Forum » Kaj kupiti » Računalnik za aCad 3d modeliranje + Adobe Master CS5
katarina92 ::
Hej,
zanima me, kaj naj ''vržem'' v računalnik (ne bom kupila nečesa ''trgovinskega'', ampak bi kar sestavila, da bo notri točno to kar rabim), da bi oboje delalo čimboljše, ne bi kupovala ravno kakšne grafične postaje za par tisoč €, ampak bi sestavla računalnik za recimo cca. 600€ (če se da lahko tudi manj :D), pa da vseeno vse dela...važno mi je predvsem, da ko stvari približujem & obračam da zadeva ne zmrzuje (trenutno mam nek laptop, tako da je grozno), kar se pa tiče hitrosti delanja renderjev - ni tako pomembno...o računalnikih nimam pojma, tako da bi bla res vesela, če bi lahko nekdo, ki ima izkušnje s tem čim bolj jasno povedal, kaj točno rabim. Malo sem že gledala po forumih itd., pa je ful različnih info pa še za dva različna programa gre. So mi pa že svtovali ssd disk in Nvidia grafično, pa brala sem tudi, da maš lahko neko gamersko grafično pa moraš potem samo met pravilne nastavitve, ampak to je zame že čist too much, tko da prosim - keep it cheap & simple :D
Najlepša hvala za pomoč :)
AMD predlog za cca. 606€
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
Intel predlog za cca. 608€
Pri obeh sem dal profesionalno grafično kartico, namenjeno izključno tem programom.
Pri prvem predlogu je 6-jedrni procesor AMD.
Pri drugem predlogu je 4-jedrni procesor Intel.
Priporočam prvo izbiro zaradi več procesorskih jeder.
Y0sh1 ::
Ne pretiravat s super drago grafično, če ne delaš na modelih z veliko objekti (vsaj za acad 3d).
Rajši vzemi malo boljši Intel procesor i5 ali i7 in pa 120G SSD, grafično pa še vedno lahko kasneje
zamenjaš.
Intel predlog za 576,29 EUR : http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
Imaš pa tudi specifikacijo HW za acad in za Adobe Master CS5
zamenjaš.
- spremenil: Y0sh1 ()
katarina92 bi lahko malo več povedali o vašem trenutnem sistemu mogoče specifikacijo prenosnika.
Ker, če Y0sh1 pravi, da je boljše imeti boljši procesor potlej je bolje vzeti AMD FX-8350.
Za 557 EUR
Za 557 EUR
- spremenil: D3m ()
katarina92 ::
hvala vsem za odgovore. trenutno imam toshibin satellite pro L300, z 2 gb rama (se mi zdi). zanima me še, kako je z windowsi, je kakšna razlika če imam 7ko ali xpje ali je to vseeno? drugače pa pri 3d modeliranju ne gre za ogromno objektov, bolj za pohištvo in arhitekturo...predvsem me zanima, kako za najboljšo ceno spraviti skupaj nekaj, kar bo delalo dobro, kakšne so minimalne zahteve da vse funkcionira, ker me trenutna hitrost spravlja ob živce, je pa res da je boljše zdaj kupiti nekaj dobrega, kot pa da potem ugotovim da ni dovolj in moram spet nekaj nadgrajevati ali pa celo menjati...
Potlej bi lahko vzela nov prenosnik za 600 EUR.
http://www.mimovrste.com/artikel/275054...
Lahko kdo ponudi boljšega?
Recimo ponudba iz Big Bang.
http://www.bigbang.si/prenosni-racunaln...
Ti prenosniki bi morali biti dovolj močni za tvoje programe. Se mi zdi, da zadnji še najbolj, če gledamo grafično moč.
Odvisno kaj ti bolj odgovarja.
katarina92 je izjavil:
ampak predvidevam, da je škatla, ki jo sestavim za isti denar dosti boljša?
- spremenil: D3m ()
Y0sh1 ::
Če ne rabiš nujno prenosnika, potem škatla sigurno boljša izbira. Če dosti uporabljaš in eksperimentiraš, s 3D
programi (acad, invetor, solid works) potem obvezno vzemi vsaj 120G SSD, kot sistemski disk, ker boš imela vse programe
naložene na njem. Vzemi tudi i7 procesor in 8G rama, grafa pa ni tako super pomembna in je tudi komponenta, ki jo kasneje
najlažje zamenjaš.
Tole je IMO optimalno: http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
Seveda potrebuješ še dodatnih 100€ za win7, tako da si kakih 150€ preko budgeta, samo ti kasneje ne bo žal.
Y0sh1 malo prehudo za punco, ki malo "rihta pohištvo". Bolje zanjo, da vzame prenosnik.
Y0sh1 ::
Mogoče res, samo žal potem lahko pozabiš SSD za tako ceno, kar je dodaten minus. Lahko ti povem iz izkušenj,da če uporabljaš
CAD in 3D programe, potem vedno kaj eksperimentiraš in ti je kasneje žal da nisi vzel malo močnejšo kišto. Za acad je res malo
prehudo konfiguracija,medtem ko je za inventor dokaj povprečna(IMO top program za 3D inženiring).
Sicer pa naj se sama odloči, ker je res precej odvisno od uporabe.
katarina92 ::
se strinjam, po drugi strani pa en prenosnik že imam, in če lahko za 600€ dobim stvar, ki je dosti boljša za to kar delam, potem mislim da je to še najbolj pametno, glede na to da upam, da bom čimprej začela ''rihtat pohištvo'' tudi malo bolj profesionalno :) najlepša hvala za vse tole, res ste mi bli v veliko pomoč, v zahvalo pa vsem pošiljam eno veliko virtualno Milko :P enjoy ;)
Katarina92 imaš star prenosnik. Zato se bo poznala velika razlika med tvojim in predlaganimi, ki sem ti jih posredoval.
katarina92 ::
živjo,
na koncu smo se odločil za tole verzijo :
stvar zdej sicer laufa mal hitreje kot prej, ampak vseeno, ko v aCadu približujem, obračam itd. zmrzuje, ali pa je celo Not responding... sem pa naložila vse driverje za grafično, in tiste splošne, in tiste, ki so prav za aCad...je pa res da nimam original programa, a je možno da zato nagaja? ma mogoče kdo kakšno idejo kaj bi lahko blo narobe? ker se mi trenutno kr mal za malo zdi, da sem šla sploh kupovat kaj novega, ker razlika ni ravno velika. hvala
katarina92 ::
OS Windows 7, 64-bit...
driverji so pa teli:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/sy...
pa:
http://support.amd.com/us/gpudownload/f...
nevem a je zdej problem tut to, da je preveč driverjov? :D
pa:
katarina92 ::
AUTODESK AUTOCAD VERSION 2012 MULTI
ENGLISH-FRENCH-ITALIAN-GERMAN-SPANISH-PORTUGUESE
WINDOWS 64BIT
WINDOWS 64BIT
Zbrišeš vse gonilnike in namestiš gonilnike 12.6 (zadnji v vrsti)
Tukaj pa naložiš hotfix za hitrost in stabilnost.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps...
katarina92 ::
najlepša hvala:)
trenutno sicer nimam časa, tako da sporočim čez par urc ko bom zrihtala,kako je...LP
klinker ::
živjo,
Totalno faljena konfiguracija za ta namen, zal.
Tako za CS kot 3d potrebujes cim hitrjsa jedra, ne pa cim vec jeder. Vec jeder potrebujes samo za renderiranje, med delom pa ti vec jeder ne koristi. Pravtako bi rabla Cuda grafo, se pravi neko nvidio z cim vec Cuda jedri, ker ta pospesujejo to obracanje elementov, zoomiranje, itd
Z optimizacijo bos sicer ze kaj resla, ampak ce bi vzela nek Intel i5 in nvidio 660 al pa se bolje rabljeno 570 recimo, bi zadeva letela kot je treba.
To konfiguracijo ki imas sedaj bi ze en i3 z nvidio 650 posekal na celi crti.
NightHawk ::
Lahko bi bil problem v konfiguraciji
Ker vozit tega AMDja na 760g MSI matični z 3+1 faznim dizajnom, povsem nehlajenim je tudi nekaj. Jest bi pognal kak CPU stres test in pogledal temperature in če mogoče pada hitrost pod obremenitvijo....ker to se more gret. Vstopni modeli na 760 čipovju so dobri za te nove 125W procesorje samo na papirju. Treba je vedeti kje se splača varčevati in kje ne...
Če je problem hardwarski je lahko tukaj. Ampak za točen odgovor je pa treba probat.
Isotropic ::
pro graficne se za tako poceni racunalnik ne splacajo.
ne vidim razloga, zakaj nebi mogel tega gnati kar prek onboard intel grafike.(razen ce render podpira gpu support) koneckoncev je itak (verzija P4000 sicer, ki je v xeonih) certificirana za prakticno vse cad programe
- spremenil: Isotropic ()
Pro_moted ::
živjo,
Očitno še nisi imel PRO grafe (pa magari osnovne kot je ta) v compu. Govorim za 3d modeliranje.Ker razlika med igračarskimi in PRO grafami je v kvaliteti modelov in senčenja OGROMNA in tu ne pomagajo nobena CUDA jedra ampak dobri driverji na PRO grafah.
Potem pa si še dodatno nastaviš v aCadu, da bo stvar štimala. Dokler nebodo porihtani driverji nebo delalo nič. Ko bodo, bo ta grafa boljša tudi od GTX680 v 3d modeliranju in aCadu.
Za Adobe pa ja, mogoče bi se bolje odrezal i5. Ampak je FX tudi dovolj. Ga imam sam in zmore vse v Adobe brez problema. Po moje je tudi ta matična slaba izbira.Pa da se sistem niti ne odziva med delom ? Najlažje je seveda spljuvat AMD.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
- spremenilo: Pro_moted ()
najbiker ::
Pozdravljeni. da ne odpiram nove teme. Iščem konfiguracijo za delovno postajo za CAD C3d (večinoma 2D), Lightroom DXO optics pro, tu pa tam tudi za gaming (sicer bolj poredko). Sestavil sem si konfiguracijo
Ker računalnikov ne sestavljam vsak dan, bi mi kakšen nasvet kako izboljšati konfiguracijo prišel prav. Seveda je tudi finančna plat pomembna.
Računalnik bi moral zdržati vsaj 3-5 let. Hvaležen bi bil za kakršni koli nasvet.
Hayabusa ::
Amd
+ssd + +nvida grafično (zaradi cuda)
Intel haswell (tvoja sestava je s1155 ivy bridge)
https://slo-tech.com/forum/t578897/p414...
Namesto s1150 i5 lahko tudi i7 4770K
ter Z87 ploščo, npr ASROCK Z87M Pro4
Če ne boš navijal vzemi i7 4770 brez K http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... ter H87 ploščo.
Priporočam tudi aftermarket procesorski hladilnik ( http://www.mlacom.si/thermalright-hr-02... ali http://www.mlacom.si/thermalright-hr-02....
- spremenilo: Hayabusa ()
najbiker ::
Če prav razumem bi s haswell procesorjem, konfiguracija izgledala takole:
Kaj pa okoli grafične kartice?
Sedanja konfiguracija i5 750, 12 GB rama ssd samsung 830 z grafično Sapphire HD 5770 kar zadovoljivo dela. Zaradi podpore Cuda bi moral prešaltat na Nvidio. Ampak katero price performance, ki bi še ustrezala?
Računalnik bo namenjen predvsem delu, tu pa tam odigram kakšno strategijo ala CC.
Hvala za odgovor
Hvala za odgovor
Hayabusa ::
Grafična za koliko Eur ?
najbiker ::
V razumnih mejah, da bo delovala tudi v novejšem C3d 2014. Torej najcenejša, ki bi še ustrezala. Nekaj veliko renderiranja sicer nimam, ne bi pa rad, da se sesede v trenutku potrebe. Datoteke s katerimi operiram dosegajo hitro velikost 10 mb in več.
Torej konfiguracija bi bila OK?
Vanadium ::
Za autocad popolnoma nerelevantno koliko jeder imaš ker ne podpira več kot 1 nit, photoshop pa če se nemotim pa zna izkoristit, profi kartica je tudi zadnje čase nepomembna pri autocadu ker ni več autodesk certified driverjov.
Evo nekaj iz autodesk forume za prebrat glede grafičnih kartic (res da za inventorja ampak če se ne motim velja za 99% autocad zadev tole)
http://forums.autodesk.com/autodesk/att...
Tu pa glede procesorja in multicore:
Sam bi investiral če že v čim hitrejši 4 jederni procesor, čim več rama in ssd disk, grafiko neko nvidio geforce z 2gb rama in velik monitor.
| » | PC za solidworks, catia, autocad...?Oddelek: Kaj kupiti | 6305 (5834) | gregor |
| » | "aj seven"Oddelek: Kaj kupiti | 4016 (3205) | ScumbagSteve |
| » | Gaming računalnik, nasvet.Oddelek: Kaj kupiti | 3881 (3259) | dogo |
| » | Računalnik (600-700 evro)Oddelek: Kaj kupiti | 6133 (5397) | Brias |
| » | kaj mislite o tem pc-juOddelek: Kaj kupiti | 2669 (2245) | Toothie123 |
