Sestavi.si (računalnik) komponente
2
začetni 5qpb ::
Zdravo,
imam problem in upam ,da mi bo lahko gdo pomagal.
Kupil bi si računalnik na sestavi.si pa ne vem če recimo slaba matična plošča spada skupaj z dobro grafično kartico npr.
ali pa če slaba grafična paše skupaj z blu-ray diskom pa 4TB trdega diska?
Sedaj sem v dvomih. Upam da mi boste lahko pomagali.
Že vnaprej hvala.
PP: Imel bi 2-4TB trdega diska 16-36 gb rama, dobro grafično, za dobro grafiko in 3D, srednje dobro ohišje cca. 50-80 evrov, dober in tih povnilnik, ter dober in tih hladilnik. Upam da bo računalnik tih.
Nabaviti ga ni treba točno na sestavi.si lahko tudi na http://www.mlacom.si/konfigurator ( kjer imajo 4TB trde diske in 32gb Rama.
LP; ZAČETNI!!!
  • spremenil: bluefish ()
dzinks63 ::
Gre že skupaj, samo glede na tvoje želje:
bo komp bolj za obdelavo filmov, kar je dolgotrajen in za komp obremenilen
proces. Delovalo bo, samo boljše je da izbereš bolj robustne komponente.
začetni 5qpb ::
naprimer????
Potrebujem veliko prostora ,ker si bom kak film dol potegno, programiru bom, pa kako igrco si bom gor naložu kerhočem da mi bo hitr pa gladk tekl bi mel najnovejše procesorje od AMD-ja z 3,4 ghz.
Zakaj bi šteku?:8)
kaj so to robusne komponente?
Prosim naj kir pogleda in mi odgovori.
PL
fr4nc ::
Koliko € maš na voljo?
Ali pride kaj v poštev iz starega računalnika?
Navijal verjtno ne boš ali pač?
začetni 5qpb ::
fr4nc je izjavil:
začetni 5qpb ::
Imam do 1300 evrov.
Ne iz stareg compa nebi jemal delov, rajš nove dele
ne navijal ne bom ker bi lahk kej pokvaru ,sicer mam dve stari kišti doma ,ki ju rastavim pa pomešam dele sam pri novem compu si nebi upo.
Kaka trgovina npr sestavi.si al pa mlacom.si kot sem reku more met 2-4 TB pa 16-32GB reama, pa ssd do 120gb, grafična kartica 3D, pa dobra grafika
tih hladilnik in napajalnik pa dobra matična plošča, če se da windows 7 ultimate
to je to
začetni 5qpb ::
a to paše skup:
Mainboard Socket-AM3+ ASUS Sabertooth 990FX, ATX
Šifra izdelka: 90-MIBFN0-G0EAY00Z Specifications CPU AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors Supports AM3+ 32 nm CPUSupports CPU up to 8 coresSupports CPU up to 140 WAMD Cool 'n' Quiet™ Technology Vezni nabor AMD 990FX/SB950 Memory 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 Hz ECC, Non-ECC, Un-buffered MemoryDual Channel Memory Architecture* Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).* Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more...
pa
Procesor AMD FX-8150 3.6/4.2 GHz AM3+
8 jeder ponuja izredno moč pri opravljanju več opravil hkrati in poganjanju programov, ki so prilagojeni uporabi večjedrnih procesorjev, kot so urejevalniki videa ter programi za 3D modeliranje.Posebno pozornost so posvetili vse množičnejšim navijalcem, ki lahko podvojijo vrednost svoje opreme z nekaj enostavnih posegov v nastavitve. Prav njim je namenjen program AMD Overdrive, ki opravek še dodatno poenostavi in še približa širši publiki. In ne pozabimo, AMD FX procesor je od septembra letos vpisan v Guinessovo knjigo rekordov kot procesor z najvišjo doseženo frekvenco!Garancija...
pa
DDR3-RAM KIT 16 GB, 1600 MHz, CL9, KINGSTON HyperX Genesis
KHX1600C9D3K4/16GX Description: 16GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 4) XMP Detailed Specifications: Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR3, 1.65V, CL9, FBGA, Gold) (Datasheet) Mfgr's System P/N's: N/A Form Factor: Memory Module Pieces/Unit: 4 (Four 4GB modules, totaling 16GB) ...
pa
Grafična kartica PCI-E 2.1 CLUB 3D Radeon HD 6950 CoolStream Edition, Retail, 2048MB
Šifra izdelka: CGAX-69548A Specifications: Model Product Ime: Radeon HD 6950 CoolStream EditionProduct Series: Radeon HD 6000Item Code: CGAX-69548FEAN Code: 8717249409205 Interface Bus Interface: PCI Express 2.1 Vezni nabor GPU Vezni nabor: Cayman ProGPU Clock: 800 MHzStream Processors: 1408 Multi-GPU Multi-GPU: Quad CrossFireX Memory Memory Size: 2048MBMemory Interface: 256BITMemory Tipe: GDDR5Memory Clock: 5000 MHz Cooling Cooling Tipe: Active Fansink TDP Idle 20WMaximum load 200W 3D API DirectX version: 11.0OpenGL version: 4.1 Dimensions Slot Width: 2 SlotsProfi...
pa
Trdi disk WD 3TB 64MB 5400 SATA3 Caviar Green WD30EZRX
Garancija: 24 mesecevProizvajalec WDKapaciteta: 3072 GBVmesnik: SATA 3Tip trdega diska: 8.89 cm za namizne računalnike...
pa
Bluray enota LG BH10LS38 SATA
Garancija: 24 mesecevProizvajalec LGTip: BD-RWHitrost branja: - BD-ROM: 10x- BD-R: 6x- BD-R: 6x- BD-RE: 8x- DVD-ROM:16x- DVD-R: 12x- DVD-RW: 10x- DVD+R: 12x- DVD+RW: 10x- DVD-RAM: 5x- DVD-Video: 8x- CD-R/RW/ROM: 40x- CD-DA: 40x- 80 mm CD: 16xHitrost zapisovanja: - BD-R: 10x - BD-RE: 2x - DVD-R: 16x - DVD-R DL: 8x - DVD-RW: 6x - DVD-RAM: 12x - DVD+R: 16x - DVD+R DL: 8x - DVD+RW: 8x - CD-R: 48x - CD-RW: 24xVmesnik: SATABarva: črnaTp enote: 1...
pa
Ohišje LC ATX midi PRO917B Titus X
Garancija: 24 mesecevProizvajalec LC powerDimenzije (ŠxVxG) v mm: 200x470x490Zunanja vgradna mesta 13.3cm: 3Število razširitvenih mest: 7Notranja vgradna mesta 8.89cm: 3Združljivost z matičnimi ploščami (form factor): ATX, Micro-ATXNapajalnik: 0 W, BrezPriključki: 4x USB1x eSATAHD Audio / AC97Ventilator (mm) - opcija: Vgrajena:spredaj 120 mm, rdeča osvetlitevstranica: 190mm, rdeča osvetlitevBarva: črnaZunanja vgradna mesta 8.89cm: 1Dodatno: stranica s prosojnim oknom, montaža brez orodja, odstranljiva kletka za 6,35cm diske, priprava za vgradnjo vodnega hlajenja...
pa
Napajalnik Silentpower LC6650GP3-650W V2.3
20+4 pin matična plošča 1x 50cm 4+4 pin mainboard 12V (EPS) 1x 50cm PCI-Express 1x PCI-Express 6 pin 50cm; 1x PCI-Express 6+2 pin 65cm SATA 6x (3x 50 / 3x 65cm) PATA 2x (1x 50 / 1x 65cm) FDD 1x 80cm Tokovi na posameznih linijah: +3,3V 35A +5V 40A +12V1 19A +12V2 19A Garancija: 24 mesecevProizvajalec LC powerMoč: 650 W...
pa
Operacijski sistem Windows 7 Ultimate 64BIT DSP, slovenski jezik
Pimerjava različic Windows 7 med seboj.Windows 7 je oblikovan na podlagi želja in povratnih informacij uporabnikov. Preklapljanje med programi, snemanje TV oddaj, hitrejši in enostavnejši dostop do priljubljenih dokumentov in optimiziran izkoristek energije so le nekatere izmed več kot sto novosti ter izboljšav.Domača skupina poenostavlja skupno rabo glasbe, dokumentov, tiskalnikov ipd. z drugimi računalniki v hiši, ki uporabljajo operacijski sistem Windows 7. Windows Search vas odreši iskanja po mapah in podmapah. Izboljšani predogle...
pa zraven ni zvočne kartice!! a pol ne morš met zvočnikov??
pa ssd-ja ni zram a pol je komp bolj glasen pa počasn???
fr4nc ::
Spodaj napisane zahteve ima dejansko popolnoma vse "priporočene" trgovine: sestavi, funtech, dinokomp ipd.
Paše ja... samo ni neki super sestava - se da bolje.
  • spremenil: fr4nc ()
binez ::
začetni 5qpb je izjavil:
a to paše skup:
Pri teh stvareh kot jih boš počel, ne boš začutil neke neverjetne razlike. Razlika je nekaj ms in pa hitrost branja/kopiranja, predvidevam pa da boš za večje količine hrambe podatkov uporabljal trdi disk in ne ssd.
Pri taki konfiguraciji in tvojih potrebah se ne bat, da te bo računalnik pustu na cedilu ;)
Drugače pa kot je fr4nc povedal. Za 1.300 EUR budget, se da izbrat bolje.
  • spremenil: binez ()
začetni 5qpb ::
Kako pa?
Napiši plis ti sestavo
za ta dnar seveda
TOP ::
Če boš se ubadal z 3D pa videobdelavo in podobno potem definitivno proc I7.Samo tako malo za nasvet,če pa želiš AMD potem pa kar FX 8150.
  • spremenil: TOP ()
začetni 5qpb ::
Ka AMD niso vredu procesorji?
binez ::
So vredu, ampak zadnje čase Intel nekako prevladuje. Tud testi kažejo v prid I7. Spet odvisno od razreda($$$) procesorja.
fr4nc ::
Evo... neki na hitro - sestavi.si
Operacijski sistem Windows 7 Home Premium DSP 64BIT, slovenska verzija(Operacijski sistemi) 104.87€
Mainboard S-1155 GIGABYTE GA-Z77-D3H, ATX(Osnovne plošče) 119.36€
Procesor INTEL Core i7 - 3770, 3,40GHz, LGA1155, Quad-Core, Boxed(Procesorji) 308.02€
DDR3-RAM KIT 16 GB, 1600 MHz, CL9, KINGSTON HyperX Genesis(Pomnilnik) 104.88€
Grafična kartica PCI-E 3.0 CLUB 3D Radeon HD 7870 GHz Edition, Retail, 2048MB(Grafične kartice) 290.05€
Trdi disk WD 2TB 7200 64MB SATA3 BLACK WD2002FAEX(Trdi diski) 193.15€
DVD/RW Sony AD-7280 SATA(Optične enote) 18.22€
Ohišje Midi ANTEC Three Hundred, črna, brez napajalnika(PC Ohišja) 62.93€
Napajalnik ATX 650 Watt, THERMALTAKE Smart M650W, 650W, 80Plus-Bronze(Napajalniki) 68.17€
= 1269.64€, verjetno ni ravno TOP sestava, ampak je definitivno boljša od tvoje.
začetni 5qpb ::
Ja ampak pol i7 so dražji cca 300 evrov.
kak bi ti sestavo svoj comp za 1300 evrov???
bluefish ::
Odvisno od rendirnika, vendar se pri mnogih HT pri Intel procesorjih kar pozna.
začetni 5qpb ::
saj jz bi me Blue-Raj ne pa dv/rw Sony
Lahk napišeš top sestavo
binez ::
Pri tvojem budgetu bi ga sestavil podobno kot fr4nc. Ne delaj si nepotrebnih stroškov z windowsi (ultimate) in ssd diski (prišparaš tud do 300 EUR in jih nameniš recimo za boljši procesor..). Če boš opazil, da to potrebuješ, lahko še vedno dokupiš naknadno ;)
bluefish ::
SSD je pri sistemu nad tisočakom praktično obvezen, brez operacijskega sistema pa tudi ne gre.
začetni 5qpb ::
A za programiranje ne rabiš ultimata?
A je pro7 dost?
naj še ker na hitr sestavi računalnik?
bluefish ::
Za omenjene potrebe je Home Premium dovolj.
začetni 5qpb ::
Zakaj se pa uporablja ultimat pa pro (windows)?
bluefish ::
binez ::
@bluefish pri resni uporabi ja, za igranje iger, shranjevanje filmov in nekaj programiranja (predvidevam da začetki v programiranju) pa zaenkrat še ni potrebe po ssd-ju, lahko pa brez problema da še 100 eur pa dobi še 120gb ssd disk.
bluefish ::
binez je izjavil:
Hja, ob teh kriterijih ni potreben niti računalnik za želeno vsoto.
binez ::
bluefish je izjavil:
binez je izjavil:
Indeed ;)
win64 ::
Po wikipediji windows home premium podpira do 16GB pomnilnika. Tako, da če bi rad imel 32GB, boš moral vsaj professional verzijo nabavit.
začetni 5qpb ::
ja, sam problem je da na sestavi.si je sam do 16GB.
Pa a res so začetki programiranja zato vprašam če ma kdo kako idejo sčim začet npr. c++ al c+ al........
Pa računalnik naj ga še ker sestavi al pa da predlog.
binez ::
 Omejitev spomina v Win 7
bluefish ::
Glede programiranja imaš obstoječo temo: Učenje programiranja
Pač, odvisno od ciljev.
začetni 5qpb ::
binez kak to misliš omejitev spomina??
dronyx ::
Glede na prvo zastavljeno vprašanje in dodatno pojasnilo spodaj dvomim, da je tu res potrebnih več kot 8 GB rama, razne če seveda koga tako blazno motijo prazni sloti na matični.
  • spremenil: dronyx ()
začetni 5qpb ::
Ampak če maš velik programov gor rabiš 16gb drugač gre ful počas???
binez ::
Poglej sliko.
Recimo Windows 7 Home Premium ti na 64 bitnem sistemu podpira 16gb rama. Se pravi če hočeš imet 32gb rama moraš imet vsaj Windows 7 professional ali boljšega.
Odvisno od programov.
Jaz na polno photoshopam na laptopu s 4gb rama. Niti enkrat me še ni pustil na cedilu ;) Edino kar je, da moram včasih (redkokdaj) kakšno sekundo več počakat.
bluefish ::
Niti ne.
Je namreč razlika, če je odprtih deset oken brskalnika in kak Notepad ali pa se gre za dejanske "profi" programe.
začetni 5qpb ::
šlo bi se za kake programe za programiranje, ter kašne torente od partisa pa par igrc bi blo odprtih (vse na enkrat).
To se mi zdi ,da bi na 4gb in 8gb zelo štekalo!?
bluefish ::
Par iger naenkrat? Kako pa to igraš?
Skratka, za programiranje, brskanje po internetu,... je že 8GB dovolj, 16GB pa vrh glave za dolgo časa.
binez ::
Partis torrenti - zanemarljivo. Porabi lahko rečemo nič.
Dev c++ (program za programiranje) - porabi praktično nič.
Kar se pa igric tiče, ne vidim smisla, da jih imaš več naenkrat odprtih (katere?). Itak jih hkrati ne moreš več igrat. Nevem no :D
začetni 5qpb ::
To sam na začetku ,da stestiram računalnik.
Pa še to me zanima, če maš pa velik programov gor naprimer od 2TB iamš zasedenih 1900gb, pol pa so važni procesorji za hitro delovanje ali kaj?
Pa dobri predlogi za monitorje 3D, full HD po možnosti TV sprejemnik
budged do 310 evrov
Kakšne 3D igre.
bluefish ::
Ne, zasedenost diska ne vpliva na hitrost sistema in procesor pri tem nima veze.
začetni 5qpb ::
Kaj pa vpliva na hitrost sistema? A samo RAM?
binez ::
Načeloma celoten skupek (glavnih) komponent.
začetni 5qpb ::
No potem mora biti ram 16GBali je 8GB dovolj pa se zraven rajši vzamejo boljši procesorji?
Pa Blue-Ray me zanima če je to dobro imeti v namiznem računalniku ali rajši navaden dvd player???:)
A ventilatorji so pomembni?
Kakšno je to vodno hlajenje?
binez ::
Če boš dajal 20-40 EUR za BluRay filme pa če jih boš velik takih pogledal, potem se splača. Ampak a nisi prej govoru neki o 4gb disku pa da boš mel filme na disku? Potem se ti BluRay ne splača...
Sam optičnega pogone (dvd) ne uporabljam več.. Odkar je tolk enih oblačnih storitev itd..
Ventilatorji za tako uporabo računalnika kot jo boš imel od začetka so čist super tisti, ki jih boš imel že vgrajene. Drugače pa zamenjaš, če boš videl da se ti bo računalnik segreval ;)
začetni 5qpb ::
Ja, ampak na internetu je pisal da more med vsak računalnik Blue-Ray disk ker se bojo igrc za PC začele gor snemat!
binez ::
Če je pa na internetu pisal, potem pa že mora bit res...
Kje pa dobivaš igre, da sploh rabiš optični pogon? A nisi nekaj govoru o partisu?
Drugač pa če misliš da rabiš bluray ga kupi. Recimo jaz za svoje potrebe niti optične enote ne rabim, kaj šele bluray.
začetni 5qpb ::
A ssd pa nima nobene veze o hitrosti računalnika
bluefish ::
Resno, če nisi trol in dejansko postavljaš ta vprašanja, potem stopi do neke računalniške trgovine in ti bodo tam sestavili neko konfiguracijo.
binez ::
Takole, preberi tole
Zeratul ^^ ::
Jaz bi tebi glede na tvoje znanje dal budget 500e..MAX.
Od kje ti to da ce nimas posebej zvocne ni zvoka? Je ze vgrajena v MB.
2TB ne rabis za par filmov,iger in Hello world programiranje. Nerabis Blu-ray,lahko na navadne dvdje "speces". Obstaja pa tudi Daemon Tools.
#yolo
2
Good enough kišta (strani: 1 2 )
6512666 (11356) Map
Mnenje o nakupu računalnika
377525 (6901) Shadow666
Nadgradnja starega PC-a
151700 (1534) Brias
Nasvet za računalnik
464136 (3771) Unknown_001
low end pc za cca 300 eur (strani: 1 2 )
7815809 (14212) gregor
