Možna okvara transformatorja???
Darkness ::
Lep pozdrav.
Zanima me če je možno da je tranformator v okvari ker v bistvu se gre za feršterker oz. končno stopnjo z dvema tranformatorjema ki dajeta vun napetost 49 V ampak ko grem merit tok niha močno(močno mislim tudi prek 4A na čas)je to normalno ali je šlo vse skup k vragu ker mi pol kuri celi cajt varovalki???
Hvala za pomoč....
jest10 ::
No za začetek povej kaj in kako meriš.
STU-III ::
Darkness je izjavil:
Lep pozdrav.
Hvala za pomoč....
Kdaj ti skuri varovalko? Ko navijaš na glas? Kje si meril tok, na vhodu? Za enkrat ni slišati, da bi bil transformator, ker ti v primeru okvare nebi delalo nič oz samo deloma, če je v okvari le eden.
Lep pozdrav.
Line secured.
Darkness ::
Evo sliki dve polek tam ko pride iz transformatorja na plato štrom sem mero in skače tok bi lahko blo to možno da kuri varovalke???
 Feršterker 1
Feršterker 1
 Feršterker 2
Feršterker 2
STU-III ::
 Feršterker 1
Feršterker 1
 Feršterker 2
Feršterker 2
Ja, če skače, ko igra muska, potem to ni nič nenavadnega. Kje je zdaj sploh tvoj problem, razen toka? A ojačevalec dela ali ne? Kaj te moti?
Line secured.
Darkness ::
STU-III je izjavil:
 Feršterker 1
Feršterker 1
 Feršterker 2
Feršterker 2
Ne fora je ko vklopim feršterker mi skuri obe oni varovalki ko sta na sredinski plati v feršterkeru...in feršterker ne dela... :)
STU-III ::
@darkness
Si ziher, da nista prešvoh varovalki? Kaj se je dogajalo nazadnje preden je crknil?
Line secured.
Darkness ::
STU-III je izjavil:
@darkness
Ja delal je samo en kanal slabše in sem pol neke elemente pomenjal pol pa je začelo to delat... drugač pa piše gor na oni plati da bi mogli bit dve varovalki 8 A 125 V
jest10 ::
STU-III je izjavil:
@darkness
Kaj praviš, verjetno bo problem v tem.
Trafo je ok.
Darkness ::
jest10 je izjavil:
STU-III je izjavil:
@darkness
Trafo je ok.
Ja fora je da sem mero na začetku takoj ko pride vun iz trafota tok niha ja tolko glih prek da kuri varovalke mslim da bo treba osemke not vrčt pa bo to to :D
Bom probal pa se javim če nebo delalo drugače pa hvala druščina ql da nekdo še obstaja v toti naši državi ki pomaga respect ;)
STU-III ::
STU-III je izjavil:
@darkness
Pa si zamenjal s pravimi elementi in zakaj si jih menjal? So bili skurjeni? Pa si dal ti potem 8A in 125V varovalki? Si ziher, da ni ojačevalec na 120V in, če ima preklopno stikalo iz 120-240V, ga preveri, da je res na 240V (230, 220), ker bi bil lahko to vzrok.
jest10 je izjavil:
STU-III je izjavil:
@darkness
Trafo je ok.
Ja, če pa niso 8emke pa ni čudno, da se skurijo, če so recimo premajhne...
Line secured.
  • spremenil: STU-III ()
Darkness ::
STU-III je izjavil:
STU-III je izjavil:
@darkness
jest10 je izjavil:
STU-III je izjavil:
@darkness
Trafo je ok.
Ja fora je da sem dal zaj eno 5 A not ki ma malo bolj debelo žičko not pa je ni tak da v tem problem zgleda... hvala vseeno ;)
STU-III ::
@darkness
Ja, če je 5A bi mogla vseeno prenesti dokler ne naviješ malo bolj naglas.
Pa preveri stikalo za napetost, če ga ima mogoče, ker bi to lahko bil vzrok.
Line secured.
Darkness ::
STU-III je izjavil:
@darkness
Aham okej te pa bom osemke kupo pa bo mir ne nima dobenega stikala da bi lahko voltažo spreminjal...
STU-III ::
Si komponente zamenjal s pravimi, ker lahko da je tudi to vzrok?
Line secured.
Darkness ::
STU-III je izjavil:
Fora je v tem da je to že nekdo popravljal in je toti tip dal neke druge elemente in je mogoče to delalo pol na takih varovalkah jaz sem pa zdaj to zamenjal z originalami ker sem delal po shemi orginalni in mogoče zaj zarad tega ne dela tak...
STU-III ::
STU-III je izjavil:
Pa poskusi dat tiste nazaj, če jih še imaš, mogoče bo potem vsaj delalo.
Line secured.
Indukcijske kuhalne plošče (strani: 1 2 )
7723845 (10932) kuglvinkl
Banke se delajo norca iz nas (strani: 1 2 )
6917058 (14104) Machete
Menjava glavnih varovalk na hiši
2814867 (14227) Fave
Samsung lcd - zamenjani kondenzatorji - problem (strani: 1 2 )
5119993 (18514) Pyr0Beast
Ko vklopim pc zmanjka elektrike
224994 (2360) simnov
