Pomoč pri Javi
Pomoč pri Javi
GeForce ::
Sem začetnik v programiranju, in trenutno mi sive lase dela naslednja naloga:"/*Napišite program, ki numerično ovrednoti in izpiše podobnost dveh besed. Za vsako črko,
ki je na istem mestu v obeh besedah, se podobnost poveča za ena. Če imata besedi različno
število znakov, se preverja le toliko znakov, kolikor jih je v krajši besedi.
Primera:
Podobnost besed "lino" in "film" je 1, ker je le črka i na istem mestu v obeh besedah.
Podobnost besed "telefon" in "velikost" je 3 zaradi druge, tretje in šeste črke.*/"
Tole je trenutna koda ki nekako na pol deluje, a zmeraj vrne vrednost 0. Verjamem da gre za kakšno manjšo napako, ampak jaz je nikakor ne dobim?
class Podobno {
	public static void main (String args[]) {
		String beseda1 = "telefon";
		String beseda2 = "velikost";
		char[] beseda3 = beseda1.toCharArray();
		char[] beseda4 = beseda2.toCharArray();
		int krajsa, i = 0, stetje = 0;
		krajsa = Math.min(beseda1.length(), beseda2.length());
		while (i<krajsa) {
			if(beseda3[i] == beseda4[i]){
				stetje = stetje++;
			i++;
		System.out.println(stetje);
Blinder ::
Ti pravilno izračuna spremenljivko "krajša" ali mogoče tisti math.min ti v tvojem primeru vedno vrže 0?
Lahko da je kej narobe primerjava med dvemi chari z ==. Čepav zgleda uredu
http://www.dreamincode.net/forums/topic...
Pač vstavi print znotraj programa, da ti izpiše vrednost kake spremenljivke, da vidiš kaj se dogaja
  • spremenil: Blinder ()
GeForce ::
Spremenljivka "krajsa" se izračua pravilno (v tem primeru 7), nevem pa kako bi drugače primerjal char-a? :|
garamond ::
Sicer ne znam Jave, ampak tale vrstica je najbolj sumljiva:
stetje = stetje++;
Probaj samo
stetje++;
GeForce ::
garamond je izjavil:
stetje = stetje++;
Probaj samo
stetje++;
Sicer mi ni jasno zakaj, ampak dela? :O
Se oglasim kmalu z kakšnimi novimi problemi, trenutno pa moram še premisliti kaj je pri temle "haklc". :)
EDIT:Kje bi lahko še dobil podobne začetniške naloge, da imam navodila kaj naj program izvede, in da potem za to napišem program?
  • spremenil: GeForce ()
Marat ::
GeForce je izjavil:
stetje = stetje++;
Probaj samo
stetje++;
Če si že hotel uporabiti enačaj bi mislim da bila bolj pravilna ta varianta:
stetje += stetje;
GeForce ::
Tudi če uporabim
stetje +=stetje
mi spet izpisuje le rezultat 0 neglede na ujemanje. Pravilno deluje edino z
stetje++
urosz ::
malo osnov Jave (oz. kar večine programskih jezikov):
stetje += stetje
to je tak kod ta bi naredil stetje = stetje + stetje (torej nikakor +1)
stetje = stetje++
ko uporabimo stetje++, se priredi prvotna vrednost, šele na to se bo prištelo 1. to pomeni, da si 1 iteracijo "pozen" s prištevanjem
Marat ::
ah, sem šel zdej kodo gledat, itak da je 0, ker sešteva 0+0 :)
EDIT: vidm da je že uroš odgovoril :)
  • spremenil: Marat ()
GeForce ::
urosz je izjavil:
stetje += stetje
OK, ta del sedaj zastopim kje sem zaj**al.
urosz je izjavil:
stetje = stetje++
Tega pa ne razumem ravno...prvič ko gre zanka čez to vrstico, bi kolikor jaz razumem morala začetni vrednosti stetje (=0), prišteti 1, in bi bila potem vrednost spremenljivke stetje = 1. Naslednjič bi tej enki prištelo še +1 in bi bila vrednost 2, itd. Kje narobe razmišljam? :|
garamond ::
Nič ne razmišljaš narobe, imaš samo napačne podatke -- ker so stvari samo malo bolj zakomplicirane kot je bilo razloženo. Ena razlaga je tukaj: link.
Zdaj pa tudi sam vidim, zakaj Python nima te funkcionalnosti :)
urosz ::
garamond-ov link v redu razloži stvar ;)
je pa možno, da stvar celo deluje v kakšnem drugem programskem jeziku, odvisno seveda tudi od compilerja.. vglavnem izogibaj se tega ;)
GeForce ::
No pa gremo naprej....trenutno se ukvarjam s temle:
Napiši program, kjer najprej definiraš statično enodimenzionalno tabelo >>stevila<<, in jo napolniš z vrednostmi od 1 do 6.
Ustvari metodo >>izpisiTabelo<<, ki bo s pomočjo zanke izpisala vse vrednosti tabele.
Sedaj ustvari metodo, ki bo vrednosti v tabeli povečala za ena in jih izpisala.
Pokliči obe metodi.
sam sem prišel do tegale:
class Vaja1 {
	static int stevila [] = {1,2,3,4,5,6};
	int z = stevila.length();
	public static void izpisiTabelo () {
		for (int x = 0; x <= z; x++) {
			System.out.println(stevila.charAt(x));
	public static void izpisiTabeloPovecano () {
			System.out.println(stevila.charAt(x) + 1);
	public static void main (String[] args) {
		izpisiTabelo();
		izpisiTabeloPovecano();
javi mi pa tole:
Vaja1.java:3: error: cannot find symbol
  symbol:   method length()
Vaja1.java:6: error: non-static variable z cannot be referenced from a static context
Vaja1.java:7: error: cannot find symbol
  symbol:   method charAt(int)
Vaja1.java:11: error: non-static variable z cannot be referenced from a static context
Vaja1.java:12: error: cannot find symbol
5 errors
mgermo ::
class Vaja1 {
	int z = stevila.length;
		for (int x = 0; x < z; x++) {
			System.out.println(stevila[x]);
			System.out.println(stevila[x] + 1);
		izpisiTabelo();
Tabela nima charAT.
  • spremenilo: mgermo ()
Spura ::
Spremenljivka z ni staticna in jo uporabljas iz staticne funkcije. Zakaj je sploh potrebna?
Spremenljivki z priredis stevila.length(). To je narobe, stevila.length je dolzina arraya.
Do arraya dostopas kot stevila[x] ne pa stevila.charAt(x).
Loope imas narobe. Prvic ne vidim razloga, da loop variabla nima imena i, drugo je pa to, da bos imel
array bounds exception, ker bos zadnjo iteracijo imel System.out.println(stevila.charAt(stevila.length)).
GeForce ::
Spura je izjavil:
Spura je izjavil:
Ok, to vem, ampak še vedno ne razumem zakaj je narobe da dolžino tabele shranim v spremenljivko?
Spura je izjavil:
Spura je izjavil:
Tole sem popravil.
Sedaj izgleda takole
class Vaja1 {
		for (int x = 0; x <= stevila.length()-1; x++) {
		izpisiTabelo();
javi pa mi dve napaki
Vaja1.java:5: error: cannot find symbol
Vaja1.java:10: error: cannot find symbol
2 errors
mgermo ::
A si sploh vido moj post?
GeForce ::
mgermo je izjavil:
Videl, sem na tvoje opozorilo popravil charAt, ampak še vseeno dobim tidve napaki. Tudi če direktno kopiram tvojo kodo, če to sprašuješ:
Vaja2.java:6: error: non-static variable z cannot be referenced from a static context
Vaja2.java:11: error: non-static variable z cannot be referenced from a static context
2 errors
Sem mogoče kaj zgrešil? :8)
Hvala za pomoč
mgermo ::
Ja, se opravičujem ker sem delal po svoji kodi ki je delala in pol samo na hitro popravil tvojo.
 static int z = stevila.length;
Torej samo static pred z ali pa
for (int x = 0; x <= stevila.length; x++)
torej brez () pri stevila.length
Celotna koda še enkrat:
public class Vaja {
        for (int x = 0; x < stevila.length; x++) {
        izpisiTabelo();
branje iz datoteke c#
Oddelek: Programiranje
142003 (1732) darkolord
[JAVA] help
142224 (1938) keworkian
[C++] Kopiranje char arraya v drug char array
71607 (1478) win64
[java] system.setproperty xml apis vec implementacij naenkrat
53144 (2603) Fizikalko
[java] vstavljanje slike v JFrame
71641 (1537) KaRkY
