Elektroniki, na pomoc (NTC termistor vprasanje)
BoGo ::
Pozdravljeni.
Malo sem primerjal Clanek o regulatorju napetosti (LM317) in pa Clanek o temperaturnem regulatorju napetosti za ventilatorje.
Gledano z zelo laičnega vidika, opažam med njima podobnost, zato sedaj vprašam, ali ni praktično to skoraj enaka zadeva, le da ima ena potenciometer, druga pa termistor? Seveda je tudi razlika pri uporih. Prvi uporablja 1 kOhm upor in 10 kOhm potenciometer, drugi pa 2,2 kOhm upor in 470 kOhm termistor. A data ta dva priblizno isti output?
V glavnem: a je mozno, da bi 10 kOhm potenciometer na spodnji sliki zamenjal z 10 kOhm termistorjem (ce tak sploh obstaja) in bi se tako upor zmanjseval z vecjo temperaturo?
V ponedeljek grem v LJ po termistor in bi rabil vedet, ce bi to dejansko delovalo in seveda konkretno kateri termistor potrebujem.
Hvala
  • zavaroval slike: Azrael ()
gumby ::
lm317 je vsestransko uporaben regulator napetosti...
najboljše bo, da pogledaš datasheet za detaljne informacije.
razmerje r1/r2 na tem načrtu ti določa izhodno napetost...
Brane2 ::
Res je. Ob nekem minimalnem toku, ki mora teči skozi upora, zato ne smeta biti prevelika (IIRC). Izven tega je pomembno praktično samo razmerje upornosti.
Highlag ::
Zadeva bo verjetno delala, samo težko boš določil pravilno mesto za NTC uporček.
Še nekaj. 10000 Ohmski NTC ima upornost 10000Ohm deklarirano pri 20 stopinjah celzija. Obstajajo tudi formule, s katerimi lahko natančno določiš delavno točko glede na tok, ki teče skozi NTC in temperaturo okolice. Podatke o tem ima na svoji strani Siemens-Matsushita. (Če te slučajno zanima)
BoGo ::
Zagotovo me zanima, da bi si izracunal, kaksnega potrebujem. V glavnem, ce bi kdo vedel, kako se prilagodi zgornji nacrt, da bi se recimo dodalo stikalo, s katerim preklapljas med potenciometrom in avtomatiko, po moznosti pa se LED, ki bi kazala, kdaj je avtomatika vklopljena, bi bilo to zelo super....
Anybody?
BoGo ::
Ja, pozabil sem dodati... Highlag, mi posljes link do te strani? Pa ce bi imel 10 kOhm termistor najvisji upor pri 20 stopinjah celzija, bi to bilo dobro, ane? Najmanjsi obrati pri 20 stopinjah.
Blisk ::
Pr navijanju smo objavl par načrtov za regulacijo ventilatorja, kjer je že vrisan NTC upora, zakaj ne uporabiš tistega.
Sicer bi ta tud deloval, ampak moraš vedet, kolk toka prenese NTC.
Highlag ::
Info o NTC-jih: Povezava
Zelo široka tema je tole pa premalo časa / prostora za konkretno rešitev
Blisk ::
A kdo ve, kje se pr nas dobi NTC, tak, da ga direkt pršraufaš, kamorkoli že.
V HTE jih nimajo.
BoGo ::
OK, nabavil sem vse dele za LM 317 regulator napetosti, zraven pa še stikalo in pa 10 kOhmski termistor.
A bi mi lahko kateri prosim predelal nacrt tako, da bi s stikalom izbiral med NTK termistorjem in pa potenciometrom. Zraven tega pa bi se bila vezana LED dioda, ki bi gorela, ko bi bilo vklopljeno na NTK termistor (po domace na avtomatiki)... Ce drugo ne, mu dam za pivo! :8)
pato90 ::
mene pa zanima če bi se dal nardit tak regulator sam da je zravaen še lcd ki prikazuje temperaturo pa vrtljaje
L.P.
Jackal ::
Seveda se tudi takšen regulator lahko izdela. Pred kratikim sem za faks izdelal regulator, ki je krmiljen s pomočjo mikrokrmilnika. Prikaz temperature je bil na LCD, željeno temperaturo si lahko nastavil od 20 do 60°C in glede na razliko izmerjene in nastavljene temperature sem potem upravljal hitrost ventilatorja.
Sem pa uporabljal temperaturni senzor KTY11-6, ki ima to dobro lastnost, da ima skoraj linearno karakteristiko.
BladE_ ::
EDIT: napaka :D
Akcija - Reakcija
  • spremenilo: BladE_ ()
pato90 ::
jackal a imaš kašno vezavo od tega regulatorja
če maš mi jo lahko pošleš na mail
miha.rupnik.90@gmail.com
svizec75 ::
Upornost R1 v pdfju od LM317 se realizira s NTC 10kohm, vendar je potrebno njegovo karakteristiko linearizirati s pomočjo DVEH uporov, tako kot je napisano tu na strani 2-7.
Vendar pozor! Vrednosti linearizacijskih uporov je treba izračunati tako, da tok preko uporov R1 in R2 v vezalni shemi LM317 ne bo presegel 0.5mA, sicer bo NTC deloval močno narobe zaradi samosegrevanja.
Verbae volant, scripta manent. Labor omnia vincit improbus.
"toplotno stikalo" ?
2411659 (10167) fpbs
Vezava potenciometra za vent
333901 (3333) DimmniBurek
kdo mi naredi...
132203 (1886) MadMax
upori
92558 (2293) the_unborn
Vprašanje glede potenciometrov
413620 (3081) Kaiser
