Forum » Strojna oprema » AMD Piledriver
AMD Piledriver
Kaj pa vem. Smo imeli burne debate katere benchmarke uporabiti. Cinebench 11.5 uporablja Intel compiler in pri zaznavi non-GenuineIntel CPUID uporablja najslabšo možno kodo.
- spremenil: D3m ()
x45 ::
Trenutno na Anandtech forumu razpravljamo kako Intel "malo prireja" rezultate v AnTuTu (Bay Trail) in 3DMark Vantage.
http://forums.anandtech.com/showthread....
Intel graphics drivers employ questionable 3DMark Vantage optimizations
3DMurk all over again?
ja zato ja je 3d Murk :)) Intel pač.
se je kdo vprašal zakaj ima buldozer na Lunuxu zelo dobre vse score? ker ni intelove kode not mogoče?
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
fr4nc ::
A to pomeni, da so se moje domneve na nek način potrdile
A se ve kakšna je razlika med najslabšo in najboljšo možno kodo
klkkkkkkkkkk ::
Aha... zdaj pa ne vem če bi kupil delnice al ne...
Do zdaj je več ali manj samevala moja mašina. Samo se ji mislim v kratkem malo bolj posvetit, nato pa verjetno malo menjat ali pa vsaj SSD dobavit...
Bomo videli - čeprav 1. "projekt" je menjava telefona
PS: A kaj potestiram z 8320ko? Kake želje slučajno?
Maš crysis3?
Lahko pregledaš koliko jeder/niti uporablja?
Pa še nekaj me zanima ... nekateri pravijo, da je FX6300/8320 težko dobijo na 4,5Ghz
zanima me kako si navijal?
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
A to pomeni, da so se moje domneve na nek način potrdile?
A se ve kakšna je razlika med najslabšo in najboljšo možno kodo?
Lahko bi tako rekli. Cinebench 11.5 za AMD in ostale procesorje uporablja SSE2 za Intel pa uporabi, kar AVX. Pa čeprav tvoj AMD procesor podpira AVX.
P.S.
Pa če katerega zanima manipulacija CPUID.
Tukaj imate vir.
http://www.agner.org/optimize/blog/read...
- spremenil: D3m ()
klkkkkkkkkkk ::
Mam še eno vprašanje
Kolko je dobra T za CPU (FX) in kje je limit T?
Tudi zanimajo me predvsem T iddle in ko špilaš ali ko poženeš AMD overdrive stability test(glede nato, da ta bolj preganja CPU kot prime95)
za longterm stability je prime95 in nič druga... ampak tako da testiraš vsaj 24h in uporabiš taprave nastavitve za proc.
za tempe je pa za amd zdravo da se gibljejo +/- 60C
klkkkkkkkkkk ::
iloveboobz je izjavil:
prime max 43-45C med tem, ko stability test (AMD overdrive) 49-51C kar je kar veliko.
Recimo crysis 3 ma 90-95% recimo, če snemam (res pa da je tuki turbo 4100) max settings (edino resolucija) je 47-48C
Verjetno z stockom bi lahko sel proti 4,4-4,5ghz mogoče 4,6Ghz vendar bi bil zelo glasen D
Isotropic ::
raje intel burn test, tudi kaksnih 24h
intelburn test ni primarn za long term stabilnost, ampak sam za max temparature in na hiter ugotovit če je oc vredu...
klinker ::
Zakaj pa ne?
Meni je vecX blo stabilno v prime, pa je na Intel Burn vrglo napako. Zato samo se IB uporabljam in do sedaj vse masine delajo brez enega problema, nekatere ze nekaj let.
fr4nc ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Od kod ti podatki? S katerim programom gledamo temperature?
Wrop ::
Itk da je odvisno tudi od arhitekture, ampak moj point še vedno drži, da z shitload l predpomnilnika nebo koristi, če stvari niso optimizirane... K optimizaciji pa tud sodi hitrost in latence, ki so najbolj pomembni pri teh predpomnilnikih.
Sicer bi pri tvoji teoriji, da je večja količina bolje oz. na prvem mestu.. imeli več kot 8 oz. 16MB L predpomnilnika, ki bi mogoče bil počasnejše narave...
Ampak kot vidiš smo že nekaj časa na teh magičnih 8MB/16MB kr nekaj časa z razlogom...
In tudi razlog za velik L2 premomnilnika pri bulldozerju ne tiči v tem, da je več == bolje, ampak zato, da lahko "odrežejo" l3 in naredijo ven APU oz. Athlone, brez večjih posegov v samo arhitekuro..
Velikost predpomnilnika potegne za sabo tudi latence. Nima AMD zastonj večjega L2 predpomnilnika in s tem večje latence. O hitrosti nima smisla debatirati, ker ponavadi predpomnilniki integrirani na isti kos silicija itak uporabljajo isto frekvenco kot jedro.
Latence so pomembne samo pri naključnih dostopih. Manj je bolje, ja. Ta podatek pride prav predvsem takrat, ko je treba v poudarjati superiornost Intelov predpomnilnik. V realnih aplikacijah pa to niti približno ni res. Dostopi do pomnilnika so v večini primerov sekvenčni, torej se naslovi povečujejo/zmanjšujejo za konstanten faktor. Tukaj pa Intelu prav nič bolj ne pomaga predpomnilnik z kratkimi latencami. AMD veliko nadoknadi ali preseže, sicer odvisno od aplikacije, v velikem L2, čeprav z daljšimi latencami. Kot sem omenil, pomembna je sama arhitektura predpomnilnika in algoritmi za zamenjavo pri zgrešitvah in vnaprejšne polnjenje predpomnilnikov s pravimi podatki, ki jih bo mogoče procesor kmalu potreboval. AMD bo moral izboljšat sam L1 predpomnilnik za instrukcije. Tu mislim predvsem povečat asociativnost, po možnosti tudi velikost. Pri predpomnilniku L1 za podatke, pa bo moral povečati velikost. Ampak to je spet povezano z večjim številom tranzistorjev in vse kar potegne za sabo. To bo takrat, ko se bo zmnanjšal proizbodni proces.
Da smo še vedno pri velikosti 8MB L2 in 8 L3 pri 8-jedrnem AMD-ju je ta, da ni mogoče na poceni, varčen način povečati velikost predpomnilnika. L3 in L2 skupaj zasedeta veliko prostora in tranzistorjev.
Isotropic ::
kuk bi pa potem kaj vplival gddr5 na performanse procesorja, ce bi bil v kaveriju (2mb l2, brez l3, ene 50-70gb/s mem prepustnosti)
fr4nc ::
Evo moj PB pri Piledriverju...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
navit zgolj za CPU-Z validation
PS: Hotu sem it prek 5GHz
klkkkkkkkkkk ::
hmmm zgleda da amd senzorji še kr lažejo tempe ...![]()
koliko je pa potem max T FX procesorja?
Kater hladilnik?
Jst še nisem navijal procesorja, ke rga nerabim za tole grafo. Ampak nekateri imajo probleme že preko 4,2Ghz.. res je, da so kekci in neizklopijo turbo moda.. nespreminjajo voltaže...
Mam plato gigabyte 990XA UD3 rev.3 in FX6300 mislim, da z dobrim hladilnikom moram priti okoli 5,0Ghz
klkkkkkkkkkk ::
klkkkkkkkkkk ::
AMD overdrive? http://sites.amd.com/us/game/downloads/... Tam boš mel /perfromance control/stablity test in benchmark Še benchmark naredi da vidim kako je dober :D Pa poglej Glede jeder/niti Zdownloadaš -Afterburnerja zraven boš mel MSI after burner On screen display=OSD afterburner/settings/monitoring naštimaš FPS/frametimes/GPU itd. afterburner/settings/on screen display naštimaš tike(F1,F2 itd.) Naštimaj še za snemanje pri afterburnerju/settings/video capture/quality 100% + tipko kater boš pritisnil daš ok. - HW info http://www.hwinfo.com/download64.html Odpreš HWInfo /sensor only/configure/OSD(on screen display)/ Total CPU usage naštimaš line 1 itd. + tisto kar rabiš(CPU T) To če nisi mel za on screen display. Odpreš crysis 3, naštimaš vs ena max (resolucijo daj na minimum + naštimaj na windowed) Okey ponovno zaženeš task manager/processes/Crysis3.exe/set affinity tam boš lahko štimal jedra. Če ti bo kakšen error vn vrgle pri "set affinity" klikni spodaj levo "Show processes from all users" in poikusi ponovno. In probavaš zazreš v eno točko tako, da bo čim manjši GPU Load daš 4 jedra/6jeder/8jeder vidiš če kj FPS-ji naraščajo. Potem probaj še snemat 4/6/8. Lp PS: zakaj je vse stisnilo skupaj? pozabil sem še rečti na GPU memory usage(če maš 1Gb ker hitro pride do bottlenecka)iloveboobz je izjavil:
fr4nc ::
Kater hladilnik?
Hladilnik mam Mugen 3 Rev. B
Hehe... to je druga stvar, če so taki kekci. Pač malo si treba stvari prebrat pa pogooglat, ampak TOP kombinacijo za navitje svojega primerka procesorja bo pa treba sam poiskat in potestirat... neke smernice se najde, to je pa vse
PS: Kero grafično maš? (Lahko tud ZS, da ne smetima teme...)
Wrop ::
Isotropic ::
ne, nekaj se je govorilo, da naj bi amd izdal varianto kaveri (steamroller brez L3) z gddr5, da bi dobil boljso zmogljivost graficne kartice. ala ps4 torej.
zanima me, kako bi tak setup oz. latence gddr5 vplivale na procesor. ce bi bilo slabse kot ddr3 recimo.
gddr5 bi meu na grafičn del dramatičn boost...
na cpu pa nebi vplival...
- spremenil: iloveboobz ()
Isotropic ::
visje latence ima kot ddr3, zato me zanima.
Do gddr5 bi itk dostopal samo gpu del, tako da zarad tega nebi blo problema, ker gpuji niso tak občutljivi na latence.
Isotropic ::
ne, ker ne mores imeti gddr5 in ddr3 naenkrat v takem setupu. tam bi imel samo 4-8gb gddr kot sistemski ram (enako kot ps4) in nic drugega.
Ps4 je čisto drugačen tič.. :)
In takih apujev ko so v ps4 še neki časa nebo v Pcjih..
In kak smisel je met samo gddr5 v budget platformi.. ?
Isotropic ::
saj pa pac ne bo budget ane, ampak limited exclusive offer
itak bodo apuji prej ali slej nadomestili graficne, ker imajo pac par prednosti.
itak se je ze dolgo casa nazaj govorilo o takem limited edition kaveriju.
edit: prvic vidim, da naj ga nebi bilo (2. link).
http://www.brightsideofnews.com/news/20...
http://www.etechcrunch.com/amd-kaveri-d...
- spremenil: Isotropic ()
Torej so moji dvomi o gddr5 potrjeni..
Čeprav bo z ddr3 stvar silno podhranjena.
dzinks63 ::
Verjetno težko, za navadne domače kompe ja, za high v kombinaciji z 4K monitorji kateri trkajo na vrata pa še ne tako kmalu, še ločene grafične bodo par generacij krepko švicale, da bodo temu v polni meri kos.
- spremenil: dzinks63 ()
Isotropic ::
ja to je res. pri 4k grafike svicajo ze sedaj, kaj sele ko bodo prisle zaresne high-def teksture zanje. sam takrat bo pa spet problem k ne bos mogel met 12gb (recimo) rama na graficni, tko da bo treba nekaj naredit v tej smeri.
tisto naslavljanje pomnilnika, kot naj bi ga mel maxwell, naj bi bilo pa bolj za compute, se mi zdi.
ne vem, potem pa naredis graficno in cpu posebej (locen die), ju das na isto rezino in vmes 1024bit bus pa skupen L3, L4 cache. tko bi lahko mel magar tut 500mm2 graficno, ce bi hotel.
filip007 ::
Če ne bo Sideport na GDDR5 potem ni to to, kar iščemo.
Mogoče pa bodo ločene kartice brez GPU, pa bo samo GDDR5 gor ali pa če bo Slot FM3 CPU kartica pa bodo gor prilotali GDDR6.
Zero games, zero talk.
no desktop sigurn nebo dobu gddr5 z kaveri, zato ker na fm2+ platkah ni sledi o kakem gddr5
Malo novice, kar se tiče AnTuTu in njihove implmentacije ICC v program.
http://wallstcheatsheet.com/stocks/3-ch...
x45 ::
plata :
http://www.techpowerup.com/186972/gigab...
amd in pcie 3,0 - zunaj že nakj časa:
http://www.asus.com/Motherboards/SABERT...
- spremenilo: x45 ()
da ne bo kdo mislu, da je tisto res nativni pci-e 3.0, ker amdjov pci-e kontroler ne podpira tega. Verjetno je asus združo teh 32 laneov in naredil 16 3.0 laneov..
And fyi, amd še vedno nima nativnega usb 3.0 (vsaj na AM3+ platkah ne)
x45 ::
no kakorkoli že amd ima pcie 3,0 in deluje. in to je že dolgo na voljo, ker nekateri zavajajo da tega ni.
Je pa res da konkurenca ne premore več kot 2x pcie link za sli ali CF
Amd pa ima
tud 2x 16 link ali 4x8 link za CF oz sli ( 990 FX )
virtualizacijo pri k modelih
open multi pri vseh am3+ cpu jih ter nekaj fm2
in še nekaj bi se našlo.
Amd pa ima
Še enkrat, AMD NIMA pci-e 3.0 kontrolerja. To je hack od asusa, ki nardi 32 2.0 linkov v 16 3.0 linkov...
x45 ::
izumitelj hojnik ve vse glede jeder apak samo on ima tako teorijo, ponovem ve tud o pcie 3,0.
Kateri del stavka, da AMD nima nativnega pci-e 3.0 ti ni jasn ?
ker če bi bil nativen, bi ga mele vse plate..
klkkkkkkkkkk ::
x45
treba se je sprijaznit, da AMD pri stocku sploh single core nemore nič proti single core od intela (tudi če je downclockan na 2,0Ghz).
Ampak, ker jih je več + cenejši so... so p/p boljši :D
Recimo, danes sem še naredil zadnji benchmark(3min) na BF3
(Large mapa 64)
snemal + poslušal musko na operi :D In imel odprto kar nekaj programom(opera,crome,bit...)
FPS-ji 33-70 (avg 45) :D za 110EUR nimam kaj za rečt nisem nič overclockal 3,5Ghz-trubo 3,8Ghz.. in mislim, da ima s tem probleme tudi i5.
Total CPU Usage 95%-99% :D heheh lepo lepo
i3/pentium zaradi p/w in seveda za pisarniško delo. Gaming CPU no jaz bom začel šele od 100+ (FX 6300, FX 8320/50,i5). Če greš p/w je i5. Če greš OC i5 K ali FX.. odvisno od denarja v denarnici (110,145,185,225):D
Jaz se tudi strinjam z hojnikom... da je AMD popušil tole sceno... vendar se je znajdel pa namesto 2 jedra dal za 110EUR celo 6 jeder in za 145 že celo 8 jeder + bolje se navijajo :D
(Large mapa 64)
| » | AMD ali Intel CPU (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13225 (12079) | Napajalc |
| » | AMD vs Intel v gamingu (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 31058 (27259) | PredatorX |
