Forum » Kaj kupiti » Katero matično in procesor za low power 24/7
suse12 ::
Trenutno imam sledečo konfiguracijo:
matična Gigabyte Ga946Gm
procesor celeron 430 navit na 2 ghz
2 gb ram
2x250 Sata Disk
1x PCI-x Intel lan 1Gbit
Philips 19" lcd
Suse Linux Enterprise Desktop 11 SP1 64bit
Desktop ohišje Mozart Low profile
Napajalnik Silent 300W low profile
V glavnem, omenjen pc uporabljam že par let z vmesnimi nadgradnjami, dosegel je svoj maximum, sedaj pa je začela odpovedovati matična in moral bom zamenjati. Crknili so že USB izhodi, onboard zvočna in onboard LAN ter 1 sata izhod.
Torej, iščem matično z majhno porabo in tihimi ventilatorji, sedanja konfiguracija je praktično neslišna (Celeron TDP=35W)
računalnik dela 24/7, se pravi non-stop, Od programov uporabljam Scribus, Libreoffice in GIMP, vse teče na obstoječi konfiguraciji izredno gladko ter predvsem popolnoma stabilno. v Zadnjih par letih še nikoli ni zmrznil ali kako drugače odpovedal ta sistem. Igric ne igram, Večinoma delam dokumente dolge po 200 ali več strani z veliko slikami.
Odpisal sem ATOM platforme, ker večinoma ne podpirajo 64-Bit OS ali pa so počasne, ogrevam se za celeron 487 ploščo
ali pa Amd E-350.
Skrbijo me performanse omenjenih plošč, nameravam dodati 8Gb ram.
naslednja Varianta mi je klasična plošča z intel 1155 podnožjem in kakim 65W TDP procesorjem, vendar me skrbi hrup ventilatorjev.
Ima kdo kak dober predlog za tiho, srednje močno konfiguracijo (, budget do 200 €?), obvezno vsaj 1xpci, 1x pci-x in onboard audio ter onboard Grafika DVI, , ram sloti vsaj 8 gb, majhen TDP?
2 gb ram
2x250 Sata Disk
Philips 19" lcd
ali pa Amd E-350.
Blinder ::
ta matična si je prav uzela čas za crknit :D rata, da jih pobere ponoči. zvečer ugasneš komp in dela. drugo jutro se ne prebudi več.
za nadgradnje pa si ja imel še prostora. mogoče več rama. sigurno pa so na voljo še dosti zmogljivejši procesorji.
suse12 ::
Ram je res do 4 GB ampak se ne splača samo tega zdaj menjat, ker je še DDR2, ki se ga kasneje več ne da nikjer uporabiti. procesor pa je LGA775, ki ni več aktualno podnožje. Najbolj me pa motijo crknjeni USB izhodi, printam lahko samo preko mrežnega printerja, še sreča, da sta gor dva PS/2 porta.
Hayabusa ::
Intel Core i3 3220T (2,80Ghz, 3MB) BOX
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
+ H77 os. plošča:
http://www.dinokomp.si/index.php/cPath/...
Kakšen imaš režim obratovanja, koliko časa je procesor obremenjen ?
Ker če večino časa idlal, potem je same shit če vzameš neT model
+ H77 os. plošča:
- spremenilo: Hayabusa ()
ASUS E35M1-I platka, ki je pasivna(E-350 proc bo vrh glave če ti je že ta celeronček bil dovolj)
pa zram tega dodaj še kak ssd, pa maš sistem neslišen večino časa (če ne potrebuješ veliko trdih diskov)
- spremenil: iloveboobz ()
trnvpeti ::
g2020 ivy 55W tdp
ce rabis manj tdp, pol g2020T (ce si res omejen z mocjo napajalnika)
maticno matx od intela h61, poraba vsaj 3W manj kot ostale
ce ti to ni toliko vazno, potem vzames bilokaksno 1155 plato(kar pac rabis)
ce bos sel na miniitx, pol gledas pac te plate
hladilnik za cpu, ce mas dosti visine, pol pasiven
ce ne, pol recimo tale tihi ventilator
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p...
Hayabusa ::
Ja, brez številke proračuna trenutno samo ugibamo.
Ni overkill, temu se reče hitrost.
e-350 je super, ker maš vse vgrajeno; proc in grafičn že na matični + pasivno vse + dokaj poceni.
suse12 ::
Res se nagibam h kaki pasivni varianti, čeprav tale i3 220 ni slaba varianta. Računalnik dela non - stop.
Neka hitrost pa mora biti kljub temu, sedanja kombinacija mi omogoča popolnoma gladko delo z veliki dokumenti - če ta isti dokument obdelujem na dell Vostro laptopu, ga melje že pri odpiranju celo večnost, listanje pa je skoraj nemogoče - morda zaradi počasnega diska.... predvsem pa stabilnost, to mi je prvi pogoj, ne želim se ukvarjati z zmrznjenim ali neodzivnim sistemom.
Budget sem omenil na začetku - 200 € (matična, proc., RAM)
- spremenilo: suse12 ()
SSD + E-350.
pogojno tudi kak low power pentium + pasiven aftermarket hladilnik + SSD
Thrust me, ko greš na SSD, ne greš več nazaj. Tišina in perforamnce odtehtajo zaćetn vložek..
suse12 ::
Res je fajn, samo SSD take velikosti, kot imam zdaj klasiko, so dosti predragi. Podatkov imam cca 200 Gb, takih, ki jih non-stop rabim. To je en disk . na drugem je sistem, ta bi morda lahko kdaj prišel v poštev za menjavo s SSD.
Hayabusa ::
samsung 840 250GB če si ga lahko prvošiš..
Lahko vržeš stran te diske
Ostale dokumente bo pa shranjeval na tablo s kredo
| ⊘ | Pomoč pri nakupuOddelek: Kaj kupiti | 1248 (1042) | BorutK-73 |
| » | Gaming računalnikOddelek: Kaj kupiti | 7916 (6986) | vaščan |
| » | Kateri procesor in ploščoOddelek: Kaj kupiti | 3924 (3790) | Excalibrus |
| » | izbira procesorja (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8963 (8062) | Isotropic |
