Forum » Navijanje » i5 3570k
i5 3570k
chucki ::
Hladilnik je pa kateri?
BALAST ::
Pri voltaži 1.38v je to čisto normalno... malce odvij proc recimo na 4,6ghz in 1.30v bo takoj za 10°C bolje
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
stock ::
Mi naj pa ugibamo kolko velik PI si računal xD bi rad videl kakega AMDja z dobro PI kalkulacijo :)
fr4nc ::
Jaz pa kako i5ko z dobro Wprime kalkulacijo
Nedo ::
Pardon. 32M. :)
3570k@4.7ghz 1.32v / GA-Z77X-UD3H / Corsair White 8GB / HD 7850 / Samsung 830
AlienRR ::
Z intelovimi procesorji na 22nm se nebi špilal nad 1.35V in nebi šel čez 75°C za 24/7.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
Xserces ::
Ni problema... Vstavi se pri 4.9- 5+...
Janac ::
Moj naslednji CPU bo tisti ki bo z solidno plato brez težav šel čez 5Ghz, zgleda to ne bo 3570K.
TOP ::
r3dkv1c4 ::
KTr1sk ::
jaz se ne spoznam na navijanje pa bi vprašal če je procesor navit potem nikoli ne dela
speedstep tehnologija in je vedno na "maxsimumu" koliko je pač navit? in koliko se pozna poraba W pri nenavitem torej ko je vklopljen "speedstep" in pri navitem procesorjem?
dxx ::
Jst mam navit, pa mam vseen speedstep vklopljen,je pa za večja navitja priporočljivo izklopit za večjo stabilnost.
Za to, kolikšna razlika je pa vprašaj strica G.....-a
- spremenil: dxx ()
nuclear ::
Ta cpu je zelo dober.. Moje minimalne temperature, ko sem zjutraj luftal sobo za 5 minut:
1: 8C 2: 21C 3:20C 4: 17C
Kako je lahko razlika jedra 1 in drugih tako očitna?
Zadeva je navita na 4,2, ampak uporabljam speedstep in je bilo na 1,6ghz.
Xserces ::
Glede tega je blo že toliko napisanega da ti nebomo še enkat pisali. napiši ivy bridge TIM problems in boš izvedel vse kar rabiš in te zanima
nuclear ::
Ahate tota. Hvala.
Termalno imam od arctic collinga, tako da ni stock termalna.
- spremenil: nuclear ()
sj ni fora v tisti pasti ko jo daš ti na IHS, fora je v tem, da je pasta pod IHS (med jedrom in IHS) zanič..
x45 ::
to je ziher fail senzor in ali odčitk. Take razlike ne morjo bit za en CPU po jedrih
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
nuclear ::
Se strinijam, nekaj od tega.
Xserces ::
ni nič fail senzor... tako pač je... to je fail termalna pasta (kontakt) po celem čipu...
glaš ::
Jaz ga trenutno hladim pasivno na stock frekvencah. Mi je na kulerju krepnil ventilator in sem malo experimentiral ter prišel do spoznanja, da se Scythe Ninja 3 zelo solidno obnese kot pasivni hladilnik. Je pa res, da imam kar prepihano ohišje. Drugače sem na grafično preventivno pokončno postavil še en 90mm ventilator na easy obratih, da mi med igranje špilov vroč zrak od grafe izpihuje proti izhodnemu ventilatorju na zadnji strani ohišja saj se mi grafa kar greje.
Sem kljub okvari original ventilatorja izkoristil mraz v četrtek in pri odprtem oknu s pomočjo ventilatorja iz ohišja na kulerju dosegel novo najvišjo frekvenco, 5500MHz
. Bi slo še malo višje samo sem cvikal zaradi bolj švoh ventilatorja na kulerju. Defenitivno bom še ponovil vajo samo, da dobim nov ventilator in mraz spet malo stisne.
Zamenjal sem tudi rame, saj se skoraj ne spodobi, da imam pri tako odbitem CPU-ju navadne 1600MHz
tako, da so zdaj notri Samsungovi MV-3V4G3D/US, trenutno @2200MHz. BTW, obstaja kakšen dober vodič ala navijanje teh ramov za telebane al kaj podobnega? Imam malo problemov dosečt optimalne nastavitve.
s51as ::
noro jaz nikoli nism prišek čez 5GHz... pa še tisto zelo nestabilno... bravo!!!
It's just me myself and I
Zamenjal sem tudi rame, saj se skoraj ne spodobi, da imam pri tako odbitem CPU-ju navadne 1600MHz :)) tako, da so zdaj notri Samsungovi MV-3V4G3D/US, trenutno @2200MHz.
Imam take rame in jih furam na enakih nastavitvah, kot ti.
Na zalost visje ne gredo. So pa popolnoma stabilni pri 1.6V. Za 4x4GB kar dober rezultat.
fr4nc ::
V bistvu je žalostno, da se tako zelo razlikujejo procesorji iz serijske proizvodnje -> danes so vsi rekordi pri navijanju dejansko izključno odvisni od sreče...
Zanima me neki glede teh Samsungovih RAMov. Kot vidim nimajo ravno hladilnika, Vi pa jih navijate in dosegate zelo lepe hitrosti, a je to dobro za življenjsko dobo?
Ubistvu se sploh neki ne grejejo dost, ker delajo na relativno nizki napetosti.
Se pravi do nekje 1.65V. Pri drugih moras it pa ze kar krepko cez to.
Jest mam sicer en ventilator cez na nizkih obratih, toliko da je malo prepiha.
Pri navijanju pa ja, zajebal so s tisto pasto in slabo namescenim IHSjem.
Ce ga snames dol, ocistis crn cigumi in TIM, namazes kaksen liqud metal gor in pade temperatura za 15-20°C na load, dobis pa 200-300MHz. Se pravi, 5GHz skoraj garantirano za vsakega
Majo pa eni bistveno vec srece, da jim gre 5.5GHz ze iz skatle.
- spremenil: Dr_M ()
fr4nc ::
Aha tako pa ja...če maš ventilator prek.
Kakšne pa maš clocke/latence za recimo 2000MHz?
Tudi brez ventilatorja bi slo brez problema, ker se cipi res ne grejejo. Na otip so topli pod obremenitvijo, v idle pa mlacni
Za 2000MHz bi slo 9-9-9-21 1T (ubistvu niti nisem probaval veliko). Latenc pod 8 ne mara prevec
Pravzaprav standard za samsung, ne marajo nizkih latenc, frekvenca gre pa izjemno visoko pri nizkih napetostih.
glaš ::
Jaz sem za superpi 1M laufal na 1,55v, za 24/7 pa imam trenutno na 1.58V, ne vem, če je ravno stabilno a recimo SuperPi 32M gre brez problema skozi. Zdaj laufam prime95 (blend test), da vidim kje sem. A višanje vvt in vcssa v biosu kaj pripomore k boljšemu overclocku ramov ? Sem nekje zasledil a ne vem če to res drži. Na 2400Mhz mi jih še ni uspelo spravit, a tudi nisem še kaj dosti testiral v to smer.
- spremenil: glaš ()
chucki ::
Janac, pod oglasi nimaš napisan, da kupuješ K verzijo :P
hahahah janac, a kupuješ zdej 3570 (brez k) ??
a nisi reku da je 661 še vedno zadost
ontopic:
Če bi se lotu slačenja ivy-a, kira pasta bi bla najbol optimalna za jedro ?
ontopic:
54j0 ::
Ne vem, če je to ravno najboljše za "slečeno jedro" in če je jedro sploh pametno "slačiti" :>.
zakaj ne ?
Sj včasih so bli proci že po defaultu slečeni
itk bi dau to hudo pasto gor pa bi dau nazaj gor IHS... i dont see the problem..
Prvo poskrbi za dober hladilnik, to pride na koncu.
kuler 620 push/pull je čist kul hladilnik (vsaj za moje potrebe), tak da tu ni panike..
Lahko bi bil se bolji...
again, za moje potrebe je kul, če pa tega ne morš dojet, pa ni moj problem.
sam bedno se mi zdi, da je botttleneck pri hlajenju neka bedna pasta..
Janac ti nimas pojma. Ce imas nekje jedrom in hladilnikom slab stik, ti se tako dober hladilnik nic ne pomaga. V idle se to se ni izrazito, ampak ko obremenis cpu, je pa zelo opazno.
54j0 ::
iloveboobz je izjavil:
zakaj ne ?
Ok, ideja ni slaba. Vprašanje je le, koliko ljudi je to sposobno izvesti. Če pri odstranjevanju narediš le najmanjšo napako, gre 200-300EUR adijo :>. Enako, če le narahlo popraskaš zađčitno plast na jedru - bo tista kovinska pasta hitro naredila svoje, hehe.
Sicer pa se še dobro spomnim pentium III in celeron na socket 370 - nobene zaščite. Podobno je bilo z amd procesorji, ti niso imeli niti tistega "gumijastega preliva", le golo jedro. Če se ne motim, so pokali pod pritiskom t.i. golden orbe-a
- spremenil: 54j0 ()
| » | hlajenje za i5 2500kOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6125 (5401) | poiuz |
