odslajdaj stan in dobiš dva kosa. Na tisti strani kjer je kljukica tam se zatakne skupaj (klik) na matično.
Če ne si pa mal tle kable poglej http://www.playtool.com/pages/psuconnec...
FlyingBee ::
in, kako?
--MiRaLdInJo ::
gddr85 je izjavil:
Hmm. Zdj si me mal splašu.
Drugače je ta CPU kabel samo z ene strani lepo šel notri(iz desne proti levi).
Sedaj poganjam Heavy Load Strees Test, da vidim kaj bo.
Po 15ih minutah STREES TESTA je temperatura CPUja 77 stopinj, GPUja pa 51 stopinj.
gddr85 ::
gddr85 je izjavil:
Zakaj bi te pa plašil :|...če dela normalno potem si ga moral dat narazen in pravilno notr vtaknit, al kako?
FlyingBee ::
gddr85 je izjavil:
dobr je
--MiRaLdInJo ::
gddr85 je izjavil:
gddr85 je izjavil:
Nism nič narazen daju.
Po pol ure Stress testa temperatura ni več narasla čez CPU 77 in GPU 51 :)
FlyingBee ::
kakšen sistem pa imaš?
temperature so OK
--MiRaLdInJo ::
FlyingBee je izjavil:
temperature so OK
Intel i5 3570K, Gigabyte Z77M-D3H, Gigabyte 7870, 8Gb RAM.
gddr85 ::
Drugač se to narazen vzame, ampak če ti tko dela in se je lepo notr vsedu potem je skor vseeno.
FlyingBee ::
temperature so OK
in očitno v redu cpu cooler ali pa dobro zračno ohišje ... sprašujem, ker so na stress testu to dobre temperature
--MiRaLdInJo ::
temperature so OK
So res dobre?
Hladilnik imam stock in CPU ni nič navit.ž
Imam pa tole ohišje: http://www.bit-tech.net/hardware/cases/...
Izgleda je dobro :)
gddr85 je izjavil:
Bom jutri dal to napol, da bo 100% vredu. Za vsak slučaj ;)
Jaz sem samo fulll vesel, da mi ni napajlc še kakšno drugo komponento z sabo v smrt vzel 8-) 8-) 8-)
Priklop napajalnika
4717936 (17325) pol3ni
Kupujem računalnik - prosim za nasvet (strani: 1 2 )
5517725 (16317) oberskitona
Menjava napajalnika, delajo le ventilatorji
152506 (2274) Janac
AMD FX-6100
111822 (1621) x45
Nou Gaming Computer
295235 (4941) Loocas
