Forum » Omrežja in internet » Linksys E3200 + WRT54GL bridge
Primoz78 ::
Nabavil sem nov router in sicer Linksys E3200, ker sem upal, da bo ob prehodu iz 54GL na E3200 boljsi signal a ni razlike....sedaj bi rad mal "razsiril" Wi-fi omrezje po hisi (2-nadstropna) ker imamo modem (SIOL) in E3200 v drugem stuku imam obcasno probleme v pritlicju. Hotel sem uspostavit zadevo a mi ne uspe. Pojavljata se mi dva problema:
1. Problem je ze pri povezavi modem - router (E3200)...modem je direktno stalno povezan na internet, router je povezan na modem zicno in noce delovati preko DHCP ampak moram izbrati opcijo "bridge" drugace internetna povezava ne dela...WRT54GL je delal kot DHCP brez problemov. 54GL ima zadnji Tomato firmware E3200 pa original firmware.
2. Poskusil sem da se je router E3200 povezoval na internet preko PPPOE in potem na 54GL dolocil kot bridge in dal vse nastavitve kot so na E3200 a ni delovalo....a ima mogoce kdo kak vodic ali kaj podobnega? A naj obdrzim na E3200 original firmware ali naj raje dam gor DDWRT?
Upam da nisem prevec zakompliciral :-)
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
kamuee ::
na 54gl izklopi dhcp, priklopi wan 54gl-ja na port e3200-ke, pa na 54gl nastaviš statični IP. V port forwarding na e3200-ki vpišeš št. porta in statični IP ki si ga določil za 54gl (predvidevam da je 192.168.1.1 lahko je 2 na konc, jest mam glavnega na 1 in drugega na 2-ki.), shraniš nastavitve nardiš backup nastavitev in to je to. Zdej če pa hočeš zašičitit omrežje nastaviš password (WPA, PSK ali kej drugega) in woila, zadeva dela!!
To mora delovat pri vseh ruterjih enako, razn IP adrese so pač druge.
pa ne delaj wireless bridge, ampak nared žičnega, ker se ti z wifi pasovna širina razpolovi. Jest mam pr seb tko narjeno, pač sm preluknau zid z 12mm hilti svedrom in je to to, zadeva deluje BP.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
- spremenil: kamuee ()
Primoz78 ::
Hvala za odgovor ampak jaz nebi rad E3200 in 54GL povezal preko kabla ampak brezžično...ker nimam možnosti vlečt kabla dol...so cevi ze tko zabasane da je joj...Edina varianta...kabel kjer imam SIOL TV prikljucen, ce bi potem sploh lahko imel tko, da bi imel pac dva Wifi-ja...54GL v zgornjem stuku....in E3200 v spodnjem stuku, vsak pa svoje wifi omrezje do interneta. Iz E3200 pa direkt v SIOL TV...verjetno so to bolj sanje ane :D
Lp Primoz
Lp Primoz
- spremenil: Primoz78 ()
| » | Dva Linksys WRT 54GL routerjaOddelek: Omrežja in internet | 2722 (2435) | floyd1 |
| » | Kateri "n" router kupiti? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15237 (11681) | Jackass |
| » | Dober SOHO router za delovanje kot APOddelek: Kaj kupiti | 3743 (3326) | Roadkill |
| » | Router okoli 60€Oddelek: Kaj kupiti | 4763 (4265) | Lonsarg |
| » | Kateri router do 40-50 eur? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 23061 (20237) | BlaY0 |
